Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    А мыться водой после этого фильтра можно? У нас маленькие дети, ванну им набираем.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно. Не в кипятке же детей купаете, а разбавляете холодной водой (которая не проходила через полифосфатный фильтр).
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда дифференциальный манометр с двумя входами. Он отловит сопротивление колонки максимальным давлением, и по мере открытия байпаса будет оное давленье снижать.
    :super:
    Ведь глазок прекрасно увидит на сантехнике разводы, и скажет руке уменьшить байпас:)]
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вот нашел на али электронные показатели расхода воды, думаю прикупить один, попробовать
  5. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Уважаемые, собираю колону напорной аэрации с подачей воздуха от компрессора с ресивером. Надо ли ставить на подачу воздуха электромагнитный клапан, запитанный от реле протока если я могу регулировать давление подаваемого воздуха и оно всегда будет выше давления воды? Или есть вероятность, что воздух в какой то момент передавит и при отсутствии расхода воды будет постоянно травить через трубку воздухоотводного клапана? Поделитесь опытом кто как делал)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Опыта нет, но компрессор ставите под отключение давлением ресивера, а клапан - да, по реле протока. И кажный будет заниматься своим делом.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Если нет расхода, то компрессор не работает.
  8. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Вы видели в работе такие системы?
    Непонятно на сколько корректно будет работать система, когда её постоянно подпирает воздух, давление которого больше, чем давление срабатывания автоматики насоса.
    Пример: стоит частотный преобразователь, настроенный на 2.5 атм. и аэрационная колонна с постоянной подачей воздуха из ресивера компрессора, скажем 3 атм. Происходит небольшой расход воды, уровень воды в колонне опускается. По принципу сообщающихся сосудов в колонну продолжает поступать воздух из ресивера, выравнивая давление и доводя его до 3 атм. В какой то момент уровень воды опускается ниже трубки воздухоотделительного клапана и воздух из ресивера начинает уходить сквозь колонну через воздухоотделительный клапан на оголовке.
    Вода всё это время в колонну не поступает, так как давление в колонне выше (3 атм.), чем перед обратным клапаном, где стоит частотник и ГА (2.5 атм.).
    Если процессы протекают иным образом, прошу меня поправить)
  9. flaml
    flaml
    flaml
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать из фильтров имея вот такой результат:
    Ванную комнату грею конвертором, там можно разместить фильтра.
    Скважина своя, 103 метра.
    Из скважины идет прозрачная, но с небольшим металлическим запахом, после вода становится светло коричневой.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А потом? Осадок выпадает? Вода становится прозрачной?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Компрессор включается и отключается от датчика протока у вас или нет?
  12. flaml
    flaml
    flaml
    Светлая, потом окисляется рыжая, потом стоит - железо вниз оседает, вода светлеет.
  13. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Компрессор живёт сам по себе и включается, когда падает давление в ресивере. Давление упало, он включился и накачал необходимое. Расход воздуха идёт из ресивера.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какой пиковый расход воды планируется?
  15. flaml
    flaml
    flaml
    Предполагается средний расход на семью из 2-х взрослых и 2 детей.
