Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Toha_L
    Toha_L
    Toha_L
    Миасс
    Добрый вечер!
    Прошу помощи в подборе/настройке оборудования.
    Прикладываю анализ воды из скважины.
    Стоит 3 баллона 1252.
    Первый - просто баллон с пузырем воздуха для окисления железа (голова RUNXIN, в 1.45 каждый день сливает воду и обновляет воздух)
    Второй баллон с комбинированной засыпкой АС МС (голова RUNXIN, ежедневно в 2,00 промывается просто по таймеру)
    Третий - ионообменная смола неизвестного типа (голова CLACK, регенерация с солью в 4,00 после каждых 2м3 воды - в среднем, каждые 2-3 дня)
    Баллон с ионообменной смолой стоял с момента покупки дома - что засыпано не известно. Постоянно была ржавчина в унитазах и на сантехнике. Остальные 2 баллона добавлял уже я, по советам местных спецов. Плюс также была сразу закуплена новая ионообменная смола Экотар P и какая то неизвестная 001x8FGFM для замены старой в третьем баллоне (пока не засыпана, хотел посмотреть что улучшится от первых 2х баллонов).
    На сегодняшний день - холодная вода практически чистая, если набрать полную ванну - виден слегка желтоватый цвет - но не критично (ржавые дорожки на унитазах появляются, но примерно за месяц, а не за 3дня как раньше, когда был только один баллон со смолой). А вот горячая вода в бойлере косвенного нагрева (120литров емкости) стала практически коричневой.
    Подскажите из-за чего так и поможет ли замена смолы?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чепуха какая-то. Видать вам забыди спецы сказать, что в оный баллон вода завсегда с воздухом подаётся в моменты разбора. И воздух в проходящую воду перед баллоном нагнетает вполне себе дорогой компрессор. А могет не хотели расстраивать...
    Просто пузырём воздуха вода не окислится должным образом. Из-за чего подтёки и коричневатость в бойлере. Бойлер и дорабатывает за бесполезным баллоном.
    Почему так часто? Такая колонка с работающей смолой и 5 кубов умягчит до регенерации. Так что раз в неделю получается где-то...
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Судя по информации из интернета такая смола 001x8FGFM вам не поможет. Непонятное сочетание букв аббревиатуры "FGFM" поиском не определяется. Лучше замените не проверенные решения - экотар А или промикс А, толку будет больше.
  4. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Фактическое наличие воздушного пузыря в баллоне проверяли на просвет? Бывает, что воздух травит через уплотнительное кольцо и пузырь быстро уходит, получаем сразу же одну не рабочую колонну.
    Так же проверьте в настройках, сколько длится режим набора воздуха в перовой колонне. Если там больше 15 минут, то у Вас пересекаются режимы регенерации со второй колонной и вторая колонна не промывается, пока первая колонна не закончит цикл промывки и не встанет в режим сервиса. Если там 15 минут и меньше, то за это время в корпус 1252 не наберёт много воздуха. Можно увеличить время эжекции воздуха в баллон для увеличения размера воздушного пузыря. Больше воздушная подушка = больше кислорода в колонне = лучше окисление.
    Какой насос установлен в скважине и на какой глубине. Уровень взрыхления загрузки в колонне проверяли при обратной промывке?
    Бойлер мог зарасти гидроокисью за время работы с неочищенной водой и сейчас гонит всю накопившуюся грязь. Наберите очищенную холодную воду после фильтров, которая поступает на нагрев в бойлер, прокипятите её на плите и посмотрите, станет ли она такого же цвета, как идёт из крана горячей воды.
  5. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Я включаю насос и накачиваю гидроаккумулятор пару минут. В результате в гидроаккумуляторе создается давление. Именно это давление и создает напор, а следовательно и скорость наполнения емкости. Не факт, что время опустошения гидроаккумулятора будет соответствовать времени его наполнения насосом.
    Правда есть мысль - сначала все слить с ГА, а потом уже наполнять емкость. Попробую.
  6. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
    Здравствуйте. Сделайте коммерческое предложение на водоочистку для дома. Расход принять 1,2-1,5 м3. Это скважина, вода верховодка, поэтому состав воды может меняться. Поэтому подобрать, как бы более универсальную. Анализ (какой есть) прилагаю. Для кухни обратный осмос. Нужна хорошая вода для душа и техника, чтобы нормально служила.
  7. Toha_L
    Toha_L
    Toha_L
    Миасс
    Пузырь есть, постоянно чуть меньше трети воздуха, обновляется нормально.
    Насос стоит на 32м, давление 3 атмосферы в системе, марка насоса неизвестна.
    По взрыхлению - ткните носом где почитать теорию про то как это настраивать. Или на платной основе - помогите все настроить/модернизировать.
    Бойлер промывался когда модернизировалась система водоснабжения. Прикол в том, что в унитазах вода чистая - утром ржавчины нет при смывании (раньше утром - рыжье лилось), а в бойлере рыжая вода.
    Есть у меня подозрение, что вечером все моются, потом очистка друг за другом баллонов и не отстоявшаяся вода попадает в систему. Вопрос - почему тогда только в бойлер?
  8. Toha_L
    Toha_L
    Toha_L
    Миасс
    Правильно я понимаю логику работы системы:
    Баллон с воздухом должен окислять железо, баллон с АС/МС - задерживать его, а смола - смягчать воду.
    Бороться с железом это не задача смолы - правильно?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Баллон с навоздушенной водой окисляет железо до его выпадения.
    Совершенно верно, чисто фильтрация.
    Правильно! Иначе смола в такой кисель превратится, что ей уже никто не поможет:no:
  10. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Какое количество сорбентов АС/МС и каких фракций засыпали в колонну?
    По взрыхлению всё просто: в рабочем режиме просвечиваете колонну и отмечаете уровень загрузки в баллоне, включаете принудительную регенерацию и наблюдаете так же на просвет, как сильно поднимается загрузка. Для нормальной работы этих сорбентов рекомендуется уровень взрыхления 30-35%. Если будет немного меньше не критично. Но если загрузка почти не взрыхляется, то она не отмывается при регенерации и будет работать со временем всё хуже.
    В идеале да. В первой колонне вода насыщается кислородом и начинается процесс окисления, который продолжается и во второй колонне, где в работу по окислению подключаются сорбенты. Они же и задерживают на себе окисленной железо.
    Что касается смол, то они в основном бывают двух видов: катиониты (работают просто на умягчение) и миксы, они помимо умягчения убирают железо, марганец, органику.
  11. Toha_L
    Toha_L
    Toha_L
    Миасс
    По засыпке не помню - документов не осталось. Засыпка - 3/4 колонны. Было 3 мешка по 25кг, 2 одного вида и 1 другого вида, плюс вниз дренаж - камешки литров 8-10 примерно.
    Уровень взрыхления определить не возможно без вскрытия - стены заросли ржавчиной до полной непрозрачности.
    Подскажите как увеличить степень очистки по железу?
    Если я куплю баллон больше размером, например литров на 200 (как я понял диаметр горлышка у всех одинаков), то вода будет дольше отстаиваться и окисляться. Можно ли добавлять компрессор без замены имеющейся головы?
    В третьей колонне у меня похоже засыпан какой то микс - после регенерации, когда она работала еще одна, день-два была более менее чистая вода.
    Еще вопрос по третьей колонне - если запустить два раза подряд регенерацию, вода становится чище. Получается смола плохо промывается/регенерируется? Как проверить/настроить?
    Мне к лету необходимо получить чистую воду для возможности купания маленьких детей. Денег готов потратить, главное получить результат.
  12. Toha_L
    Toha_L
    Toha_L
    Миасс
    Правильно я понимаю, что нагнетание воздуха компрессором это отдельное и не зависящее от баллона и его головы устройство?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Перед головой, на воду, ставится эжектор, и он втягивает, если повезёт (Сапфир) воздух, или нагнетается дорогущим компом для гарантии. Вода окисляется тут же, и в объёме баллона уже выпадает в осадок. На энто требуется время, потому и ставят баллон перед собственно баллоном-фильтром.
  14. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Подскажите, какие есть варианты действий.
    Система работает уже около 3 лет
    оксидайзер 13*54 - на бирме
    умягчитель 10*54 - смола TRILITE
    На тот момент у меня стоял насос Belamos TF3-60 и он не обеспечивал правильную промывку BIRM
    год назад я поставил Belamos TF3-110, но он все равно не промывает BIRM как надо
    На сантехнике железа немного, а вот ПММ и стиралка стали хуже работать последнее время
    это сильно критично для жены
    Качество воды растет кратковременно, если я промываю соль добавками от железа.
    3 года в таких условиях эксплуатации это уже много? Постоянное проживание.
    Какой вариант дешевле рассмотреть для обновления засыпок? я согласен и на мягкую воду с одной колонной или к примеру только заменить БИРМ, но хочется разумный вариант по деньгам
    место Моск область, ориентирую на 3 точки одновременно не меньше.
    ванна, душевая, стиралка, ПММ и 3 раковины
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Уровень воды в скважине, зеркало, от поверхности земли?
