Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. dkoltsov
    dkoltsov
    dkoltsov
    Подскажите, иою концентрацию железа и марганца она должна убрать? хочется избавиться от почернения раковины и следов ржавчины на унитазе
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, уберёт.
  3. dkoltsov
    dkoltsov
    dkoltsov
    Подскажите возможно есть другие смолы, которые более оптимальны?
    Посмотрел форум HydroSoft часто называют как "Обычный китайский катионит низкого качества", немного смущает, не хочется менять потом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27263300/
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Сильно извиняюсь, пришло время монтажа. Какой размер колонны можно взять? И засыпку какую оптимально?
    3.2.1 Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2 Личная скважина
    3.2.3 Место для размещения оборудования – котельная 8 м2, формируется. Места достаточно.
    3.2.4 Скважина: Эксплуатационная колонна – 68 м, Водоприемная часть (фильтр) – 9 метров, монтаж насоса от дна скважины – 1-1,5 метра. Паспорта нет. Прокачка в течении 20 дней по циклу 2 часа работы- 30 минут перерыв не привела к перебоям. Не хотят у нас паспорта выписывать, все работают без документов, без лицензий.
    3.2.5 насос UnipumpEcoMidi-4 погружной
    3.2.6 3 м3 /час, 6,3 бар
    3.2.7 гидроаккумулятор 10 литров, с частотным преобразователем для насоса 2200 Вт
    3.2.10 2 санузла: Ванна – 1, Душ - 1, унитаз – 2, раковина в санузле – 2, раковина на кухне -1, посудомойка, стиральная машина.
    3.2.11 Постоянно проживают 2, периодически 3- 4 человека
    3.2.12 Станция биоочистки Спарта 800, предусмотрен отдельный вывод для станции умягчения мимо септика в переливной колодец объемом 4,5 м3
    3.2.14 хозяйственно-бытовое водоснабжение
    Еще раз анализ воды, чтобы здесь же был.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано? Мутность от воды прошла?
  7. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Спасибо. Анализ переделал в ФБУЗ. Прилагаю.
  8. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Напоминаю свою просьбу.
  9. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Добрый день!
    Анализ гейзер экспресс:
    нитраты 0, нитриты 0, жесткость 10, хлор 0, кислотность 6, растворенное железо 0, ПМО 15.
    Подскажите пожалуйста, стоит ли тесту такому доверять и если стоит, надо ли ставить фильтр на магистраль? для питья, стоит осмос.
    Вода, скважина неглубокая, насос висит на 10 метрах. уровень ГВ высокий. Живем постоянно.
    Заранее спасибо!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. Делайте анализ в аккредитованной лаборатории.
  11. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Одновременно, по максимуму - душ+ванна+стиралка+посудомойка+раковина на кухне. Какие-то секунды, чисто теоретически, могут и 2 унитаза еще воду набирать в бачок после слива. Ну это вообще должно все совпасть по полной программе.
    Мутность не могла пройти, потребления воды нет. Сейчас монтируют только систему водоснабжения и отопление.
  12. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Добрый день.
    Прикладываю три анализа. (первый после после бурения, второй во время стройки (небольшой разбор) и третий через три года проживания).
    Дом с отоплением с постоянным проживанием. Щелковский р-н,МО
    Место для размещения оборудования – отапливаемая котельная
    Разбор: ~25-30л/мин.(максимальный), 15-20м^3/мес.
    Скважина 20м. дебет не установлен (откачивал не менее 20м^3 за 5-6ч.)
    Канализация центральная.
    Оборудование установлено после второго анализа:
    Схема:
    Насос Водолей БЦПЭ 0,32-100, -> гидробак-50л.(~25л. полезных), ->реле давления (3,6-5,5Атм.)->1252 колонна 25кг. экотарА + 25кг.экотарБ (загрузке три года) с пятикнопочным Clack WS1 -> 20ВВ (уголь) -> редуктор (3.5Атм. чтобы на осмос хватало)
    Сейчас промывается через 4,5 куба, забирает около 8кг. соли.
    По сравнению с первым годом, вода не мягкая (мыло стало смываться гораздо лучше), налета ржавчины нет (в первый год был налёт на швах плитки в душевой, швы переделал - за два года больше налёта нет)
    Предполагаю, что загрузка умерла т. к. вода вполне жёсткая (по сравнению с начальным моментом), но т. к. железо не выпадает и учитывая последний анализ, на что можно изменить загрузку? В идеале избавиться от соли, если возможно, конечно.
    Спасибо.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На умягчение согласно необходимой производительности нужен умягчитель на базе колонны 14*65 (100л катионита). По мутности не знаю что подсказать. Я бы пробовал мешочные фильтры.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если его нет, то как оно выпадет? При жёсткости 4 возможно накипеобразование. Т. е. ваш умягчитель можно оставить, но сделать подмес. Засыпать обычный сильнокислотный катионит.
    Сделать сервис автоматики.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А где центральный водопровод? :faq:
