Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Так получилось, что далеко ~150м. и через два участка, один из которых заброшен и не понятно с кем договариваться. Да и вода в деревне, по железу, вряд ли лучше.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это на
    И на жесткость 4,9?
    20 кубов фильтроцикла?
    Однаааааако ...:ogo:
    Обычный дом, обычное потребление. Куда здесь пром масштабы?
    1054-1252 - здесь за глаза будет.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это на
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Lmv16, я бы еще понял про жесткость 30 и 1465 баллон.
    Представляю как 2-3-4 человека побежали одновременно в душ, смывать все унитазы, запускать все стиральные машины. Тогда да, такая колонна оправдана.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я спросил про требуемую производительность и получил ответ. Согласно ответу нужна 14*65. Кто там и куда бегает мне не интересно.
  6. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Добрый день. Не так давно купил дом в Гатчинском р-не ЛО. Прошлый владелец пользовался фильтрами 20ББ: от железа что-то и для механ. очистки. Я заметил что толку нет и поменял их. Хватило на 2-3 недели. Дальше накипь от воды что до фильтра, что после одинаковая. Сделал анализ воды и отправил запросы в две фирмы. Предложение от них поступило одинаковое. Вот хочется совета от знающих людей по воде, а то удовольствие по очистке воды не из дешевых.
    Вводные:
    Дом с отоплением с постоянным проживанием
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения ДШВ- 250см*250см*200см, но хотелось бы уместиться в 250*100*200
    Скважина 16метров. С небольшим самоизливом (высоко поднимается вверх). Уровень -0,5м. При прокачке 20мин падает до -2м, после двух часовой прокачки падает до -6м. Но после выключения насоса через 10мин воссталавливается до -4м и постепенно ползет к начальному уровню.
    Насос Pedrollo jcrm 10m, 4.8куб\ч, 44метра подъем. Насоса в скважине нет, просто труба ПНД.
    Гидроаккумулятор 24л.
    Живет постоянно двое взрослых. Точек (потребителей) 7. Сюда включены все краны\унитазы и техника.
    Канализация простая-два кольца отдельных с переливом между собой и лишнее в канаву.
    Вода нужна для помыться, для техники (ПММ, бойлер и тп)
  7. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Вода в ведре отстаивалась сутки. Цвет свежей примерно тотже. Осадок в панке 1-2 суток. В корпусе для 20ББ фильтра осадок песка через 2-3 недели после установки нового фильтра и промывки.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано? Исходная вода прозрачная, есть ли запах? Что с канализацией?
    И сколько хотят за системы?
  9. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Все загрузки, что Вам предложили, это смолы. ПДК по мутности для их нормальной работы это максимум 3, в идеале конечно очищенную подавать. У вас в анализе 20. При работе с такой водой смола очень быстро умрёт. Мешочный фильтр на входе может и поправит ситуацию, но на долго ли вопрос, с учётом того, что у вас песок летит из скважины. Будете постоянно ходить и менять их. Плюс при очистке всех загрязнений только смолой на одной колонне, получите больший расход соли и отсутствие возможности сделать нормальный подмес для коррекции уровня жёсткости воды.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Мутность (и цветность) вызвана окисленным железом. Выпало в осадок, пока в лаборатории вода попала на анализ.
    Смола работать будет. До 1 Fe работает.
    Соли расход не будет большой... на удаление железа берется коэффициент около 1,5.
  11. PPaull
    PPaull
    PPaull
  12. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Одновременно где-то 4 точки. Вода исходная мутная. Запах едва уловимый, такой лёгкий шлейфовый аромат при наливании в ёмкость, но не понятно аромат чего. Канализация простая-два кольца отдельных с переливом между собой и лишнее в канаву.
    За систему 90000 насчитали.
  13. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Только что налил свежей вожы в банку и предварительно прогнал пару вёдер. Для сравнения рядом ёмкость с чистой водой из бутылки.
    Аромат воды при наливании кажется как-будто тиной с берега, но сама вода при заборе ладошкой из ведра не пахнет.
    Пробовал два раза прокачивать скважину по 2 часа. В оба раза вода через 10 минут идёт с земляным оттенком (черноватая). Затем через какое-то время она светлее до обычного оттенка (что в банке). Фото чёрной прилагаю.
  14. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Опять прогонял скважину 2 часа. В конце взял пробу. То что помутнее это утренняя проба. По светлее вечерняя. На вкус вода как в школе в детстве из под крана (как-будто железо облизал).
    И при прогоне воды через ведро, на дне образовался осадок очень мелкого песка.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ситуация у вас непростая (мутность), поэтому имеет смысл строить систему поэтапно. В рамках ваших возможностей на мой взгляд нужно начать с установки мешочного фильтра, например CINTROPOUR NW32. Далее посмотреть в течение, например месяца за эффективностью работы (как будет чистить, как быстро забиваться). Далее уже рассмотреть установку колонн. Скорей всего придётся дозировать гипохлорит.
