Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Непонятное определение показателя. Вам лучше выложить скан анализа воды.
    Это качественный и косвенный показатель, указывает на высокое содержание сероводорода.
    Этот показатель показывает наличие кислорода, который попал в воду когда набирали пробу. По факту растворённого кислорода в скважинной воде быть не должно или его значение минимально.
  2. morvas
    morvas
    morvas
    Я попозже исправлял свою ошибку по сероводороду, списал не из той строчки, там на самом деле 0,07 мг/дм³; Запах сероводорода от свежей воды я не ощущаю, да и жена тоже. Я тоже задумывался о том почему в результатах анализа запах с превышением. Может в бутылке, отдаваемой на анализ, сероводород выходит в незаполненную воздушную полость и его там становится больше, чем реально должно быть?
    Как определяют бальность запаха при анализе? С другой стороны, 0,07 мг/дм³ - это уже некоторое превышение ПДК. Скан не выкладывал, так как у меня в нем недостаточно показателей, я дополнял данные из анализа воды сына, чей дом находится в 70 метрах от моего, а глубина скважины такая же.
    Таким образом мы берем воду из одного водоносного горизонта. Одноименные показатели у нас отличаются мало, хотя он анализ делал в другой лаборатории.
    Понял насчет кислорода в воде. Килби, есть выигрыш в том, чтобы эжектировать в баллон не воздух, а озон? Я лет 25-30 назад занимался разработкой озонаторов и у меня остался рабочий образец. Количество запасаемого окислителя в пузыре увеличивается, тем самым можно увеличить межпромывочные интервалы. Или я здесь ошибаюсь в своих рассуждениях?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Пипец, как в анекдоте, мы с братом родные, только папа и мама у нас разные.
    Только для безнапорного исполнения + деструктор озона и максимально далеко от жилых помещений. А лучше в отдельной пристройке с хорошей вентиляцией.
  4. morvas
    morvas
    morvas
    А какой смысл в деструкторе, если через полчаса в свежем пузыре озон уже распадется? Озон будет подаваться только в момент формирования пузыря. Выигрыш только в том, что итоговый объем кислорода в пузыре больше, чем 21% из воздуха. А в помещение озон выделять ни чему.
    Килби, а по фильтрующей засыпке есть советы?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Или не распадётся...
    Для контакта с озоном подходят нержавеющая сталь и не все виды ПВХ. Остальные материалы разрушаются с выделением продуктов деструкции.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Сделал анализ воды.
    Как мне объяснили в лаборатории, вода хорошая если не считать жесткость.
    В конторе занимающуюся водоочисткой предложили поставить умягчитель и обратный осмос для питьевых целей.
    Вся система (без осмоса естественно) выглядит так
    Фильтры ВВ20 уже установлены (мехпримеси и уголь)
    Все ли правильно?
    И волнует вопрос, но не знаю сюда или нет. Как септик из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) воспримет воду с промывки смолы в количестве 1 м3 раз в неделю (примерно)?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не долго проживет такая конструкция. Изначально она специфична и для крайне ограниченных грунтов. В принципе слив с водоподготовки в любую очистную систему - губителен.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И что делать?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    То, что обычно делают в таких случаях.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отводить промывку мимо, она же не воняет. Канава там...
  11. Chulan
    Chulan
    Chulan
    Добрый день, по данному анализу никто не подскажет по подбору оборудования?
  12. norzen
    norzen
    norzen
    Добрый день, форумчане. Подскажите, пожалуйста, по очистке воды из скважины.
    Скважина 100 метров, насос качает в емкость 2 куба, из нее разбор двумя домами, давление в системе водоснабжения создается насосной станцией Джилекс джамбо 70/50 н-50.
    Партнер компании гейзер установил систему очистки из двух колонн и 2 картриджей, уже через пол года качество воды стало прыгать от мягкой до жесткой, как становится жесткая, вручную запускаем промывку на каждой колонне - помогает.
    Картриджи 10 ВВ Гейзер БАФ и Аквабрайт ПП-5. Системы очистки Гейзер aquachief 14/65 (fe) и Гейзер aquachief 10/44 (р) - это информация из чека.
    Дополнительно указаны клапаны управления f116q3 и f67q1.
    Хотелось бы сделать систему очистки в другом доме более надежную, чем на пол года, анализ воды прикрепляю.
  13. norzen
    norzen
    norzen
    не указал настройки, одна колонна промывается раз в 10 дней, вторая раз в 2.5 куба.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык надо чаще регенерацию-то проводить, не дожидаясь жёсткости, а то засыпка совсем помрёт...
  15. seni4
    seni4
    seni4
    Кто куда делает слив, при установке колонн? В Топас не рекомендуют сливать, поделитесь опытом. В котельной куда будет ставиться очистная система, будет так же стиральная машина, может под все это дело вкопать отдельный отстойник и слив в дренажную канаву?
