Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Три года маловато. Не исключено, что качество входящей воды ухудшилось.
  2. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    всегда когда вытаскивал насос вода была примерно на глубине метров 12
  3. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    я один раз случайно выключил из розетки окидайзер на несколько недель, он достаточно сильно зарос железом, потом разбирал его и частично вытаскивал бирм, промыл и опять заработало.
    очень похоже что проблема именно в бирме, сейчас сократил интервал промывки до 3 кубов понаблюдаю.
    что можно еще попробовать?
    вода примерно такая же по ощущениям при поливе, хотя конечно я не специалист
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @LVD1975, а в сутки много воды используете?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Производительности насоса достаточно для промывки BIRMа.
    Надо разбираться с автоматикой и анализом воды.
  6. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
  7. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Если у Вас, как Вы говорили сорбенты АС/МС, то три мешка это много для корпуса 1252. В эту колонну засыпается два мешка + гравий на подложку и как раз остаётся место для взрыхление. Как давно засыпали эти колонны и когда было крайнее сервисное обслуживание? Баллон можно взять любого размера, но если ваш насос не сможет дать необходимое количество воды для его промывки, то загрузка проработает недолго. Для начала необходимо понять сколько воды есть на промывку. Если модель насоса неизвестна, то можно замерить расход на кране самого большого сечения, что стоит до всех фильтров
    Вариантов много. Для начала надо проверить: 1) Цвет эжектора в Clack и маркировку ограничителя в дренажном уголке (круглая чёрная резинка). Если они не соответствуют размеру корпуса, регенерация может проходить некорректно. 2) Объём воды в солевом баке для приготовления раствора. Если воды набирается меньше необходимого, то смола не будет полностью регенерироваться. Если известен объём смолы в корпусе посчитать можно следующим образом: для регенерации 1 литра смолы необходимо примерно 200 гр. соли, при это в литре воды может раствориться максимум около 300 гр. соли. Например у Вас 50 литров смолы: 50 (литров смолы) * 200 (гр. соли)= 10000 гр. соли на регенерацию / делим на 300 гр., получаем 33 литра воды необходимо для растворения 10000 гр. соли. 3. Проверить в настройках клапана управления длительность забора солевого раствора из бака (Brine), должна быть около 60 минут.
    Устройство отдельное, но для его корректной работы на первый баллон вместо клапана управления устанавливается специальный оголовок с воздухоотводным клапаном. Иначе весь воздух, подаваемый компрессором в корпус фильтра, окажется у вас в кранах. К тому же если компрессор не отрегулирован дросселем на необходимое давление, то при отсутствии оголовка с воздухоотводным клапаном, компрессор будет понимать Вам давление во всём водопроводе до 6-7 бар со всеми вытекающими последствиями)
  8. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А сколько кубов вы ставили ранее до момента регенерации? По уму корпус 1354 с воздушной подушкой надо регенерировать не позднее 2,5 куба. Если стоит автоматика Runxin, то еще раньше. Birm в отсутствии кислорода достаточно быстро разрушается (слезает покрытие), даже при хорошей щелочности он фонит марганцем без присутствия кислорода.
    Покажите фото всей системы.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Расход не высокий.
    Попробовать - я бы анализ обновил по основным показателям.
  10. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    было не меньше 5 кубов
  11. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Спасибо всем! На выходных еще раз сделаю полную ревизию с фото и закажу анализ воды
    По результатам отпишусь
  12. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Подскажите еще на будущее, если все же менять засыпки... Я так понимаю все китайское хуже качеством
    Бирм можно заменить на сорбент АС? или на чтото другое
    Добавление дополнительного эжектора перед оксидайзером может улучшить ситуацию?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бирм лучше АС. так что лучше отдать предпочтение Бирму. От эжектора толку не будет.
  14. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Добрый день! Установил кабинетник Runxin Runlucky 100B (он же - Raifil СS5С 1017 (R1000B/F79/F70D) и он же - АКВАТЕК АТ-Cab1017). Вопрос по нему к знающим - подсветка ж/к экрана клапана светится круглосуточно (не гаснет и не затухает) - это так и задумано?
    В инструкции на этот счет ничего не нашел, инет тоже молчит.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я нашел все же черный бак для соли на 100 л, ура
