Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    С таким анализом, вам один корпус не подойдет. Низкий рН.
  2. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Всем здравия!
    Товарищи, задолбал уже в конец этот известковый налет! Вода в целом нормальная, без запахов и цвета, в какой-то степени вкусная и пьется без проблем, не ржавеет, но полно извести. (Анализ во вложении).
    Домик маленький, приезжаем в основном наездами. Зимой постоянно поддерживается +5... +10*С. Места для фильтровальной установки практически нет. Задумался о кабинетном умягчителе или еще каком-то компактном.
    Предполагаю воткнуть в СУ вместо маленькой стиралки, а ее долой, т. к. почти не пользуемся, но там ограничение по высоте (сверху висит ГА), размеры этого места ниже в характеристиках. А вообще, если не трогать стиралку, идеально было бы впихнуть там же в нишу р-ром (ШхГхВ): 380х460х650 мм., там рядом как раз ввод и спарка из двух магистральников 20ВВ. Примерялся тут к АКВАФОР S550 - вроде входит идеально, но дороговат!
    Ранее с подобными системами не сталкивался. Прошу совета и подсказки. Может есть что-то альтернативное в компактных размерах и не столь дорогое. И вообще, подойдет ли? Не повредит ли это моей канализации? Еще такой вопрос, на который нигде нет четкого ответа - воду после очистки этой смолой, что используется в фильтрах, пить можно?
    3.2.Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с постоянным отоплением, проживание постоянное летом (2-3 месяца), остальное время - по выходным.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: в С/У (ШхГхВ): 500х450х1200
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) - 35 м, дебит минимум 2 м3 /час.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Погружной (модель не помню).
    3.2.6. Характеристики насоса: уверенное давление в доме, ограниченное редуктором от 1,5 - 2,5 бар
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 2х50=100.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - до 0,3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – до 0,4
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5
    -1. Унитаз;
    -2. Умывальник;
    -3. Душевая кабина;
    -4. Стир. машинка;
    -5. Кухонный смеситель.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Септик ж/б-кольца - 4 м3, производит.: мин. 0,5 м3/час.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: думаю, до 1,5 м3/час
    3.2.14. Особенности водоподготовки: ХВС, ГВС (в т. ч. для употребл. в пищу).
  3. Pronya86
    Pronya86
    Pronya86
    Доброго дня. Задача- очистить воду и сделать ее пригодной для использования в хозяйственно бытовых нуждах частного дома. скважина 30 м, насос бемамос tf3-60. 5-6 человек постоянного проживания.
  4. Pronya86
    Pronya86
    Pronya86
    2. Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с постоянным отоплением, проживание постоянное.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: место есть
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) - 30м, дебит минимум 3м3 /час.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Погружной Беломос TF3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: Sirio держит давление настроенное на 2 бара
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 8 литоров для сирио
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – до 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 9
    -1. Унитаз-2 шт
    -2. Умывальник-2 шт
    -3. Душевая кабина, ванна
    -4. Стир. машинка; посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Топас -8
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 440 литров
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставьте в них картриджи насыпные с ионообменной смолой. Если место позволяет, добавить ещё пару таких же ВВ20.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если утром все 5 человек пользуются водой (количество точек позволяет), то пиковый расход будет 2,5 м3/ч. При среднем времени пользования 10 мин объём воды при пиковом расходе составит примерно 0,4 м3.
    Вопрос: какой пиковый расход воды? Т. е., сколько точек одновременно будут использоваться?
    Вопрос о воде. Исходная вода при кипячении становиться жёлтой, мутнеет? Без кипячения со временем что происходит с водой?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Более дешёвая альтернатива, умягчитель кабинет с автоматикой Runxin.
  8. Pronya86
    Pronya86
    Pronya86
    Изначально вода светлая, без примесей. Если набрать и оставить, то желтеет. врядли будет т такой разбор воды. 3-4 точки.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр осадочный 1054, Сорбент МС.
    Бак для чистой воды 1000 л.
    Насосная станция (или погружной насос) подачи чистой воды из бака в точки разбора.
  10. Pronya86
    Pronya86
    Pronya86
    Спасибо. Но бак в 1000 литров обязателен. Есть альтернативная система?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём промывных вод фильтра 1054 соответствует залповому сбросу Топас-8 (440 л).
    Если есть возможность сброса промывных вод в другое место (дренажный септик, канава), тогда можно ставить фильтр большего размера, чтобы не ставить бак чистой воды в качестве накопителя.
  12. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Да, я думал об этом. Но, судя по таблицам производителей, в моем случае - один картридж - это максимум 1 м3 воды... Я пока не понимаю, на сколько мне их будет хватать по времени. Если бы на 4 - 6 месяцев, то еще ладно. Точных замеров по водопотреблению у меня пока нет. Надо счетчик что ли поставить... Есть, правда, статистика включений скважинного насоса за полгода. Но там были и расходы на уличное потребление. Короче - подумаю. Спасибо!
  13. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Спасибо! Изучу вопрос.
  14. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Что скажете про Raifil СS5С 1017 (R1000B/F79/F70D) ?
    Еще вопрос по способу регенерации, что предпочесть - по времени или по расходу? Опыта использования никакого нет, поэтому не могу сам определиться с некоторыми параметрами.
    Кстати. Получается, это тот же АКВАТЕК АТ-Cab1017..
  15. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Здравствуйте, решил спросить совета у форума, думал нашел спецов по воде, но теперь есть вопросы.
    Имеем дом со скважиной с колонной 1054 с какой то засыпкой, далее стоит фильтр ВВ 10 и он становится коричневым месяца за три. Ранее хозяин дома жил в нем мало и просто пользовал систему очистки и колонну похоже не чистил от слова совсем). Вода со скважины поступает в 1 куб бак с аэрацией компрессором, далее насос Espa aspri 15 подает в ГА и колонну.
    А суть вопроса такова, рассказал я спецу про коричневый фильтр, про анализ и прочее и мне выбрали колонну 1354 камушки вниз+ засыпку Экоферокс+ сорбент МС. МС то тяжелее, а мне сказали его сыпать верхним? Да и вообще рабочая такая засыпка в таком составе и последовательности? Далее еще планирую поставить на дренаж вентиль для возможной регулировки подъёма в колонне при промывке.
