Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте,
    Загородный дом, проживание 50/50, постоянно отапливается. Скважина 20м, расход требуемый не более 1м3. Анализы воды в приложении. Требуется нормальная мягкая вода, чтобы не было налета на сантехнике. Местные фирмы тюменские предлагают одинаковые системы: 1. BB10-20 грубой очистки 2. Фильтр ионообменный 10*44 (смола, соль) на клапане runxin 3. Фильтр тонкой очистки BB10-20. В качестве опции если беспокоить будет запах (пока нет), предлагают вторую колонну 10*44 с углем.
    Просьба подсказать достаточно ли будет предложенных систем?
  2. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    Так она уже мягкая куда меньше?
  3. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Прошу уважаемых консультантов посоветовать систему водоподготовки. Далее ответы по вопроснику, плюс файл с результатами анализа воды от 30.11.2022 и фото с характеристиками насоса.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, отопление электрическими конвекторами.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, водоносный слой – известняк, г. Нижний Новгород, Приокский район (нагорная часть города).
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: только в санузле, размеры: длина 0,9 м, ширина 0,45 м, высота 1,5 м.
    3.2.4. Глубина скважины 46 м, насос установлен на глубине 42 м, дебет (по паспорту на скважину 1400 л/час, по факту – существенно больше, см. пункт 3.2.6), статический уровень 27 м, динамический уровень 36 м, внешняя (обсадная) колонна – сталь, диаметр 159, длина 36 м, внутренняя (эксплуатационная) колонна – пластик, диаметр 125, длина 12 м, фильтр (сквозные насечки в пластиковой трубе) в интервале 37–46 м, общая длина фильтра 9 м. Пробурена летом 2019 года, периодически эксплуатируется.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважинный центробежный насос Termica 3SQ 3/90.
    3.2.6. Характеристики насоса: производительность максимальная 2,7 м3/час, напор максимальный 91 м, фактический расход воды на открытую трубу 2,4-2,5 м3/час, неограниченно по времени (был опыт длительного включения насоса на 4-5 часов, несколько раз, в разное время, расход воды стабильный). Фото с характеристиками насоса и с указанием рабочей точки присоединяю.
    3.2.7. Подачей воды будет управлять частотный преобразователь ERMANGIZER ER-G-220-02-1.5 в связке с гидроаккумулятором 8 л и манометром АДМ-100.3-0,6-4-20mA.
    3.2.8. Пиковый расход воды внутри дома 1,2 м3/час.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0,5 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: в санузле – мойка, душевая кабина, унитаз; в зоне кухни – мойка, стиральная машина. Одновременно включаемых точек может быть 2, редко – 3.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно – 2.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: локальная очистная станция Юнилос Астра-5-миди.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, источник горячей воды – накопительный бойлер на 150 л с баком из нержавеющей стали.
    Вода на вид абсолютно прозрачна и бесцветна, без запаха, приятная на вкус, температура 9-10 град. С. При кипячении появляется лёгкая белая взвесь в объёме воды и формируется осадок (накипь) на дне посуды, высохший осадок не жёсткий, почти белого цвета.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Slava30490, анализ воды где делали? Я в Тюмени рН воды 8,0 ед. не встречал. При таком рН железо должно вываливаться в осадок и в данном случае лучше немного другой вариант очистки воды посмотреть. Да и жесткость воды у вас и так не высокая. Скорее всего анализ воды сделан некачественно, рекомендую переделать в аккредитованной лаборатории.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @druzhba, для технической воды - умягчитель, например на колонне 12*52, с обвязкой ВВ20. На питье осмос.
  6. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @Lmv16 Спасибо Вам огромное за внимание и за совет! А корпус 1044, думаете, не подойдёт? Ещё, имеет ли смысл смотреть в сторону т. н. кабинетных умягчителей? Кабинет в санузле смотрелся бы более эстетично, но, если у них есть какие-либо неочевидные проблемные моменты, то это было бы полезно знать заранее.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не пройдет по производительности. Если устроит производительность в две точки, то можно 10*44.
    Если не брать эксклюзив типа Вотербосса, а кабинет с распространенной автоматикой и колбой фильтра, есть сложности с сервисом солевого бака.
  8. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @Lmv16 Спасибо ещё раз! А катионит КУ-2-8чС, имеющий H+ форму, подходит для моей воды, или надо брать КУ-2-8? И ещё, катионит КУ-2-8чС, в случае если он регенерируется раствором NaCl, тоже в разы повышает содержание ионов натрия в выходящей воде или нет? Иначе говоря, будет ли при регенерации солью разница при применении КУ-2-8чС и КУ-2-8 в моём варианте?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно связываться с этими смолами. Много негативных отзывов. Из бюджетных ищите фабричный Китай - Canature, Hydrolite.
  10. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Спасибо! А из "небюджетных" что посоветуете (опять-таки с оглядкой на результаты анализа моей воды)?
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте! Простые анализы в Леруа, расширенные в водоканале. Железо и PH перемерить?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Катионит в H+ форме применяется для обессоливания воды с последующей ступенью ОН или в фильтрах ФСД после обратного осмоса для деминерализации. Это применение вообще не для бытового использования.
    Разница применении КУ-2-8чС и КУ-2-8 в том, что КУ-2-8чС может иметь сертификат для подготовки воды питьевого качества, а КУ-2-8 - нет, т. к. применяется для подготовки технической воды.
    Обе смолы при умягчении замещают кальций и магний на эквивалентное количество натрия. Поэтому можно говорить о кратном повышении натрия в умягчённой воде.
  13. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @Килби Спасибо за разъяснение! А можно ещё спросить, какая ионообменная смола лучше подойдёт в моём случае - сильнокислотная или слабокислотная? (см.файл с анализом воды на предыдущей странице)
  14. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @Килби
    И ещё вопрос.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22837935/ Вы писали, что "Умягчённая вода коррозионно активна". Стоит ли тогда умягчать? Для конкретики - в рамках моего анализа воды?
  15. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    И ещё - в чем причина её коррозионной активности?
