Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Melnichenk
    Melnichenk
    Melnichenk
    Хотелось бы для бытовых нужд, для употребления воды поставлю осмос
  2. Melnichenk
    Melnichenk
    Melnichenk
    Двс, а без ПО до бытовых качеств можно подобрать, для питья поставлю осмос. Спасибо
  3. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Название полное Brio и инструкцию покажите. В инструкции видимо неточно написано. Срабатывание происходит не только от падения давления, но и от протока воды. Пример: имеем гидроаккум на 100л. и давление в системе 3,5. При открытии крана BRio практически сразу включает компрессор, хотя давление воды даже не успело значительно измениться.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как сказать... Движок от частых накачек полупустого ресивера могет сдохнуть. Уж если включили комп, то до упора. Он ишшо охладеть должен...
  5. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Оригинальный Brio Italtecnica (он же Brio 2000)
    Инструкцию приложил.
    Компрессор работает штатно и качает на заводских настройках до 8 атм. На выходе стоит понижающий редуктор, настраиваемый на любое давление.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что-то анализы "не бьются" с вашим описанием.
    Если железа 0,2-0,3 мг/л, осадок в бутылке выпадать не будет.
    Если железа 1,0 мг/л и марганец 0,2 мг/л, осадок в бутылке должен быть.
    Попробуйте капнуть в воду Белизну.
  7. dkoltsov
    dkoltsov
    dkoltsov
    Может быть так, что в разное время показатели изменяются? Например, когда общее потребление больше, поселковая водоочистка работает хуже и железо проскакивает больше? Подскажите пожалуйста в какой объем воды сколько нужно капнуть белизны, через какое время ожидать реакцию? (Несколько страниц пролистал не нашел)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот. Понижающий редуктор и регулирующий кран, и клапан с датчиком потока.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я понимаю, что речь о бытовых нуждах. Без "перманганатной окисляемости" сделать корректный подбор не представляется возможным.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 литр исходной воды. Пипеткой (или чем-нибудь подобным) 1 каплю Белизны добавить в эту воду. Если за 15 мин ничего с водой не произойдёт, добавить ещё 1 каплю. Время реакции, при нормальном раскладе, не более 15 мин. Если есть железо более 0,5 мг/л, должна появиться в воде желтизна и выпадение жёлтого осадка.
  11. dkoltsov
    dkoltsov
    dkoltsov
    Сделал по этой схеме, изменения цвета и появления осадка нет
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ставьте фильтр ионообменный (умягчения) 1054 и фильтр с активированным углём 1054.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    К чему колонна 1054 с углем? Катионит все запахи (железо с марганцем) уберет.
  14. dkoltsov
    dkoltsov
    dkoltsov
    Добрый день. Спасибо за рекомендацию!
    Подскажите пожалуйста, какую смолу оптимально использовать в моем случае?
    Подойдет ли например HydroSoft или лучше использовать "универсальную" вроде Softex B+ или ЭкотарB?
    Если использовать обычную смолу, не "забьется" ли она от присутствия железа?
    Правильно понимаю, что жесткость в этом случае понизится до 0 и управлять этим не смогу, т. к. если ставить подмес, то будет проходить все остальное: железо, марганец, запах? или есть способ не опускать в этом случае жесткость до 0?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лучше HydroSoft, чем "универсальные".
    В 2-х валентной (не окисленной) форме железо смолу не забьёт.
    Если железо и марганец в пределах ПДК (+/- 0,1), подмес делать можно.
    Запах смола не удаляет. Активированный уголь удаляет запах, более-менее.
