Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. diesirae161rus
    diesirae161rus
    diesirae161rus
    Я вас понял:) а какие фильтра до осмоса поставить на сам дом ? Для душа и прочего, сейчас ничего нет, может пару бб10 и солевой …
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет смысла тратить деньги на фильтр умягчения и регулярную покупку соли.
    Лучше перед осмосом дозировать антискалант. И на систему хим. мойки потратиться.
  3. PavelPerm
    PavelPerm
    PavelPerm
    Perm
    В первой колонне именно щебень, колонна насколько я помню используется для смешивания воды с хлором. Потом вода с окислённым железом попадает во вторую колону где засыпан какойто реагент который удерживает железо.
    головка на второй коленне вот такое https://www.ecovita.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-ochistki-vody/upravlyayushchie-klapany/avtomaticheskie-klapany/clack-ws1-v1tcbtz-3-4.html
    видимо одна из самых простых и может только переключаться по таймеру.
    Эта система работала не очень хорошо по какойто причине. Железо на стенках сантехники все равно появлялось, а уж отложений жесткости стало еще больше.
    Вопрос как привести ее в чувство.
    Убрать щебень - насколько я понимаю он добавляет жесткость. оставить первую колонну просто пустой для смешивания воды с хлором?
    Во вторую колонну засыпать что-то что будет удерживать железо. Что засыпать?
    Купить третью установку с баком для соли колонной и головой для умягчения?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По ходу движения воды:
    1 - счётчик воды на входе (просто считает общий расход воды),
    2 - фильтр грубой очистки (сеточный, промывной),
    3 - фильтр картриджный с манометром,
    4 - фильтр с ручным клапаном управления (для удаления окисленных примесей),
    5 - фильтр с автоматическим клапаном управления (3-х кнопочный, возможно с активированным углём),
    6 - фильтр ВВ10 картриджный (финишный),
    7 - счётчик воды импульсный (для управления насосом-дозатором).
  5. serg10101
    serg10101
    serg10101
    26-го числа набрал воды мимо фильтра, где-то через полчаса пожелтела, потом медленно осветлялась, но полностью желтизна не прошла (прошло 6 суток). На дне образовались небольшие коричневые крупинки.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С учётом ваших условий:
    желательно поставить ёмкость исходной воды (500 л), чтобы большая часть железа оседала в ней.
    Из этой ёмкости осветлённая вода подаётся насосной станцией через осадочный фильтр 1054 (объём промывной воды примерно 400 л) во вторую ёмкость для чистой воды (800 л). Фильтр промывается чистой водой. Из второй ёмкости чистая вода подаётся насосной станцией на точки разбора воды. После насосной станции можно поставить фильтр умягчения с байпасом 1054.
    Всё это не дёшево, но "подружит" ограничение по залповому сбросу с размерами фильтров и пиковым расходом воды.
  7. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Спасибо за ответ, такие вопросы:
    1. первая емкость (500л) - тут должна быть аэрация?
    2. первую емкость, видимо, тоже придется промывать?
    3. обе емкости - просто пустые баки для воды?
    4. осадочный фильтр 1054 - это колонна + голова + засыпка? Какой должен быть объем колонны и засыпки?
    5. как часто надо промывать?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, разбрызгивать воду. При необходимости можно будет добавить дозирование гипохлорита перистальтическим насосом или подвесить плавающий хлоратор с хлорными таблетками.
    Периодически сливать накопившийся осадок. Это может быть раз в месяц или реже. Примерно 50-100 л.
    Да. Внутри устанавливаются датчики уровня для вкл/выкл насосов.
    Да. 1054 - размер фильтра. Объём загрузки 40 л. Сорбент АС.
    Промывка фильтров 1 раз в неделю или в две недели.
  9. ДимаМорозов
    ДимаМорозов
    ДимаМорозов
    Чем обойтись?
    скважина 25 метров, исходная вода прозрачная (сразу из шланга).
    запах 4 (затхлый)
    мутность 15.4
    цветность 116
    водородный показатель 7.0
    жесткость общая 12,3
    Перманганатная окисляемость 3.0
    общая минерализация 285
    железо общее 3.0
    Марганец 0.28
    Аммоний 5.8
    Предлагают экотар А 0.5м, китилакс B 1м, баллон 1054 runxin f69f3 и уголь кокосовый на выход 1054.
    или есть другие варианты?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Что то как то с этими фильтрами мешочными туго, из-за санкций Cintropur и Pentek слились с нашего рынка, продукции нет, а если и есть то за BB20 хотят 40+тр, что для пластикового корпуса цена которому 3-4тр, совсем дико.
    А наши, Гейзер почему то производят из нержавейки, это конечно круто, но в условиях котельной, они конденсируют. Зачем так делать, чтобы потом продавать антиконденсатные мешки, которые тоже не спасают?
    Причем производительность у Гейзера значительно ниже, чем у Cintropur. Почему?
    Сами сменные мешки шьют уже у нас. По идее при одинаковой площади мешка (типоразмера корпуса) производительность должна быть одинаковая.
    Почему никто из наших монстров фильтроиндустрии не выпускает мешочные фильтры из корпусов BB20, как это делал Pentek, добавить снизу пробку, и пластиковый стакан с крыльчаткой, это же не космические технологии. Где китайские производители мешочных фильтров.
    Или неуловимого Джо никто не ищет, потому что он никому не нужен?
    Подойдет ли мне для бытовых нужд модель Cintropur NW25?
  11. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Достаточно ли будет просто разбрызгивать воду со скважного насоса? Я набирал в банку воду через поливочную лейку (много струек), не сложилось впечатления, что это сильно насытило кислородом воду - 6 дней стоит и не особо осветляется. Не нужно ли добавить воздушный компрессор или, скажем, насосом сделать циркуляцию через разбрызгиватель внутри первой емкости?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Риторический вопрос. Потому что проще купить готовую продукцию, чем запустить её производство.
    Выдержка из описания фильтра:
    Серия фильтров для воды CINTROPUR® NW 18 – 25 – 32 разработана для фильтрации чистой
    воды с незначительным загрязнением взвешенными веществами, например, городской
    водопроводной воды, дождевой воды, воды со скважин, родниковой воды.
    Можно фильтровать также другие неагрессивные жидкости. Возможно применение в домашних
    условиях, в различных отраслях промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    От дополнительной аэрации хуже не будет.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А вы использовали такие фильтры?
    У CINTROPUR вроде есть фича, пластиковая съемная мини крыльчатка, для придания завихрения потоку и прозрачный корпус, это удобно смотреть на загрязненность фильтра, напоминает о необходимости замены.
    У Pentek (на вид) просто корпус BB20 с пластиковым стаканом под мешок и пластиковая крышка заглушка снизу, ну и заглушка снизу для слива, или пластиковый краник.
    Если взять BB20, изготовить пластиковый каркас, и натянуть на него мешок, которые продают отдельно.
    получится аналог или какие то высокие технологии, которые в домашних условия недостижимы?
    Воду фильтровать нужно, в продаже нет, нужно искать выход.
  15. Zhadmi
    Zhadmi
    Zhadmi
    Screenshot_20230502_191518.jpg IMG_20230502_125723_edit_199993935232503.jpg IMG_20230502_135848_edit_199975153891881.jpg Добрый вечер. Помогите пожалуйста с подбором системы очистки. Соли хочется как можно меньше. Фото воды разница час. Взбалтывал. Вода идёт прозрачная. С запахом железа. Постоит, пахнет как будто болотом. Хотелось бы получить питьевую, но как вариант можно на питье поставить недорогой набор с мембраной. Боллер литров на 100.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1 на 2.8, но надо впихнуть душ, унитаз и водоочистку.
    3.2.4. Глубина скважины 34м.известняк
    3.2.5. Ресанта 55/80
    3.2.6. Характеристики насоса: 80метров 3.3 куба
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) бедет 100 скорее всего.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ ограничение септика куб в сутки. Отсюда и пользование точками водоразбора поочередно
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: два душа, два унитаза. Три раковины, посудомойка, стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _1 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика:, бактериальный септик, астра 5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _250
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.
