Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. PPaull
    PPaull
    PPaull
    У Аргеллита называется Alfasoft, она одна с таким названием. Canature NaFG 001x8. У DuPont была Amberlite, была и другая, надо погуглить или уточнить в том месте, где будете заказывать.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ придётся переделать, сделать развёрнутый на 25-33 показателей в лаборатории с аккредитацией. Формулировка - нитратов > 100 мг/л неприемлема, жёсткость > 31,35 мг/л неприемлема и т. д. и не хватает показателей.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут генератор ээ, если мы в водной теме? :um:
    Когда отключат поселковый насос, чем мой генератор в доме поможет то?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Запас 30 литров у меня есть в питьевых осмосах, но я писал же про унитазы, а не питьевую воду, у меня питьевой полно, на месяц точно хватит, а то и на 3.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, черных солевых баков на 100 литров нигде нет в продаже, есть только на 70 литров черные. 70 литров для колбы 1354 маловат будет? Есть на 100 литров только серые, черных нет нигде, все города пробил.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет конечно.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет конечно- это маловат или не маловат? :victory:
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :super:
    Спасибо! Буду искать тогда черный на 100 или 140 :um: вот уж не думал что это дефицит
  10. Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Up.
    Может есть смысл сыпать простую смолу для умягчения, а железо убирать только для питья, так как его не особо много?
    Спасибо!
  11. Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Aleksey_Ab
    Помогите, пожалуйста, подобрать засыпку в действующую колонну 1044. Колонна работала 5 лет, ставилась как умягчитель, нет информации, что засыпано. Промывка стоит на 2 куба. Когда два человека проживают, расход соли - 0.5 мешка в месяц, 4 человека - мешок. Вода экономится, используется бережно.
    Из анализа основное - жесткость 10,4 и железо 1,36. Написано про мутность, но на обывателя, вполне прозрачная, немного желтеет спустя время.
    Постоянно проживают пенсионеры. Очень хотелось бы простое решение, с минимальным регулярным обслуживанием и нечастой промывкой (>=2 куба), большим расходом соли. Далее для питья вода доочищается проточными фильтрами.
    Предлагают засыпать Экотар B30 или Экомикс А. Подойдут ли?
    Спасибо!
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите, пожалуйста. Есть желание сделать анализ воды. Пока идёт ремонт, воды расходуется не так много и она пахнет при прямом изливе из скважины. Постоит в трубах-пахнуть перестаёт. Пока используется только в холодном виде. Стоит ли делать сейчас профилактическое обеззараживание скважины (перед сдачей на анализ) или если запах от органики, по анализу итак это будет понятно?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не маловат. Не понимаю, почему LMV запугивает - у вас 117литров на всё про всё. Вычитаем объём загрузки, минимум 50л, а то и 60, получается 60л рассола максимум. Куды сто-то?:faq:
    Наоборот, раньше объём рассола точно высчитывался и баклажка под него покупалась, ибо в старинныя времена умных голов не было, и заливка рассола ограничивалась поплавком в солярии. Уровень упал, поплавок рассол перекрыл - засолка закончилась, идёт медленная промывка...
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, плиз, если кто вдруг где-то случайно увидит черный бак на 100 литров солевой- напишите плиз! не в службу, а в дружбу) а то реально нет нигде, уже все перерыл :(
  15. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    К сожалению вы немного путаете. При чем тут 60 литров рассола? В корпус 1354 входит 70 литров катионита. При регенерации по 0,12кг соли на литр загрузки получаем 8,4 кг соли на одну регенерацию. Для этого количества соли необходимо примерно 25 литров воды. Если солевой бак 70 литров, то с учетом соли, воды и внутренней арматуры бака получим примерно 35 литров объема занятых только для одной регенерации. Остается примерно всего 30 литров свободного пространства (сверху бака остается всегда не занятое место около 5 литр,. Засыпали в бак мешок соли и все, места не осталось. Потому нормальные компании системы с корпусом 1354 поставляют с баком 100 литр.
    И умные головы тут непричем, в солевой линии есть ограничитель потока, вот по нему и рассчитывается количество времени для наполнения необходимого количества воды, а не по поплавку. Просто некоторые производители заранее закладывают этот параметр ограничителя в прошивку, так как он у них всегда одинаков для модели клапана. Допустим Runxin ничего не закладывает, вот и приходится выставлять время наполнения бака ручками, предварительно замерив в мерной емкости.
