Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Получается предложенная фирмой схема неверная?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как минимум она не убирает запах. Как поведёт себя в плане фильтрации их фильтр 4Ч никому не известно. Я предлагаю поставить мешочный фильтр с гораздо большей площадью фильтрации, где шансов куда больше. Других решений в вашем случае не вижу. Ставить накопитель у вас некуда.
  3. ariecden
    ariecden
    ariecden
    А какой мешок к нему? 25мкм? Накопитель имеете ввиду большую ёмкость для отстаивания воды?
  4. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Наверно самого главного не написал. Скважина с открытой обсадной трубой. Сбоку сделана дырка и заведена труба из дома. Т. к. скважина с самоизливом из обсадной трубы поступает вода в яму. Дренажный насос её оттуда периодически откачивает. Думаю повышенная мутность обусловлена именно этим нюансом. После 1-2 часового прогона воды мутность падает (мне кажется значительно). Это отражают вчерашние пробы. Но к сегодняшнему дню проба светлее стала по мутности такойже что и без особого прогона воды.
  5. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Паспорт на скважину остался? Если нет, утоните у старого владельца когда её делали. По хорошему, сначала необходимо разбираться со скважиной, так как судя по симптомам, либо не произвели разобщение водных интервалов, либо уже прогнил кондуктор и гонит верхнюю грунтовку с мутью. Если проблема с конструкцией скважины, то проблема будет только усугубляться и система водоподготовки проработает недолго. Как у соседей обстоят дела с мутностью воды? Долгое время (часов 10) пробовали прокачивать, мутность пропадает? Боковой ввод в стальную трубу герметично сделан? По хорошему, если давление самоизлива небольшое, ставят герметичный оголовок на кондуктор. За что отвечают 2 троса, уходящие в обсадную трубу? Что за движение воды рядом с обсадной колонной?
  6. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Остался чек, точно сейчас не вспомню дату, но делали когда строили дом-2000-2001 года. 5 лет в доме не жили. Прошлый владелец стал больше зарабатывать и построил новый более современный дом. 5 лет поддерживалась температура плюсовая и может иногда приезжали как на дачу. Соответственно и водой редко пользовались. Скважина с обсадной трубой стальной, соединение резьбовое. У товарища есть камера рыболовная 20м кабель, вот жду когда заедет посмотреть что там на глубине. С соедями не знаком ещё, особенно с теми, кто мог бы делать хорошую водоподготовку. В начале деревни есть скважину пробуренная при СССР, её облогородили и все ездят туда воду набирать, она с хорошим самоизливом (с моей скважиной неплохая разница высот). Вода там без явного привкуса железа и не мутная, но накипь 1 в 1. 10 часов прокачивать не пробовал, через 2 часа прокачки двигатель нагревается градусов до 40-45. Жалко моторчик. Я не вкурсе можно ли его дальше гонять. Боковой ввод не герметичный, там просто прорезана дырка, вставлена защита от прорезания и все. Вода через неё и самоизливается. Два троса (один это вообще веревка, а второй арматура 4-5мм) это для поднятия ПНД трубы. Прошлый владелец подготовил оголовок, но вытащить трубу не получилось. Мне сказал что наверно заилилась. Про движение воды я так не скажу уже, мне кажется это или дренажный насос или я чего задел при фотографировании.
  7. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Если получится записать видео с камеры, скиньте сюда или в ЛС, интересно будет посмотреть.
    Тут дело не в водоподготовке, а понять какая вода у соседей в скважинах, мутная или нет.
    Какой диаметр шланга использовали при прокачке? А то бывает, что растянут 50 метро шланга 1/2 и там на выходе расхода толком нету.
    Если речь о ПНД трубе, что идёт вниз для забора воды тогда вообще непонятно. Её могло обвалить песком при нарушении конструкции скважины, но тогда бы она люто гнала песок в насос. Там конечно на конце ПНД могли фильтр сделать, но это уже совсем странная конструкция)
    В СССР по уму бурили. Лицензии на бурение просто так не раздавали и работали люди с профильным образованием на буровых, которые понимают, что они делают. Использовали хорошую толстостенную цельнотянутую трубу, делая цементацию затрубного пространства для разобщения водных интервалов. Сейчас конечно некоторые тоже так бурят, но когда заказчик слышит стоимость работ по такой скважине, не особо разбираясь в вопросе, выбирает скважину "по 1000 рублей за метр".
  8. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Странно конечно там сделано. Труба 32 затем переход на 1\2, кран 1\2 и переход на 3\4). Вот к нему шланг на 3\4 20м. Через такую конструкцию прогоняю по 2 часа.
    Песка не очень много гонит. На фото есть в ведре песок на дне-это через 1-1,5 чса после прокачки.
  9. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Решать конечно Вам, но я бы начал с похода по соседям, дабы понять масштаб проблемы. По хорошему надо вынимать из скважины водоподъёмную трубу, замерять глубину скважины и делать видеокаротаж, хотя бы рыболовной камерой. Если конструкция колонны нарушена, глубина скважины может быть меньше проектной и будет соответствовать примерному уровню заглубления водоподъёмной трубы. Если проблема мутности воды именно в конструкции скважины, а не в особенности водного горизонта, то решать её системой водоподготовки не самое рациональное решение, как по финансовым соображениям, так и следуя логике здравого смыла.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ariecden, а где это территориально?
  11. ariecden
    ariecden
    ariecden
    д. Корпиково, Гатчинский район
  12. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Спасибо за советы. То что надо заниматься самойскважиной я понимаю. Уже там смотрел по этому поводу материал. Ещё тот шнурок с стальной арматурой надо заменить на трос из нержавейки. Пока на данный момент не получается взять камеру. Как только так сразу же сделаю осмотр.
  13. ariecden
    ariecden
    ariecden
    Нашёл чек на скважину, дата ноябрь 1995г
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, существуют ли в природе термо чехлы для солевых баков? :faq:
  15. PPaull
    PPaull
    PPaull
    В заводском исполнении не видел.
    Бак не должен сильно конденсировать, через него нет протока воды. Да и воды в него не должно много наливаться, относительно его объёмов. В вашем случае 20-30 литров воды на 100 литровый бак, остальное там соль будет лежать комнатной температуры. Так что там без резких перепадов. Но если очень хочется изолировать, можно закатать бак во вспененный пенополиэтилен или каучук. Они есть в рулонах, разной толщины и цветов. Некоторые даже с к клеевым слоем)
