Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Основная идея такой системы была - заменить перегревающийся АS19 на недорогой компрессор с ресивером, который включался бы редко. Клапан пускает воздух по датчику протока, как вы написали.
    Я купил бесшумный компрессор (аэрографы-художники используют), коллега смонтировал систему.
    Подробностей не знаю, но вроде работает.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Два варианта:
    1. Бочка с разбрызгиванием воды - насосная станция - осадочный фильтр 1465.
    2. Дозатор гипохлорита - осадочный фильтр 1665 - сорбционный (активированный уголь) фильтр 1354.
  3. flaml
    flaml
    flaml
    Электролиз подскажите, а есть какая то примерная цена на эти решения?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ах, вон оно что. Сейчас на рынке полно компрессоров. Такие извращения не к чему.
  5. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Вы видимо перепутали меня с oleg_kazan, у меня нет никакого перегревающегося китайского компрессора.
    Всё просто, у меня есть компрессор с ресивером. Единственный вопрос, будет ли он работать при прямом постоянном подключении к колонне аэрации или надо ставить реле протока и подключать к нему электромагнитный клапан, вот и всё.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Можете привести их модели?
    Кому извращения, кому - рабочая схема.
    Наверное будет. Надо только ограничить расход воздуха от компрессора, чтобы не получилось постоянной утечки воздуха через верхний воздушный клапан в колонне, а насос еще не может включиться и долить воду, чтобы перекрыть трубку. И есть опасение, что все-таки много воздуха будет улетать.
    Проще наверное сделать эксперимент, чем смоделировать в голове несколько режимов работы.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не будет. Давленье воды редко выше 4ата, а ресивер и до 8 легко поднимается.
  8. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Выходное давление регулируется, его можно любым сделать это не проблема.
  9. Melnichenk
    Melnichenk
    Melnichenk
    Приветствую, помогите пожалуйста мне с подбором оборудования для отчистки воды, дом для постоянного проживания, скважина 15м, насос акварио Asp 3e-50-75 дебет не известен, но пол дня можно качать не кончается, набранная вода прозрачная особо без запаха, постоит и ржавеет, планируется 4 точки водоразбора, септик кольца, есть гидроаккумулятор на 100л и грязевик дисковый, планирую напорную аэрацию, обезжелезивание, умягчение, а какие калонны и засыпки не знаю, если не затруднит подскажите спасибо
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Примерно 100-120 тыс.
    2. Примерно 120-150 тыс.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что мешает на водной магистрали между точками подключения датчика автоматики насоса и компрессора поставить обратный клапан, чтобы давление компрессора не влияло на работу автоматики? тем более ОК и так обычно настоятельно рекомендуют поставить перед системой водоочистки
    Или я не правильно понял Ваших опасений?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Waterstry (WS 20-23/4,
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть и мощнее модели. Это разумеется не AIR PUMP или GAST, но лучше чем колхоз с компрессорами для аэрографии.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды у вас неполноценный для корректных советов. Нет "перманганатной окисляемости", "марганца", как минимум.
  15. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Вы неправильно поняли)
    Вопрос не в обратном клапане, а в том обязательно ли ставить автоматику для закрытия магистрали подачи воздуха из ресивера при отсутствии разбора воды. С электромагнитным клапаном и реле протока эта система точно работает, она в этом случае ничем не отличается от классического варианта. Хотел избежать ненужных расходов, если такая система способна работать напрямую без автоматики. Но видимо не получится :)]
