Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь нужна система из трёх ступеней. Аэрация, обезжелезивание. умягчения. От белых налётов не избавит, но сероводород, жесткость и железо уберёт.
  2. rsr72
    rsr72
    rsr72
    А чего аэрировать то? Двухвалентного железа почти нет? А сероводород запах елеуловим в первые минуты из ёмкости.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потому что,
    Т. е., железо в исходной воде двухвалентное (вода прозрачная). Пока доставили воду на анализ, пока готовились делать анализ, железо окислилось (стало трёхвалентное).
    Поэтому
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если желаете пользоваться вонючей водой можете не аэрировать.
  5. rsr72
    rsr72
    rsr72
    Она не воняет в принципе. После кипячения белый мутный осадок рыхлый.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На этой площади может поместиться бочка 500 л, осмос полупромышленный (1-2 л/мин) и насосная станция.
  7. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    По насосу постараюсь информацию получить.
    А что такое система со внутренней аэрацией? Что можете посоветовать из фирм?
  8. rsr72
    rsr72
    rsr72
    С бочками не хотелось бы заморачиваться... А другие варианты возможны?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это системы типа Сапфир BR, всякие оксидайзеры.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если осмос, то он фильтрует в безнапорную емкость. Правда пугливые богатеи иногда вместо емкости каскад гидробаков ставят. Но это очень дорого.
  11. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Я так понимаю если поставить Оксидайзер, то и Сероводород будет убираться (если он есть конечно), если нет, то и ок.
    Только вопрос, работа Оксидайзера по шуму отличается от простого обезжелезивания воды?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что подразумеваете под "простым обезжелезиванием"?
    Обезжелезивание может быть:
    Аэрация безнапорная - разбрызгивание воды в бочке, или через эжектор, почти бесшумное,
    Аэрация напорная эжектором - фильтр типа Сапфир (Оксидайзер), бесшумное,
    Аэрация напорная компрессором - подаёт воздух в баллон (аэрационная колонна) с водой, компрессор тарахтит,
    Реагентное - подача гипохлорита насосом-дозатором в воду, насос-дозатор тарахтит,
    Электрохимическое - электролиз воды, бесшумное,
    Ионообменное - фильтр с катионообменной смолой, бесшумное.
  13. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Аэрация напорная эжектором - фильтр типа Сапфир (Оксидайзер), бесшумное, - понял по поводу этого. Спасибо
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там бульканье воды слышно. Но это гораздо тише чем компрессор.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите пожалуйста, что мне из фильтра/фильтров купить и поставить, для того чтобы вода из поселкового водопровода у меня была в норме? Предпочтение автоматическим системам, чтобы все автоматически делалось и вот еще есть угольные фильтры, там нужно менять картриджи постоянно, меня это очень напрягает раскручивать эту колбу и так далее. то же самое касается всяких солей, засыпок и прочего.
    В общем, другими словами, что что то такое поставить, чтобы была нормальная вода и ничего не обслуживать по максимуму! Готов подороже, но главное минимум действий по системе.
    вот результаты анализа:
    Протокол испытаний 2021г_page-0001.jpg Протокол испытаний 2021г_page-0002.jpg Протокол испытаний 2021г_page-0003.jpg
