Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Про байпас не читали? Обходите колонку трубой с краном, и энтот кран регулируете, как вам надо.
    Есть тест НИЛПа в рыбном магазе на жёсткость. Тока не на общую, а на временную берите.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот тут на 40 секунде показывают и байпас и подмес, насколько я понял это две разные функции, я в курсе что через байпас можно тоже подмешать, но зачем тогда делают оба?
    спасибо! а как то регулировать можно точно кранами может какими специальными или только наглазок?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Байпас, который на видео, - это на случай полного отключения (демонтажа) фильтра. Чтобы совсем не остаться без воды.
    Подмес, который на виде, - это тоже байпас (в буквальном смысле - обходная линия), но с целью подмеса.
    Если совсем поумничать, на самом деле фильтр устанавливается на байпасе. А то, что называют байпасом (для подмеса) является основной линией (магистралью).
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Может поставить манометр сразу после подмеса, чтобы видеть насколько открыт вентиль подмеса? Ну не понимаю я, как на глазок узнать сколько процентов исходной воды будет поступать через подмес.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Манометр показывает давление, а не расход воды. Расходомеры бывают турбинные (тип счётчика воды) и поплавковые (ротаметр). Цена того и другого - не детская.
    Дешевле перекрыть подачу воды через фильтр и отрегулировать кран на байпасе (подмеса), измеряя расход воды мерной посудой и секундомером.
  6. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Всем добрый день, сдали наконец воду на анализ. Единственное, что беспокоит - сильная накипь на водогрее, увлажнителях и чайнике. В чайник заливаем теперь из куллера. Увлажнитель - из-под фильтра, но помогает не особо, белый налет на мебели остается. Водогрей не знаем как обезопасить.
    Как поняла из анализа - проблема в превышении кремния. Как-то в магистрали можно снизить его содержание? Без громоздких систем, места, к сожалению, нет.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр полифосфатный поставьте на магистраль перед водогреем.
    Поставьте "осмос под мойку" для питья и увлажнителя.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! Если допустим они тыс 15 стоят, то еще можно подумать, если 150- то точно нафиг, в инете видел как по 15 так и по 150, чем отличаются хз.
    Впринципе можно поставить вентиль и опытным путем его крутить и делать метки, каждый раз отвозя анализ воды в леруа. Таким образом можно нарисовать шкалу при каком положении вентиля какая жесткость получается.
    Я купил уже бб 20 с картриджем и чехлом, автоматический дисковый, мне осталось только понять какую колонну взять 13 или 14 и бак на 70 или на 100.
    По колонне- цена примерно одинаковая, но 14 повыше (не знаю это удобнее иль нет?) и требует больше смолы, стало быть подороже в обслуживании.
    Клапан я тоже купил уже.
    Вот чуть чуть осталось.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ротаметр: http://rotametor.ru/shop/lzse/rotametr-lzs-25epp-100-1000-l-ch-voda/
    Что же так сложно-то!
    Перекрываете фильтр, открываете ближайший кран (например, мойка), прикрываете вентиль на байпасе примерно на четверть, подставляете под кран в мойке мерную посуду, засекаете время наполнения, определяете расход воды. Поворачивая вентиль устанавливаете требуемый расход воды для подмеса. Если пиковый расход (на всех открытых кранах) 1,5 м3/ч, подмес должен быть не более 0,5 м3/ч. Значит вентиль на байпасе устанавливаете на расход 300-500 л/ч.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо большое! По поводу размера колонны у меня еще вопрос: колонна побольше всегда лучше чем поменьше или нет? А то мне говорили страшилки, что если большая колонна и много смолы и не выберешь расход до регенерации и промываться будет система реже- то умрет быстро смола, типа за год ей хана. Я примерно высчитывал какой у меня расход, он примерно 1 куб в сутки. В доме думаю будет даже немного меньше, возможно 0,5 куба в сутки. Таким образом, я примерно высчитал, что колонны 13 хватит на 12 кубов воды и промываться баллон будет примерно 1 раз в недели.
    Еще говорили минус большого баллона что много воды будет уходить на регенерацию, если стоит счетчик- то типа дороже платить. Я могу купить любую колбу, но как бы понять что лучше взять и не ошибиться, я пока в замешательстве.
    И еще хотел спросить, делают ли обвязку фильтров на нерже или никто так не делает и надо на полипропилене только? Я у кого не спрашивал- говорят только полипропиленти все.
    И вопрос по поводу ротаметра, я могу купить такой как по ссылке и видеть какой идет расход воды да? Я бы купил, мне кажется удобная штука, спасибо что подсказали. :hndshk: именно эту модель закадывать? У них там много я смотрю разных версий.
    И еще тупой вопрос: колбу какого производителя лучше брать или они все одинаковые? Я смотрю часто канатуре вылезает по поиску, они нормальные?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если расход меньше, значит берите 13".
    Да хоть из золотых труб делайте! :) Лишь бы было удобно соединять все фитинги и арматуру.
    Есть для соединения клеевого (ПВХ). Есть для соединения сварного пластика (ПП). Есть для соединения фланцевого (любые трубы). Какой будет материал труб и фитингов, такой ротаметр и берите.
    Ротаметр должен быть на расход воды до 1000 л/ч.
    Нормальные.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо большое! а есть этот ротаметр чтобы на гайке дюймовой? ну то есть не паять его на грухо, а чтобы можно было если что устанавливать вместо заглушки и так же снимать? А то вдруг на нерже все же будем обвязку фильтров собирать.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для ПВХ (клеевые) и ПП (сварные) есть фитинги переходные на резьбу. Т. е., к ротаметру приклеивается или приваривается, соответственно два фитинга (на вход и выход) с резьбой, и можно прикручивать накидные гайки.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    о, точно, я чет ступил.
    Еще вопрос, рою интернет, вот такие нашел электронные расходомеры, как считаете, они подойдут?
    https://aliexpress.ru/item/1005001843071223.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.11.4b724e523fbKgU&sku_id=12000017820677163#
    еще вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/1005004181575812.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.8.4b724e523fbKgU&sku_id=12000028305232753
    и Вот какой то ручной из нержавейки, не очень понял что это:
    https://aliexpress.ru/item/1005005109231439.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.39.4b724e523fbKgU&sku_id=12000031692031904
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В принципе подойдут. Вот только в ротаметре не чему ломаться. :)
    Это кран игольчатый. В инете можно найти дешевле.
