Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    С такой водой покупка такого комплекта оборудования - пустая трата денег.
    SuperFerox тяжёлая загрузка и для промывки нужен расход не менее 4,5-5,5 м3/ч. Сомневаюсь, что у вас имеется такой производительный насос.
    Ну и одно из главных требований по соотношению железа и марганца Fe²+ / Mn²+ в исходной воде должно быть не менее 7 / 1. А железа у вас нет.
    Подозреваю, что чёрный налёт в бачке унитаза к марганцу отношения не имеет.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    С такой жёсткостью катионита надо существенно больше чем 20 литров и расход соли будет высокий. Если и рассматривать смолу в части умягчения для технической воды, то точно не Токем 100Na.
  3. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    @Килби, да, насос значительно слабее (Вихрь АСВ-800/24). Кстати, в нашем местном магазине есть Феррософт. Он не подойдет?
    А что это может быть?
    А какую посоветуете? Если я куплю другую, то можно просто подмешать в Токем 100Na другую ионообменную смолу?
  4. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Нет, в нашем магазине продается не Superferox, a Экоферокс... Или это одно и то же?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это разные материалы.
    С таким анализом надо сразу ставить дозацию антискаланта, обратный осмос на 150-300 л/ч и накопительную ёмкость 750-1000 л с насосной станцией типа Scala-2. Перед осмосом можно поставить 1 или 2 параллельно фильтра ВВ20 с манометрами вход-выход.
    То что вы самостоятельно выбрали, не покупайте, зря потраченные деньги.
  6. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Понятно, спасибо. Про антискалант, кстати, сказал только один мастер, он сказал, что такая система будет стоить очень дорого)
    А как работает система с антискалантом? Перед накопительной емкостью ставится дозатор антискаланта, потом в этой емкости осаждаются примеси и уже потом эта вода подается на обратный осмос, предварительно очищаясь от взвеси в механических фильтрах ВВ20?
  7. ErmolaevIlya
    ErmolaevIlya
    ErmolaevIlya
    Привет всем!
    Я сделал анализ воды из скважины и нарисовал схему очистки воды (приложены).
    Буду благодарен за помощь по следующим вопросам:
    1. Какие картриджи ВВ20 лучше использовать для данной воды? Исходя из того, что будет грязевой фильтр 100мкм и три фильтра ВВ20 как на схеме. При этом для стиральной и посудомоечной машин я планирую поставить отдельный полифосфатный фильтр размера SL10.
    2. Нужны ли ещё фильтры под мойкой для достижения качества питьевой воды? Если да, то какие?
    3. Какие есть комментарии по схеме?
    Пояснения по схеме:
    Все тройники одинаковые (4 шт), краны с американкой одинаковые (2 шт) - это для симметрии и лёгкости монтажа. Насосная станция останется стоять, где стоит сейчас, поэтому ввод от неё слева (сейчас там шланг просто идёт вверх с одним краном без всяких фильтров). Максимально добавлено американок (зеленого цвета на схеме) для лёгкости монтажа и демонтажа. Счётчик воды нужен, чтобы знать, когда менять картриджи. Все трубы 1 дюйм или 25 мм (такой выход насосной станции и вход в дом), кроме счётчика воды и манометра, для них приходится использовать переходники на другой диаметр.
  8. SpbAl
    SpbAl
    SpbAl
    Всем привет, анализ воды взят после 4х часов прокачки, да понимаю этого мало, но было сделано не мной. Отвезен в пункт принятия для лаборатории.
    Привешение по железу 0,5, мутность 4,3.
    Понимаю это не показательно. сейчас промываем скважину. Без фильтрации. Планируем проточный фильтр колба и ВВ10 на железо? посоветовали в сетевом маг. Этого достаточно или надо ставить 3х ступечетой очистки ВВ20? или для хоз. нуж вполне достаточно чтобы техника и сантехника не портилась?
    Источники потребления: 2 раковины, душевой поддон, унитаз.
    в будующем ст. машина и посудомоечная.
    Какие системы отчистки лучше использовать?
    Подойдет ли подмойку 3х картриджный фильтр Аквабрайт железо. для очиски воды для кипячения? или такая вода не пригодна для приготовления пищи?
    Какие бы вы рекомендавали установить фильтры. Для идеала, для питья. Если это возможно?
    Понятно, что когда прокачаем полностью скважину поставим фильтра возьмем еще один анализ.
    Заранее спасибо!
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо ставить фильтр умягчения (жёсткость и железо уберёт). Размер фильтра 1044 с регенерацией солью.
    Надо делать анализ воды на бактерии. Но перед этим сделать дезинфекцию скважины (если не делали).
  10. SpbAl
    SpbAl
    SpbAl
    Да только куда соль сливать? Тверь 0,8 загнется от такого кол-ва соли) я уж тогда новую технику приобрету) если ставить колонну с солью) не дешевое удовольствие. Ведь привышения у меня не значительные. без колонны ни как?
    а если воду только для хоз. нужд не пить?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С жёсткостью 4 и железом 0,5 посудомойка и стиралка радость не испытают. Перед ними поставьте хотя бы ВВ20 с картриджем умягчения. Замена картриджа будет дешевле, чем ремонт техники или её замена.
    Для питья и готовки пищи поставьте осмос. Перед осмосом тоже ВВ20 для умягчения, чтобы осмос долго работал.
    Ну и на бактерии проверьте воду, чтобы потом сюрпризов не было.
  12. SpbAl
    SpbAl
    SpbAl
    Да понимаю, я не собираюсь без фитров оставлять. ВВ20 одного на умегчения хватит? или ставить 2,3 ? тогда могли бы посказать какие именно? У нас Мутность 4,3 а Жесткость 2,6
    Обратный Осмос в моем случае какой подойдет? спасибо заранее. Лучше купить комплект для анализа воды самостоятельный?
    Ну у нас в СНТ вроде как никто не пьет нашу воду. у всех по разному привышения в основном по железу и марганцу.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хватит.
    Картридж насыпной для смолы. Можно купить отдельно смолу, и потом менять только её. Дешевле выйдет.
    От мутности лучше поставить отдельный ВВ20 (полипропилен 10 мкм) перед ВВ20 умягчения.
    Для техники жёсткость лучше нулевая.
    Самый бюджетный - до 10-15 тыс. Марка любая - они в принципе все одинаковые.
    Хлопотное это занятие анализировать воду самостоятельно адекватными приборами. А экспресс-тесты - точность "плюс-минус трамвайная остановка".
    Привозят в бутылях. Пока не надоест.
    Смола это уберёт. Осмос дополирует.
  14. SpbAl
    SpbAl
    SpbAl
    BB20 Картридж насыпной для смолы? Потом покупать только смолу? Она вымывается со временем, а сам картридж остается?
    2-х достаточно будет угля не надо? финишного?
    и Обратный осмос любой, а по расходке самый оптимальный какой не знаете?)
    большое спасибо!
  15. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Нашел мембрану 4040 за 7000 рублей, колбу для мембраны 4040 за 4000 рублей, дозатор антискаланта за 8000 рублей, антискалант 25 кг за 8000 рублей, повышающий насос Shimge BL 2-11 за 30.000 рублей.
    Итого 57000 рублей...
    На основе такого решения могу добиться чистой воды?
