Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всмысле зачем я написал, если кому нужен черный бак на 100 литров, то скину контакт где есть.
  2. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Добрый день! Прилагаю анализ. Хочется устроить такую систему, чтобы не чистить прямо всю воду, включая ту, которая пойдет на туалет и ванную, но иметь возможность довести до питьевой уже на кухне. Такое вообще возможно? Или же чтобы получить пищевую воду моя судьба - это система колонн в котельной? Есть какие-то варианты? Проживание 4-5 месяцев летом. Сейчас стоит установка гидроаккумулятор + магистральный фильтр 10 ВВ. дальше пока конец трубы... photo_2023-03-16_13-29-32.jpg
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ, как украли. :)
    На другие показатели денег не хватило?
    И прочая информация нужна по п.3 FAQ.
  4. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Какой сделали, такой и сделали. Видимо, по региону. В нашей деревне основные проблемы - это железо и аммиак. Других проблем ни у кого не наблюдалось.
    Вода имеет слабый запах, я бы его охарактеризовал, как металлический, хотя это дело - субъективное. При подъеме воды - она прозрачная, на поверхности мутнеет в течении 20 мин. Если закрыть в бутылке без лишнего воздуха - не мутнеет.
    Скважина своя, 27 метров, насос Беламос 60.
    Гидроаккумулятор 100 литров.
    Планируется проживание 4 человек летом.
    С/У: унитаз, раковина, душевая кабинка, кухня.
    Станция очистки сточных вод, залповый сброс 210
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    рН какой?
    Осадок образуется при отстаивании в открытой бутылке?
  6. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Скажем так, налёт рыжий на стенках сосуда любого. А так взвешенного осадка нет.
    PH надо измерять видимо...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это важно!
  8. PPaull
    PPaull
    PPaull
    С превышением по железу в 10 раз фильтрами BigBlue Вы не обойдётесь, а для нормального подбора фильтра колонного типа и его фильтрующей среды, Вам необходимо начать с нормального анализа воды. В старом как минимум не хватает PH, Марганца, Мутности, Цветности. Это достаточно важные параметры. Можно конечно забить и сделать как есть, но отложите сразу денег, что-бы потом в итоге переделывать и сделать как надо)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Осмоса достатошно. А колонки - на сантехнику.
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Прошу помощи в подборе системы очистки. Ничего нет, все буду закупать по результатам.
    В поселке есть общая скважина с большим насосом. После скважины зарыта огромная накопительная ёмкость из нержавейки. Далее вода разводится по поселку на глубине 2м.
    Даже летом давление отличное. В дом заходит труба ПНД 32.
    Зимой из всего поселка водой пользуется 5-6 домов. Железо — ложкой можно есть.
    Характеристика объекта:
    1. Дом с отоплением, Круглогодичное проживание по выходным, летом постоянно
    2. Источник воды: общепоселковая артезианская скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования:
    сантехнический шкаф в прихожей, размеры: В/Ш/Г 3000х1600х600мм.
    4. Глубина скважины (колодца) - 140м.
    5. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): любой
    6. Пиковый расход воды (м3/час): Н/Д
    7. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): Н/Д
    8. Число и тип точек водоразбора: гостевой с/у, душ с с/у, кухня, стир. машинка, посудомойка.
    9. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    10. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Тверь-0,75ПНМ
    11. Ограничения по залповому сбросу воды: Н/Д
    12. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Спасибо за любой совет!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А по анализу - чуть-чуть. Хотя доверие к анализу Леруа - никакое.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    В одном месте еле-еле сочился ПНД кран на улице — он весь оброс железом.
    Капельный полив применять невозможно — капельные шланги на выброс
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Переделайте анализ в нормальной лаборатории.
  14. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Всем спасибо!
    На текущий момент явно помогло более частая регенерация бирма - каждые 3 куба
    Вода стала лучше.
    Анализы пока не сделал, позже отпишусь
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    У соседей есть вот такие анализы:
    Но это напрямую из скважины. После скважины она отстаивается в огромной ёмкости из нержавейки, потом расходится по ПНД трубам.
    cd8151f1-04e5-4fb9-8abd-a38d15eba3af.jpg 439938c8-598b-42f0-b04f-3f091b5e4de6.jpg 1a31b630-1e4d-4cdd-9b5b-93f277f3e636.jpg
