Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Вода после осмоса не дистиллированная.
    2. рН воды в районе 6 - это не "всё пропало".
    3. Предоставленный анализ воды не отражает всю "палитру" примесей. Осмос даёт больше гарантий по удалению "подводных камней".
    4. Умягчение фильтром ионообменным даст воду с натрием близким к ПДК. А при наличии его ещё в исходной воде (из анализа это не ясно) вполне возможно и превышение ПДК. Т. е., всё равно придётся ставить осмос.
  2. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Вы считаете, если меня все устраивает, кроме питьевой воды-лучшее решение все же поставить осмос и закрыть глаза на ph по низшей границе санпинов?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Если "напрягает" низкое рН, щепотка соды в стакан воды - и пейте на здоровье. А при готовке супа, борща и т. п. рН поднимется от ингредиентов.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Частный дом, 3 человека.
    Прошу посоветовать систему очистки, анализ прилагаю
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рекомендую сделать анализ в нормальной лаборатории. Например, в водоканале на Каляева, или рядом с ними в Кубаньводкомплексе.
    Ну, а по предоставленному анализу (если не врёт) нужно умягчать воду для хозбыта и осмос для питья.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    До этого делали анализ в другой лаборатории, отличие было только в мутности, сейчас 40, была 20.
    А вот то что так сильно мутность превышена, это же какие то взвеси, они значит мигом предварительные фильтра перед мембраной осмоса забьют, дальше хана мембране.
    Не нужно ли как то сначала воду от мутности избавить, чтобы фильтра полипропиленовые менять не раз в неделю?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так может мутность и осталась 20. А как там в Леруа намерили, бог знает.
    Но не суть. Верите Леруа - значит ориентируемся на этот анализ.
    Мешочный фильтр помогает мутность убрать.
    Визуально исходная вода мутная?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мутность 40, цветность 20
    Да, не прозрачная, как слеза.
    Если скважиной долго не пользоваться то сначала идет прозрачная.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что-то я запутался :)
    Вы пишите:
    На это я отвечаю:
    На это Вы пишите:
    Как всё это понимать?
    И ещё:
    Не прозрачная, как слеза? Или "Да не, прозрачная, как слеза"?:)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, фильтр магистральный мешочный Cintropur NW 500 2″.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это я ваш ответ не понял, в прошлый раз.
    Вода не прозрачная.
    По фильтру ясно.
    А вот этот мешочек, он одноразовый или промыл и опять можно использовать?
    и какой размер фильтрации выбрать, там от 1 до 100 мкм есть выбор
  12. bkasten
    bkasten
    bkasten
    Челябинск
    На скважину паспорт найти не могу. В двух словах, дебет - 1 м3, глубина 37м, если точно, вода стоит (когда скважина в покое) на уровне около 24 м
    Насос висит на 32 м, производительность - 3 м3/ч. (Pumpman 3stm3-14)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Промывной, несколько раз можно использовать, но не бесконечно.
    Вроде, у этих фильтров Cintropur стандартно 25 мкм.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Именно так. А еще в комплекте не идёт кронштейн для монтажа.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это маленький дебит.
    Не промоете те фильтры, что предлагали выше.
    Рекомендую восстановить характеристики скважины, а затем уже подбирать фильтры.
