Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. diesirae161rus
    diesirae161rus
    diesirae161rus
    Здраствуйте. Подскажите по воде, заранее благодарен!
  2. diesirae161rus
    diesirae161rus
    diesirae161rus
    Здраствуйте. подскажите по воде, заранее благодарен!
    3.2. дом
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 3х2.5х3, отдельное помещение котельная
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 30м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. не знаю уже
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _...
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_...
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
  3. PavelPerm
    PavelPerm
    PavelPerm
    Perm
    Здраствуйте.
    Прошу помощи в подборе недостающего оборудования и засыпки в систему. PXL_20230425_084513751.jpg
    Ниже на фотографиях предоставлено уже имеющееся оборудование.
    Что туда засыпано уже никто не помнит, вроде бы в одной из колонн щебень в белом баке хлор.
    Вода по факту очень жесткая и ржавеет.
    3.2. дом
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 5 на 3 котельная
    3.2.6. Характеристики насоса: насос мощный, марка грундфос
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80л
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: яма из бетонных колец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) хочется чтобы не ржавело и было меньше накипи, для приготовления пищи воду покупаем.
  4. PavelPerm
    PavelPerm
    PavelPerm
    Perm
    Анализ воды к предыдущему сообщению, к сожалению не нашел как редактировать старые сообщения
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по нику - Ростовская область.
    Судя по анализу - Ростовская область. :)
    В анализе - запах более 3. Чем пахнет вода?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Откуда "дровишки"?:)
    Через несколько сообщений появится "кнопочка" Редактировать.
    Куцый анализ. Надо побольше показателей (в FAQ указано сколько).
    Но по имеющимся показателям - без осмоса не обойтись.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Гипохлорит тогда уж. Энто от железа, первая колонка по ходу воды.
    А вот хде бак с солью для второй колонки, от жёсткости?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Читайте про обратный осмос. В рамках представленной системы ничего путного не сделать.
  9. PavelPerm
    PavelPerm
    PavelPerm
    Perm
    Спасибо господа! По совету с форума попробую сделать расширенный анализ воды и повторно представлю его здесь.
  10. PavelPerm
    PavelPerm
    PavelPerm
    Perm
    Насколько я понимаю система работает так. В первом баке по ходу воды засыпан щебень, через него проходит вода с хлором и потом этот раствор заходит во второй бак где находится какойто неизвестный реагент который убирает железо.
    Если честно я представлял себе модернизацию системы так.
    1. Купить по совету с форума бак для соли и голову которая умеет соль дозировать и восполнять ионообменную смолу.
    2. на основе докупленных компонентов переделать вторую колонну под умягчение воды.
    3. высыпать щебень из первой колонны засыпать туда какую то засыпку которую тут порекомендуют, в итоге получить систему обезжелезивания на одном баке вместе двух как было раньше.
  11. FredB
    FredB
    FredB
    Здравствуйте.
    Порекомендуйте, пожалуйста, по анализу.
    Скважина, 4 человека.
    Вода не пахнет. Но через сутки в бутылке становится мутной и ржавчина выпадает.
    Заслал анализы в гранды-компании. Так получил 3 разных ответа :)
    Аквафор - кабинетник
    Экодар отправили в SpaceAqua - там 2 колонны
    Барьер - одна колонна
    И какой лучше?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Надо минимум 2 колонны ставить.
  13. diesirae161rus
    diesirae161rus
    diesirae161rus
    и даже сам Ростов)
    мне ничем не пахнет :nono: даже спросил сегодня еще пару человек и тоже ничего не чувствуют...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно представляете. Покупайте соль с баком. Щебень не нужен от слова совсем. Гипохлорит моментально окисляет железо, и нужна простая фильтрующая загрузка в первую колонку, для выпавшего железа. Никакого секретнаго реагента не требуется.
    Таким образом из первой колонки выливается обезжелезненная вода.
    Вторая колонка счас без дела. Возможно, что там всё-таки умягчающая загрузка, но бак с солью спёрли огурцы солить. На энтой колонке голова уже солёная, по крайней мере мне так видится. Проверьте получче название, и гугел спросите про голову. Во всяком случае я на голове прочитал "заполнение бака" - энто к соли относится. Для промывки от железа энта функция лишняя, недаром на первой колонке голова простая, чисто для промывки.
    Разберитесь с вытекшим наружу гипохлоритом - чего он усё испачкал? Дозатор евонный, чёрный, на водопроводе проверьте...
    Вопщем дерзайте, а то придётся на мощный осмос сразу раскошеливаться;)
    Да, от такого железа загрузка во второй колонке могла превратиться в желе, и можно ли ея восстановить - я не знаю. Вроде как выбрасывал тут кто-то...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
