Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Смола до 70гр, если не выше. А как вы планируете вскипятить огромную колонку кабелем на 100Вт? Очень интересно...:)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От чего? От натрия? :faq:
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если капля солёной воды высохнет, то на поверхности, где она высохла останется соль.
    Так понятнее?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда можно 14"
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно посмотреть. А что при кипячении происходит?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот они мне сначала посчитали 14, а потом звонят говорят что это жопа будет, типа будет много и часто промываться, кучу воды тратить на регенерацию, соли в 2 раза больше расходоваться, а типа мощность потока как у 13-го. Кого слушать- не понятно вообще :faq:
  7. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Производительность зависит от площади поля фильтрации, у 14 корпуса эта площадь примерно на 20% больше, чем у 13. Соответственно 14 корпус даст на 20% больше воды при одинаковой скорости потока внутри корпусов. Объём расходуемой соли зависит от количества загруженной смолы в корпус. 14 корпус примерно в 1.5 раза вместительнее 13, то есть туда влезет больше смолы, а значит и больший расход соли на регенерацию. Но при этом и фильтроцикл так же увеличится в 1.5 раза. То есть на большем корпусе будет больший расход соли и сброс воды, но регенерация будет проходить реже.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это бредни. Какой расход воды в сутки?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Там необычная ситуация :)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В пересчёте на объём умягчённой воды к расходу соли на 12-13-14 корпусе будет одинаково.
    Если нужен пиковый расход 2,5 м3/ч, можно спокойно ставить 1354 с 70 л. смолы.
    Если считать по объёму смолы, то хватит и 1252 с 50-60 л. смолы.
    Если заморачиваетесь с тропическим душем, тогда 1465
  11. IgorNV
    IgorNV
    IgorNV
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с подбором оборудования и загрузки для очистки воды из скважины 15м для частного дома, проживать будут 5-7 человек. Точки разбора: 2 туалета с раковинами, душ, ванна, на кухне раковина и посудомойка, летом полив четырёх соток. Анализ приложил.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исходная вода прозрачная?
    Запах от воды есть?
    При отстаивании воды что происходит с ней?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Думаю максимум 2-3 куба в сутки. Я еще хочу как можно реже чтобы фильтр промывался и как можно реже соль засыпать в бак. Но они говорят если бак на 140 литров, то там соль может слеживаться и проблем может быть много из за этого
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае я бы оставил 14"
  15. IgorNV
    IgorNV
    IgorNV
    Вода прозрачная, запаха нет, отстаивать не пробывал. Для анализа налил в 1,5 литровую бутылку и в течении часа отвёз на анализ. До этого месяца три сливал (на нужды стройки). На вкус очень чувствуется железо.
