Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    100 вполне. Не забывайте, колонка пользуется рассолом, его много не надо.
    Не определились с вашим душем Шарко. 150л/мин - энто кошмар и ужас. Так что если 15л/мин, то 14 пойдёт тоже. На 150 колонок не продают. Тока масштабировать.
    На мыле сэкономите! :hndshk: Ну и налёт условный, зубилом отбивать не надо - протёрли и всего делов...
  2. Topdel
    Topdel
    Topdel
    Помогите с выбором очистки кабинетного типа. Дом. скважина, семья 4 человека.
    Анализ прилагаю.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо большое! А фильтр бб20 в нержавейке колбе- нормальные? А то мне продавцы фильтров пишут да нафиг тебе желещныц, свсе берут пластиковый. Пластиковый меня своим видом раздражает и крутить его геморно очю особенно как присохнет.
    А про колбу говорят что 13 что 14 одинаково будет работать, вот кого слушать я хз. И клапан китайский нормальный этот или лучше какой получше взять?
    Я имею ввиду Runxin-116 Q3
  4. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Если система будет стоят в доме в тёплом помещении, то железный корпус будет сильнее конденсировать, как по мне. А что бы пластиковый не раздражал внешним видом, для них есть анти-конденсационные чехлы. То же самое касается и основных корпусов фильтра. Учитывая ваши расходы воды, течь с них будет прилично, так что имейте тоже это в виду.
    Одинаковый будет только расход соли на количество очищенной воды, как уже и писали выше.
    В 14 колонне больше смолы, больше производительность, реже регенерация, больше соли и больше сток воды на одну регенерацию (если есть ограничения по сбросу в канализацию).
    В 13 колонне меньше смолы, немного меньше производительность, чаще регенерация, меньше соли и меньше сток воды на одну регенерацию.
    Из основных сейчас по сути Runxin (Китай) и Clack (США). Clack конечно кошерно, но разница в цене)
    Runxin F116Q3 6 000 - 6 500 р., Clack WS1CI 30 000 - 35 000 р. + к нему ещё блок питания, порты подключения, байпас 5 000 - 7 000 р. Запчасти к Clack тоже не бюджетны сейчас, если потекут уплотнения, сепаратор поршня сейчас стоит 7 000-10 000 р. Сразу то он не сломается конечно, но учитывая текущую ситуацию, стоимость американских запчастей и их доступность в будущем, крайне туманна.
    Господа, есть вопрос по эжекторам для Runxin F116Q3. Продублирую тут, а тот там тихо как-то)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, я думал все фильтры и трубы в утеплитель одеть, чтобы не текло ничего.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    так я и не пойму, какую лучше взять? если примерно тож на тож выходит, по деньгам без разницы, что предпочесть? :faq:
  7. ka12011985
    ka12011985
    ka12011985
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как можно очистить нашу воду? Скважина 83м. Стоит колонна с загрузкой экомикс, есть анализ исходной воды и после фильтра.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Железо на горячую ставят. Хотите на холодную - вам выше усё сказали. Я в любом случае в нерже не разбираюсь, но некоторые нержы ржавели-таки...
    Именно работать. Разница - в частоте промывки. И уж точно вам не 13я. От 14й и выше. Про 150л/мин определяться бум? Иначе смысла нет подбирать.
    Не разбираюсь.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сами видите - железо умягчитель не убирает, тока снижает. Нужна загрузка по уборке больше железа, чем умягчения. А у вас умягчающая, убравшая жёсткость в 0.
    Ну и вместе с железом перманганатну окисляемость некому убирать, получается. Хотя ей должен заниматься уголь перед колонкой...
    Так что вода у вас чищена, но не до конца, из-за не той загрузки. Исчите более железную, умягчение у вас на последнем месте, 3 Ж - хорошо и так.
    Если хотите, можете бочку промежутошную организовать, и в ней воду душировать-аэрировать для окисления железа и перманганатности, и вот опосля неё уже насосом в угольный фильтр и колонку подавать. Тогда ничо так будет...
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это точно?
    Я считал, что ПМО, тем более такую высокую, нужно убирать дозированием гипохлорита, а колонна с углем потребуется между фильтрующей загрузкой и смолой.
    Тут ещё и неприятность вырисовывается из-за низкого pH
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чем пахнет исходная вода?
    Что за местность с органикой на такой глубине?
    Как выглядит исходная вода?
    Что происходит с водой при отстаивании, при кипячении?
  12. ka12011985
    ka12011985
    ka12011985
    Доброе утро, вы знаете, я уже и не понимаю чем она пахнет, сейчас как будто техническим чем -то... Живём в Карелии. При отстаивании осадка нет, вода только темнеет. При кипячёной ни чего не изменилось.
  13. ka12011985
    ka12011985
    ka12011985
    Исходная вода
  14. ka12011985
    ka12011985
    ka12011985
    Капнула белезны, через часа 3-4 осадок, только у нас вроде железа нет, что это тогда?
  15. ka12011985
    ka12011985
    ka12011985
    Скважине год, когда пробурили, сделали анализ, вода была совсем другая.
    Мутность 238
    Цветность 235
    Запах 3/3
    Ph 7,12
    Жесткость 2.58
    Окисляемость 17,12
    Железо 6,84
    Марганец 0,42
    Железо куда-то пропало, органики стало больше...
