Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. PPaull
    PPaull
    PPaull
    У AirPump есть регулировочный клапан PR-25-100.
    Кто знает, там стоит регулируемая задвижка (на подобии крана) или шарик с пружиной?
  2. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Клапан ставить обязательно и запитывать от реле потока воды, иначе постоянно будет травить в колонну с постоянно- периодическим запуском компрессора по мере опустошения ресивера. И второе, дело не в давлении воздуха, а в его количестве поступления в колонну в единицу времени. Вам надо не только настроить его давление (чуть выше воды), но и подобрать ограничитель расхода воздуха по объему. Иначе за 1 минуту можно весь ресивер запустить в колонну.
  3. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Под винтом стоит пружина и шарик. Этим регулируют давление воздуха.
  4. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Это не проблема, можно краником придушить)
    Понял, спасибо)
  5. Melnichenk
    Melnichenk
    Melnichenk
    Добрый день, а без ПО до бытовых качеств воды никак, для употребления планировал обратный осмос на кухню.
  6. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Подскажите, будет ли работать BRIO для открытия электромагнитного клапана если у меня частотник постоянно держит в системе 2.5 атм? В брио можно регулировать давление включения, если поставить меньше 2.5, то не будет включаться. Если больше, в конторе сказали, что будет уходить в ошибку по сухому ходу, так как давление в водопроводе меньше давления включения и разбора воды нет. Хотя видел много где к BRIO компрессоры подключают.
  7. flaml
    flaml
    flaml
    Электролиз, а вариант таких фильтров лучше не рассматривать и смотреть в сторону колонн?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эти фильтры ВВ при вашем железе почти 20 мг/л - ну, на "раз сфотографироваться". Литров на 50.
    Эти фильтры можно ставить после колонн для "полировки" воды.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Брио с компрессором работает по потоку, а не по давлению.
  10. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Для BRIO без разницы, что включать, насос или компрессор)
    Момент включения в любом случае настраивается винтом по давлению.
    Как я понял, если давление воды не будет подниматься выше давления включения, то BRIO будет уходить в ошибку. Вот выдержка из инструкции:
    Вот и вопрос как его тогда настроить на работу с компрессором, если в системе стоит постоянное давление +/- 0.2 атм?
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    В данном случае главное видимо слово "контора"). Почитайте внимательно инструкцию. В "конторе" видимо не понимают, что у Brio есть кнопка пуска, подержав которую вы дадите давление 2,5 (ваш насос заработает) которое будет поддерживаться практически постоянно насосом. Далее Brio будет автоматически включаться по потоку и выключаться при его отсутствии. В ошибку он выйдет только при падении давления воды ниже 1,5 атм (или точнее от 1,5 до 3,5 атм в зависимости от настройки винта). Если настроено 1,5, а насос дает 2,5, то почему оно должно пойти в ошибку? И не каждый прибор пойдет в ошибку, зависит от производителя.
  12. dkoltsov
    dkoltsov
    dkoltsov
    Добрый день, помогите пожалуйста определиться с оптимальной компоновкой системы фильтрации
    смущает:
    1. запах. горячая пахнет больше, запах болотистый. холодная летом пахла сильнее, сейчас или не пахнет, либо слабее горячей. если налить воду в бутылку - вроде ничего не темнеет и не выпадает в осадок.
    2. рыжие подтеки на унитазе
    3. раковина темнеет
    4. белый налет на душевом уголке
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: общая скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 1,4 х 2 х 3 (м.)
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): неизвестно
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: неизвестно
    6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар: неизвестно, давление на входе >4 бар, редуктор установлен на 3 бар
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): нет
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 1-1,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1
    10. Число и тип точек водоразбора: 2c\у (раковина, душ), стиральная машина, кухня, посудомойная машина
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3-4
    12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: неизвестно
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение; дополнительно осмом для питьевых целей
    3 анализа (2 во вложении и еще 1 экспресс железо 0,20, pH 7,4, жесткость 7,5, солесодержание 280)
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @PPaull, Брио или еще что-то - не важно, принцип работы по потоку воды, не по давлению.
    Функциональные возможности устройства ТУРБИ
    1. Автоматически включает насос при скорости потока в системе более 2 л/мин.
    2. С пятнадцатисекундной задержкой выключает насос при прекращении потока воды или снижении его скорости до 2 л/мин.
  14. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Подержав кнопку, я ничего не "дам". Насос управляется частотником, к BRIO я подключаю компрессор.
    Всё, что произойдёт, это BRIO даст питание на выход на 15 секунд и всё.
    Инструкция с Вами в этом не согласна
    Ключевое тут: когда в системе падает давление
    Отсюда вопрос, как BRIO у меня включится, если давление у меня не падает?
    Вы пишите про ТУРБИ, там так всё так и работает по протоку, согласен.
    C БРИО судя по всему всё иначе, либо в инструкции пишут дичь, в чём я сомневаюсь.
  15. Melnichenk
    Melnichenk
    Melnichenk
