Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. morvas
    morvas
    morvas
    Реакционная пропорция железа и кислорода составляет 31,999 /223,39 или 0,1432. Это означает, что количество кислорода 0,1432 мг/л достаточно для окисления железа в количестве 1 мг/л.
    Теоретическое количество кислорода, требуемого для окисления железа и марганца может быть рассчитано по формуле:
    ΣO2=Xf×(Fe)+ Xm×(Mn)+R, мг/л, где
    Xf – 0,1432, реакционный коэффициент для железа и кислорода;
    (Fe), содержание в воде железа, мг/л;
    Xm – 0,2912, реакционный коэффициент для марганца и кислорода;
    (Mn), содержание в воде марганца, мг/л;
    R – остаточный кислород, мг/л (3..5 мг/л).
    Пример для моего случая: Вода содержит железо 2,1мг/л и марганец 0,055 мг/л.
    ΣO2= 0,1432 × 10 мг/л + 0,2912 × 2,5 мг/л + (3..5) мг/л = (5,12…7,12) мг/л.
    У меня по результатам анализа в воде присутствует растворенный кислород 5,51 мг/л. Дополнительно за счет эжекции можно добавить воздушный пузырь 25 литров, в котором соответственно 6,8 г кислорода.
    Для определения теоретического количества инжектируемого в воду воздуха в литрах для окисления железа и марганца необходимо задать объемную скорость потока воды в л/мин.В моем случае, максимальная скорость потока воды определяется производительностью скважинного насоса 30 л/мин. При отключении насоса по верхнему давлению скорость будет падать по мере расхода воды из гидроаккумулятора (давление меняется от 3,5 до 1 атм.). Зададимся для расчета скоростью 20 л/мин и ΣO2=6,12мг/л. (среднее значение из предыдущего расчета).
    Q = (V × ΣO2) / G, л/мин,где,
    Q – объемная скорость инжекции воздуха в воду, л/мин;
    V – объемная скорость потока воды, л/мин;
    ΣO2– теоретическое количество кислорода для окисления железа и марганца, мг/л;
    G – весовое содержание кислорода в воздухе, мг/л.
    Используем исходные данные об уровне загрязнения из предыдущего примера. Если количество теоретически необходимого кислорода составляет 6,12мг/л, весовое содержание кислорода в воздухе составляет 252,4 мг/л, скорость потока воды равна 20 л/мин, то получим необходимую скорость инжекции воздуха в воду:
    Q = (20 × 6,12) / 252,4 = 0,5 л/мин.
    Скорость инжекции воздуха составляет 0,5 л/мин при скорости потока воды 20 л/мин. Это означает, что теоретическое количество инжектированного воздуха для каждых 1000 литров воды равно 25 литров воздуха. Для окисления железа и марганца в 1000 литрах воды необходимый объем кислорода 6,12 мг/л х 1000 л. =6,12 г. Этот объем присутствует в упомянутом воздушном пузыре 25 л (6,8 г).
    На практике эффективность массопереноса кислорода в воде для инжектора не равна 100%. Например, у инжектора Mazzei она составляет 25% что подтверждается как лабораторными, так и эксплуатационными данными. Это означает, что фактическое количество требуемого воздуха должно быть гораздо выше теоретического количества требуемого воздуха. Какова эффективность переноса кислорода при барботировании воздушным пузырем я не знаю, найти в литературе не удалось. Таким образом, регулярность обновления воздушного пузыря придется определить опытным путем. Кроме того, не очень понятно в какой степени войдет в реакцию кислород, растворенный в поступающей в обработку воде. Теоретически его в 1000 литрах моей воды 5,51 г.
    Килби, можете что-либо подсказать неграмотному новичку?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый вечер. Процитирую себя же, помогите советами, скоро голова лопнет от прочитанного
    Решили сделать систему с дозацией, изучаю тему в свободное время. Появилось несколько вопросов, на которые вроде нашел ответ, но спокойней было бы получить подтверждение.
    1) Осадочная 1252, кварц. песок фр. 2-5 мм 7 кг, МС 10л, АС 40 л, какая голова нужна?
    2) Колонна с углем 1252, мешок 50л 12-40 с ручной промывкой.
    3) Отбор проб до угля делать или после?
    4) Нужен ли мех. фильтр перед всем этим делом? Песка с скважины нет
    5) ОК перед колоннами нужны?
    6) Манометры где-то нужно поставить?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сульфаты никак не учтены... Ну разве можно так?
  5. morvas
    morvas
    morvas
    Спасибо, за замечание, Lmv16! Я хоть и технарь, но моя профессия далека от водоподготовки. Какие формулы нашел на специальных сайтах, такие и приходится использовать. Буду благодарен, если предложите более корректные формулы расчета.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не в формулах счастье. Лучше расскажите как быстро вода мутнеет с выпадением осадка?
  7. morvas
    morvas
    morvas
    Осадок рыжий выпадает через 3-5 дней. Особой мутности воды при этом не замечаю.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что то долго. Попробуйте гипохлорита (белизны) добавить каплю к л воды.
    К вашим расчётам особых вопросов не имею.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Для окисления и последующего удаления растворённой формы железа, марганца помимо кислорода, в вашем примере подаётся за счёт эжектора, необходимо учитывать такие показатели, как СО2, температуру воды, ОВП, солесодержание или минерализацию, сульфаты, хлориды, щёлочность, рН, кремний, перманганатную окисляемость.
    А ваш скопированный текст ничего этого не учитывает.
  10. Zhadmi
    Zhadmi
    Zhadmi
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Не могли бы и мне помочь с водой?
  11. morvas
    morvas
    morvas
    Килби, замечание понятно. А можете посоветовать доступную методику, которая мне может помочь всё это учесть. Численные значения большинства показателей у меня есть, а вот с ОВП и СО2 большой вопрос. Не видел в той массе анализов, что есть на форуме, чтобы кому-то воду на эти показатели исследовали. Откуда их брать? И самый главный вопрос- а как все остальные, использующие барботирование воздушным пузырем, решают эту задачу? Опытным путем это решается?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Нет доступной методики которая поможет вам всё это учесть.
    Так и не увидите, считать надо.
    Как понимают, так и решают.
    У всех по разному, у одних опытным, у других финансовым, у третьих на авось.
  13. morvas
    morvas
    morvas
    Килби, пообщаемся в личке?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Да пишите здесь. Вы свой баллон 1054 с экотар В хотите переделать в фильтр с "воздушным пузырём" по типу работы Сапфир-Br или его последующего клона под названием оксидайзер?
    Засыпка каталитический материал, объём загрузки 50%, промывка 1 раз в 3-5 дней.
    Если не справится поставите колонну с компрессором.
    Для этого нет необходимости переписываться в личке.
  15. morvas
    morvas
    morvas
    @Килби,
    Да, Килби, правильно поняли. Сомнения у меня только в правильности выбора каталитического материала и ограничение залпового сброса в септик 250 литров при промывке. Есть что-либо лучше, чем Сорбент АС, либо Экофер в плане засыпной плотности и объема воды при промывке?
