Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так у вас же проблема с жёсткостью? Нужно дрючить установщиков почему такой ресурс маленький.
    Может солевой бак не тот, не те настройки ресурса/заполнения и пр.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рассчитан на 1м воднаго столба. А ишшо резину аэратора продавить...
    Кабы не сдох...
  3. norzen
    norzen
    norzen
    Едрнственное, что сказал продавец, что надо поменять засыпку, может поможет.
    Гарантия кончилась, никому ничего не предъявить
  4. norzen
    norzen
    norzen
    Вроде пока работает.
    У меня как раз был вопрос, как рассчитать необходимый объем воздуха для аэрации, чтобы подобрать компрессор, и как часто запускать.
    У меня же и жесткость превышена в анализе, и железо
  5. norzen
    norzen
    norzen
    Может есть проверенная фирма, кто ответственно берется за проектирование и монтаж? Вчера звонили с аквафора, к ним точно не пойду, они давление насоса в амперах мерят, либо с консультантом просто не повезло.
  6. norzen
    norzen
    norzen
    Форумчане, не бросайте, помогите с выбором колонн. И нужно ли делать аэрацию предварительную в емкости, возможно добавив еще один компрессор, или бестолку?
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Доброго вечера. Задумываюсь о водоподготовке. В котельной места мало, но попробовать ваиндюрить можно. Встает вопрос куда сливать?
    Установлена ЛОС спарта в качестве канализации. Не загубить бы ее. От нее идет перелив в дренажный колодец из бетонных колец. Но из котельной в этот колодец труб не проложено
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очень просто, по формуле "много - не мало". На 216й диск надо не меньше 60ки. Лучче 80ку. И вы не сказали ничего про водяной столб.
    Нужно. Чем больше выбьете железа - тем дешевше обезжелезивание. Ну и лишний кальций скока-то выпадет обязательно.
  9. Kris26
    Kris26
    Kris26
    Подскажите пожалуйста что делать? Какую фильтрацию поставить ? Файл прилагаю
    Железа много 23.6 сероводород 3 и аммоний присутствует.
  10. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Если не учитывать какая очистка будет стоять, сколько и что сливать, то вариант возможен следующий. Из дома в 110 канализационную трубу через тройник протягиваете пнд трубу 16мм, тянете ее через септик и заводите в переливной колодец. В доме к этой 16 трубе вешаете дренаж от промывки. Главное условие, это не очень далеко септик и колодец от дома (15м максимум) и желательно отсутстаие прямых углов в трубе до септика, иначе протянуть будет сложнее.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос как сейчас при том что уже все зарыто, забетонировано, в котельной тоже уже и плитка и прочее сделано реализовать. И не очень понял смысла тащить трубу через септик, к томуже это ЛоС там все входы и выходы на заводе паяются. А сразу трубу в дренажный колодец с котельной кинуть не?
  12. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Так вы сами себе противоречите. Вы написали, что все забетонировано, как вы трубу в колодец поведете? Я не знаю как устроен ваш септик, предложил вариант, который уже много раз производился и хорошо работает. Как в вашем случае, то много нюансов. Пригласите специалистов, все и подскажут. Вы еще не знаете какая очистка будет, а уже решаете что, сколько и куда сливать.
  13. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    По моему дешевле будет сделать более глубокую скважину и поставить вменяемую по стоимости и обслуживанию очистку.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    так это логично, потому как если варианта вменяемого не будет, проще сразу от идеи отказаться.
    Пить мы из нее не планируем, идея просто убрать белый налет с сантеха и быт приборов чтобы не ушатать их раньше времени. Что-то выдающееся делать не хочу. самое простое. Думаю для этого и наша скважина сойдет.
    А то сейчас наливаешь, вода прям белесая, потом спустя время вообще голубого оттенка)
    Схематично так
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    в дом уже завести проблема опять же
