Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это похоже на то, что Вы описываете
    Тогда,
    из этих точек
    одновременно сколько может быть использовано? На каждую точку приходится примерно 0,5 м3/ч.
    Т. е., какой пиковый расход?
    Мимо ЛОС есть куда сбрасывать промывную воду с фильтров? Например, канава или дренажный колодец.
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Планируется проживание 4 человек. То есть максимум, который может быть одновременно, это: 1) Принимается душ 2) Одновременно работает ПМ и СМ (но это копейки) 3) Включили кран в кухне 4) Спустили воду в инсталляции. Это все. Никаких ванн нет.
    Для промывки системы водоочистки, С/М и П/М предусмотрен отдельный слив в дренажный колодец, минуя ЛОС.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Разумное решение! Не часто такое встретишь.
    По хорошему надо рассчитывать на пиковый расход 2 м3/ч.
    Учитывая достаточное место для размещения водоочистного оборудования
    Можно поставить ёмкость для исходной и/или чистой воды.
    Во-первых, будет аварийный запас воды (поселковая скважина, мало ли что).
    Во-вторых, можно меньше выбрать размер фильтров, и тем самым меньше объём промывных вод.
    Либо большие фильтры и без ёмкостей.
    Какой вариант предпочтительнее?
  4. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Столкнулся с необходимостью очистки воды.
    Ситуация такая: скважина очень маленькая, 5,6м в глубину, бурильщики сказали, что ниже вода будет вообще рыжая, соседи со скважинами поглубже тоже подтвердили. Несколько лет было все около дела, сейчас очень много железа в воде, бывает неприятный запах от холодной воды, от горячей почти всегда есть. Один раз попались ОКБ в анализе (его не нашли), сделали санацию и в повторном анализе их уже не было.
    1) Постоянное проживание с отоплением
    2) Личная скважина
    3) Места впритык, емкость для отстаивания поставить негде
    4) Насос беламос скважинный, модель не вспомнить
    5) 1 ГА на 100л (есть мысль поставить еще один)
    6) 3 раковины, 1 душ, стиралка, пмм
    7) 2-5 человек постоянно
    8) ЛОС АСТРА-5миди, есть возможность сброса в дренажный колодец мимо ЛОС
    9) Питьевая на выходе
    К сожалению папа сделал не полный анализ последний раз, если необходимо, то переделаем. В пдфках предложения от местных, ватербосс я так понимаю сразу отметается, пч проблема только в железе.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не скважина, а колодезь обычный, хоть и маленький. Надо было проходить рыжую воду глубжее. Метрах на 20-30 авось... А счас вы подняли рыжую к себе в скважину. Проще перебурить, чем стольник за колонки выкладывать, не? ;) Ишшо одну, глубокую?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Более подробно, какого плана запах от воды?
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я правильно понимаю, что емкость это гидробак? Понимаю, что емкость может быть любой, но хотелось бы оставить "неэлектрическое" давление в системе. Думаю, что можно рассмотреть вариант с ёмкостью, тем более что отключения электричества не редкость. И дополнительный вопрос — какое оптимальное размещение — до очистки или после?
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    По многим причинам сейчас пока этим никак не заняться :( Хотя узнаем у соседей на счет их скважин еще
    Отдаленно напоминает канализационный...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В контексте моего вопроса - это просто бочка.
    "Не электрическое" давление воды в системе могут обеспечить два варианта:
    Гидроаккумулятор 500 л с полезным объёмом 300 л,
    Бак 500 л на втором этаже (или чердаке) с полезным объёмом 500 л.
    Бак исходной воды обеспечивает функцию аэрации воды, насыщение кислородом, и тем самым - окисление железа. Альтернативный/запасной вариант - дозирование гипохлорита в бак более дешёвым способом. Например, перистальтическим насосом (дешевле, чем мембранный). Гипохлорит попутно с окислением железа ещё и обеззараживает воду.
    Бак чистой воды обеспечивает лишь запас воды.
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Понял, спасибо. Для 500 л места, к сожалению нет. Значит придется ориентироваться литров на 100 гидроаккумулятора и систему, которая будет работать без предварительной аэрации.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А как же вот это?
    Сюда вполне вместится бочка 400 л и даже две. И на фильтры места хватит.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я смотрел конструкции из трех здоровых напольных фильтров + грязевого + соляного бака — она как раз на мое расстояние и тянет, по виду. Если можно обойтись "кабинетным решением", то я только за. Проблема еще в том, что в этот же шкаф мне нужно повесить электрокотел отопления, бойлер на 160л и все гребенки, насосы и тд.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно.
    Тогда Сапфир BR56 (с воздушным пузырём) - это на базе колонны 1354 (диаметр меньше 400 мм), умягчитель 1252 (диаметр меньше 300 мм), солевой бак 100 л (400х400 мм).
  14. ipad33ipad
    ipad33ipad
    ipad33ipad
    Ярославль
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по очистке воды.
    Скважина 30 метров
    Вода чистая, прозрачная, без запаха.
    Железо растворенное 1.57
    Жесткость 3.65
    Марганец 0.12
    ПМО 0.38
    Живут два человека.
    Какую смолу выбрать?
    Какую колонну поставить 0844, 1044, 1054?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предположим расход воды 1 м3/ч.
    Удаление железа и марганца - Сапфир BR42 (1054).
    Удаление жёсткости - 1054. Сильнокислотный катионит.
