Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно анализа воды по таким показателям для принятия решения о возможности использования воды из скважины:
    - общая щёлочность;
    - нитраты;
    - нитриты;
    - pH;
    - свободный хлор;
    - общий хлор;
    - общая жесткость;
    - кальций;
    - витамин С;
    - бром;
    - хром;
    - свинец;
    - железо;
    - фтор;
    - карбонатная жёсткость;
    - циануровая кислота;
    - температура.
    Спасибо.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В FAQ всё написано.
  3. licht1968
    licht1968
    licht1968
    В конце февраля пробурил скважину на известняк глубиной 70 метров.
    Вода на вид прозрачная, но то что надо будет очищать её понимаю.
    Из потребителей только мойка на кухне, сезонное проживание двух человек.
    Можно-ли обойтись фильтрами Bug Blue 10 так как нет места для установки колонны?
    Думаю установить
    1: Картридж Fe (mix) - 10BB (железо)
    2: Картридж Арагон 32 ВВ10
    3: Картридж БС - 10BB (умягчение)
    Для питьевой планирую установить Гейзер престиж под мойку с осмосом, правда с какими фильтрами пока не определился.
    Подскажите, получится ли моя затея?
    Анализ воды прилагаю
    Спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У этого решения крохотный ресурс. По умягчению не более двух кубов.
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Чем не устраивает вода, для посуду помыть и руки вымыть?
    Осмос под мойку, знающие люди набор картриджей посоветуют, в крайнем случае ещё одну колбу добавить, если трёх не хватит.
    Или и на это забить, если сезонное проживание - это приезд на выходные, а не постоянно. На два дня питьевой с собой взять не проблема, если на машине, конечно.
    Если всё же решите ставить систему из ВВ10", то осмос полноценный не нужен, добавить только мембрану к ним. Бывают без колбы, уже в сборе. У меня мембрана завалялась в хозяйстве, поэтому вчера подкупил к ней корпус и мелочёвку, фитинги, то да сё... Рублей в 600-700 устроился.
  6. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Доброго дня.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 2x2x2м
    3.2.4. Глубина скважины 35м, дебет >3м3, статический 18, динамический уровень (м.) 19
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: 2.7 м3/час, max напор 85м
    3.2.7. гидроаккумулятор объем (л) 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1-2?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: мойка, умывальник, унитаз, душ, стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4-5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: топас
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 300 л
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, возможно, для питьевых целей (осмос?), горячее водоснабжение
    Запаха сероводорода, вроде бы нет, сильно пахнет железом.
    Чем можно почистить?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При отстаивании вода осветляется, осадок образуется?
  8. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Когда наливаю - прозрачная, пахнет железом. После отстаивания прозрачная, на дне желтый налет, осадка нет. Это после мехфильтра 5мкм, ведро в кессоне, капает в него с фитинга где-то с неделю. Сейчас налил мимо фильтра - посмотрю еще.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, интересует исходная вода без фильтрации.
  10. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    у меня железо 7,5 мг
  11. ДимаМорозов
    ДимаМорозов
    ДимаМорозов
    Чем обойтись?
    скважина 25 метров, исходная вода прозрачная (сразу из шланга).
    запах 4 (затхлый)
    мутность 15.4
    цветность 116
    водородный показатель 7.0
    жесткость общая 12,3
    Перманганатная окисляемость 3.0
    общая минерализация 285
    железо общее 3.0
    Марганец 0.28
    Аммоний 5.8
    Предлагают экотар А 0.5м, китилакс B 1м, баллон 1054 runxin f69f3 и уголь кокосовый на выход 1054.
    или есть другие варианты?
  12. Bilexes
    Bilexes
    Bilexes
    Добрый день, помогите с подбором системы очистки воды.
    3.2.1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень (на текущий момент), необходима возможность слива системы на зиму.
    3.2.2. Личная абиссинская скважина
    3.2.3. Место для размещения планируется в доме, помещение порядка 2х1.5м, высота 2.5м
    3.2.4. Глубина скважины 22 метра, статику замерю чуть позже, но т. к. насос поверхностный, явно выше 8м, дебет порядка 900л/час (в планах сделать с небольшим отступом вторую такую скважину и объединить с целью увеличения дебета)
    3.2.5. Насос поверхностный, сейчас Sterwins 900Вт 3800л/ч, планируется поменять на Sterwins 1300Вт 6000 л/ч
    3.2.6. Характеристики насоса (нового): Максимальный расход 6000 (л/ч), Максимальный напор 45 (м), Максимальное давление 5.5 (бар)
    3.2.7. Планировал поставить гидроаккумулятор на 100л после фильтров, но почитав форум понимаю что нужно его ставить либо до фильтров, либо вообще 2, т. к. с таким дебетом не промоется фильтр
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): предположим 1.5-2 когда живет 2 человека, и до 2.5 по приезду большого количества друзей, хотя я точно не знаю как это рассчитать
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): опять же сложные подсчеты без реальных проверок, предположу 2 с чем то куба по приезду друзей, в обычные дни меньше.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: могут работать одновременно туалет, душ, стиралка, посудомойка, кран, но случаи когда все вместе будет потреблять редки и непродолжительны (по дебету не проходит ни разу, поэтому планирую вторую скважину и расширительный бак)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4-6)
    3.2.12. Канализации пока ее нет, предположительно под сброс воды из фильтра будут вкопаны 1-2 бетонных кольца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое (душ, стирка, посудомойка, бойлеры), для питьевых целей планируется дополнительно обратный осмос
    По воде, течет прозрачная бесцветная, после отстаивания (или кипячения) появляется желтый цвет, осадок не выпадает (по крайней мере в течении 2х суток) небольшая радужная пленка на поверхности. Запах и привкус железа. В лаборатории сказали что скорее всего присутствует какое-то количество органического железа.
    Из вариантов что предложили сделать, поставить колонну 1252 (1354) с наполнителем Диомандикс и ручным клапаном Бюджет порядка 20 тысяч. В другой компании насчитали под 70 тысяч, в 2 колонны и бак соли (это предложение уже не найду). Хотелось бы конечно решение без сильных заморочек с реагентами, если такое возможно с моим качеством воды, но понятное дело прислушаюсь к профессионалам. Я системой водоочистки занимаюсь первый раз но понимаю что все рекламные лозунги на чудо засыпках скорее всего в жизни так не отработают.
    Анализ прилагаю.
  13. olegka6500
    olegka6500
    olegka6500
    Форумчане, подскажите пожалуйста. Имеется загородный дом, скважина, две точки водозабора, два человека проживает. По анализу всё в норме кроме жёсткости, она 27 ед. Посоветуйте систему какую собрать? В одной конторе советуют 1054 и пюрезин 002, но что-то сомнения какие то
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    002 плохая смола. Колонна нужна 12".
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Уже писал в теме, но в процессе изучения вопроса решили сделать дозацию гхн.
    Скважина очень маленькая, 5,6м в глубину, бурильщики сказали, что ниже вода будет вообще рыжая, соседи со скважинами поглубже тоже подтвердили. Несколько лет было все около дела, сейчас очень много железа в воде, бывает неприятный запах от холодной воды, от горячей почти всегда есть. Один раз попались ОКБ в анализе (его не нашли), сделали санацию и в повторном анализе их уже не было.
    1) Постоянное проживание с отоплением
    2) Личная скважина
    3) Места впритык, емкость для отстаивания поставить негде
    4) Беламос TF3-40
    5) 1 ГА на 100л (есть мысль поставить еще один)
    6) Одноврменно стиралка+душ+кран
    7) 2-5 человек постоянно
    8) ЛОС АСТРА-5миди, есть возможность сброса в дренажный колодец мимо ЛОС
    9) Хотелось бы питьевую
    Решили сделать систему с дозацией, изучаю тему в свободное время. Появилось несколько вопросов, на которые вроде нашел ответ, но спокойней было бы получить подтверждение.
    1) Осадочная 1354 автомат, а для угля 1252 (или можно меньше?) с ручной промывкой?
    2) Есть ли какая-то разница между насосами Seko AMC 200 kompact / Seko Tekna Evo TPG 603?
    3) Уголь любой покупать или какой-то фирмы предпочтительней? Как часто его мыть? менять?
