Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не хватит.
    Надо. Клей для труб ПВХ.
  2. ka12011985
    ka12011985
    ka12011985
    Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста, а какой коагулянт мне лучше купить? В магазинах у нас его нет, буду на озоне заказывать. И не надо нам повышать ph? У нас он 6.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сульфат алюминия, Аква-Аурат и т. п.
    Это по тому анализу, в котором железо 0,6.
    А может анализ (который Вы делали ранее) более достоверный?
    Купите рН-метр (всё равно пригодится) и проверьте рН.
    Если на самом деле рН низкий, придётся добавлять щёлочь. А это доп. затраты и хлопоты.
  4. ka12011985
    ka12011985
    ka12011985
    Спасибо большое, заказала pH- метр.
  5. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Для промывки колонны 1252 производительности насоса 1,2 м. куб/ час
    Что можно сделать, оставаясь на этом же насосе? Или только замена?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтоб добру не пропадать, поставить бочку 800-1000 л (для чистой воды) и насосную станцию.
    Промывать фильтр насосной станцией из бочки с чистой водой.
  7. oldrus
    oldrus
    oldrus
    При движении воды через колонну 1252 (площадь S= 0,075 м. кв.) с расходом Q=1,2 м. куб/ час получаем скорость потока V= Q/ S =1,2/ 0,075 = 16 м/ час.
    Для смолы требуется на обратную промывку 15 м/час. Вроде достаточно производительности насоса. Или неправильно считаю?
    Вопрос такой- как визуально в режиме обратной промывки оценить процесс? Может, по взрыхлению слоя смолы?
  8. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Если насос выдаст 1.2 куба на входе в клапан, то на промывку смолы на 1252 должно хватить. Если корпус неокрашен, можно подсветить фонарем и наблюдать взрыхление. Не забудьте про верхнюю фильеру на клапане, иначе смола улетит в дренаж.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это в теории.
    Я не знаю, какой динамический уровень воды вашей скважины.
    Я не знаю, какая труба и какое расстояние от скважины до фильтров.
    Но я знаю, что система не должна работать "в притык", в форсажном режиме.
    Пробуйте - получится качественно промыть фильтр, значит хорошо, повезло. Не получится - переделаете систему.
  10. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Замерил расход воды на входе в колонну: 23 литра в минуту = 1,38 м. куб./ час. Нормально по этому параметру. Спасибо за обсуждение
  11. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Купил на Озоне Levatit C249 NS. В документе "Информация о продукте Levatit Monoplus C249 NS" сказано, что "внешний вид тёмно- коричневый". Как думаете, соответствует? Не контрафакт? Леватит.jpeg Леватит1.jpeg
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @oldrus, сделано в Индии?
    Может быть от желтого до коричневого.
  13. oldrus
    oldrus
    oldrus
    На мешке написано- Германия. На Озоне в описании товара сказано, что цвет может быть тёмно- коричневый или чёрный:
    https://www.ozon.ru/product/ionoobmennaya-smola-lewatit-monoplus-c-249-ns-617012266/?oos_search=false&sh=igPYvozewA&tab=q-and-a
    Ещё вопрос по кварцевой фракции: в ней много пыли. Надо ли просеять, чтобы засыпать без пыли?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, пару вопросов:
    1. Как лучше всего сделать подмес исходной воды к умягченной (чтобы жесткость не была 0. а то мыло как будто не смывается никогда, не приятно пользоваться такой) и как контролировать его степень? Не отдавать же постоянно воду на анализ, чтобы жесткость мерять? Может есть какие то системы подмеса на на глазок?
    2. Какую смолу лучше взять при исходной жесткости воды 5-6Ж?
    Спасибо заранее:um:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И еще вопрос: какого поизводителя лучше взять колонну 1354? или они все одинаковые? Мне говорили что лучше бать не синюю (там не видно ничего), а такую более светло зеленую что ли. А производителя какой лучше брать?
