Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. fasha_0
    fasha_0
    fasha_0
    Всем привет!
    Кто то может ответить?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Или одну реагентную колонну с миксовой смолой или поставить две колонны - фильтр от железа и умягчитель.
  3. anisart
    anisart
    anisart
    Добрый день! Помогите подобрать систему очистки воды из скважины по прилагаемому анализу.
    Местонахождение - Нижегородская область, Городецкий район.
    Объект - дача с круглосезонным периодическим проживанием.
    Количество проживающих - 2 чел.
    Количество туалетных комнат - 1.
    Оборудование - только нагрев бойлером.
    В кухне - раковина - одна штука
    Канализация - анаэробный септик Экомир Дача (1 м3/сут).
    Скважинный насос производительностью до 3,3 м3/час + ГА 50л
    Скважина на песок 37м
    Размещение всей водоподготовки в кессоне (диаметр 126см, высота 170см)
    Планируется вода только для хоз.-бытовых нужд.
    Изначально вода была очень железистая. По весне много проливал, в какой-то момент пошла бурая вода, а потом еще более прозрачная чем прежде. По экспресс-тестам до весенней прокачки были очень высокие показатели по жесткости и железу. На днях сначала обратился в компанию, занимающуюся системами очистки, сдал им воду на тест в пятницу, сам тест сделали только в понедельник (поэтому есть подозрения в корректности).
    Потом сдал еще в лабораторию на анализ (до этого еще немного прокачал), результаты стали опять еще лучше.
    Смущает такое изменение значений (между пробами 4 дня). Не будет ли потом опять сезонного(?) увеличения по железу?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Возвращаясь к моему вопросу Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
    Сливать промывку в дренажную канаву или ливневку не получиться за отсутствием оных. Да и в них все равно высолы рано или поздно появятся и соседи точно не были бы рады такой картине.
    Делать дренажный колодец отдельный - хлопотно и затратно. этот вариант оставлю как крайний.
    В обсуждении ниже моего сообщения проскакивала информация, что можно в дренаж септика сливать.
    Как говорил ранее, у меня септик конструкции Егорышева. Т. е. два герметичных колодца накопительных и один дренажный.
    Так вот, что думают уважаемые специалисты по поводу того, что бы промывку отдельной трубой (наверное канализационной Д50) провести промывку от колонны до дренажа в септике? Так нормальный вариант? Не будет в дальнейшем проблем с септиком?
    Предполагаемая длинна трассы примерно 25 метров. 7 метров по по подвалу и остальное в грунте до септика. Т. к. промывка соленая, нет смысла на большую глубину закапывать трубу? 50см достаточно при нормативной глубине промерзания 2м?
  5. DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    DmitryMoryakov
    Добрый день!
    Помогите подобрать оборудование, пожалуйста. Анализ прилагается
    Местонахождение - Подмосковье, Наро-Фоминский район
    Количество проживающих - 2 чел постоянно + 1-2 периодически
    Оборудование - бойлер, посудомойка, стиральная машина
    Канализация - Евролос 4м
    Скважинный насос производительностью до 3,3 м3/час + ГА 100л
    Скважина на известняк 46м
    Мутность 2,6 26,04
    Цветность 30 83,59
    Магний (Mg, суммарно) 50 57,71
    Марганец (Mn, суммарно) 0,1 0,18
    Железо (Fe, суммарно) 0,3 2,09
    Железо (Fe2+) 0,3 1,26
    Железо (Fe3+) 0,3 0,83
    Сероводород 0,05 0,054
    Насколько я понял, превышения есть, но не катастрофические.
    Исходя из того, что нарыл в интернете можно начать с колонны обезжелезивания. Если показатели не нормализуются, то добавить аэратор. А если уж совсем будет плохо поставить умягчитель с солевым баком
  6. ZeVS_83
    ZeVS_83
    ZeVS_83
    @Lmv16,
    Кто-то может помочь?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, немного убирают. Однако для таких смол не просто так пишут ограничения по железу - до 0,3 мг/л, марганцу - до 0,1 мг/л. Учитывая высокую жёсткость воды от этого решения лучше отказаться.
    Такое решение ещё хуже, чем с обычной смолой, лучше отказаться.
    Вам нужен умягчитель от 50 литров смолы. Кабинетные варианты предлагаются в диапазоне 15-30 литров смолы. В текущих реалиях автоматика Atoll EcoLife - это Ecowater (США). С запчастями и прокладками большая проблема. Звонят и рассказывают, что ждать приходится месяцами и цены, как на 2 китайских клапана управления (автоматика). Не советую идти по этому пути.
    Лучше поставить осадочную колонну или обезжелезиватель, убрать мутность, железо, марганец. Потом поставить умягчитель на 50-70 литров смолы типа Puresin 003, Trilite kh-70...
  8. ZeVS_83
    ZeVS_83
    ZeVS_83
    А почему этот вариант ещё хуже?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Рабочая ёмкость существенно ниже, чем у смолы для умягчения.
  10. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день!
    Объясните, пожалуйста, насколько подробный анализ воды нужен при подборе системы очистки? Совсем до уровня минеральной слезы младенца мне не нужно (не потяну по деньгам), нужно, чтобы нормально работала техника.
    Вот такие есть в леруа (см. вложение).
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен лабораторный анализ, смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А мне кто нибудь ответит или лучше с таким вопрос в ветку по септикам?
  13. IgiIgor
    IgiIgor
    IgiIgor
    Здравствуйте! Нужна помощь в составлении водоочистки.
    Алтайский край
    Скважина 37 м, насос не знаем какой (купили дом с готовой скважиной)
    4 человека, ванная + душ, два туалета, кухня. Проживание постоянное. Канализация местная 3 кольца. В планах сделать плюсом рядом пару колец для перелива. Сделали анализ воды в гос лаборатории. Сторонняя фирма предлагает такую систему. Если что то ещё требуется из данных, готов уточнить. Спасибо
  14. anisart
    anisart
    anisart
    В продолжение https://www.forumhouse.ru/posts/31499278/
    Скинул компании лабораторный анализ, они единственное, что могут предложить - дозирование гипохлорита в контактной емкости 500л + насосная станция + колонна сорбентов + колонна угля + вв20 мех очистки.
    Утверждают, что без контактной емкости будет проскакивать железо. Разве дозации прямо перед колонной сорбента недостаточно при железе 3-7 (по разным анализам)?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Узнать можно? Сама вода бежит прозрачная?, Запах есть от воды?, Как быстро вода мутнеет с выпадением осадка?
