Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и должно быть, он проточный. Можно во-первых подвесить его на пружинах каких, как старый компрессор холодоса. Во-вторых сочинить короб из звукоизоляции и вентилятором компутерным для охлаждения.
    Кстати, а хиблова 60ка от твери вам мозг не выносит? ;) А то на них тоже жалуются, оне-то постоянно шумят...
    А до очистки вкуса нету? Тогда прокачайте скока-то кубов, видать заводской привкус сшитого полиэтилена засыпки имеется... Или засыпки железного фильтра, хотя энто вряд ли...
    Усё китайское же, мало ли там чего...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Когда постоянно занимаешься сервисом, все вопросы отпадают сами собой.
    Попробуйте восстановить работу Клапана BNT Canature при отсутствии основных запчастей в продаже. К тому же системная болезнь - течь из под штока поршня. Одним словом г*.
  3. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Спасибо, но после сообщений от специалиста выше думаю о том что стоит перебирать полностью мою систему и отказываться от компрессора. Надо ли? Или всё-таки с моей системой можно жить?
    К компрессору нет возможности установить ресивер, чтоб он раз в пару часов его накачивал, а не при каждом открытии крана?
    Хоблоу шумит низко и гораздо тише, с этим можно мириться.
    Ну и я его планирую перенести в короб на улицу рядом с септиком.
    Был вкус и запах серо-водорода. Сейчас запаха нет, но привкус какой-то присутствует (отличный от того который был до очистки)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно. Но нужно докупать автоматику с возможностью эжекции.
    Сколько будет стоить не знаю. Можете спросить у Килби, может ему будет интересно этим заняться.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не пригодна. Делайте анализ на натрий.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уберет и железо и жёсткость. Но при этом будут минусы (см. выше).
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Посоветуйте, какую загрузку взять для колонны 1252. Вода такая.
  8. Zaca2004
    Zaca2004
    Zaca2004
    Москва Кремль
    Добрый день. Форумчане, помогите разобраться!
    Скважина глубокая - 89 метров. Анализ на соли/металлы выявил высокую жесткость (6.49), а Микробиологические показатели и того лучше - ОМЧ = 5 (при норме <50). Во время жары все было хорошо, а когда зарядили дожди - у воды появился запах болота/тины. Но с учетом того, что по нормативам все более, чем прилично, бурильщикам предъявить нечего, но и пить такую не хочется. Как объяснили в конторе, где проводили анализ воды, ОМЧ=5 это плохо, значит там есть микробы, значит может быть и запах. Кто то сталкивался с такой проблемой?
    Спасибо
  9. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Можно поставить эжектор Вентури, продается на АлиЭкспрессе либо в магазинах для садоводов в отделе капельного полива. Но эжектор может не обеспечивать нужное количество воздуха в протоке и это приведет к тому, что двухвалентное железо будет окисляться после ступени обезжелезивания.
    Я тоже приобрел систему обезжелезивания с компрессором Fengda AS-18. Тоже гремел сильно. Разобрал, оказалось, что подшипник Z608 на шатуне раздолбало в хлам. Заменил на вологодский аналог, предварительно перед монтажом набил туда синей смазки для подшипников Elf с присадкой SMT2.
    Теперь компрессор работает так тихо, что для него даже короб делать не пришлось.
    Как вариант, разберите, открутите голову у компрессора, там ничего сложного, нужен шестигранник. Просто осмотрите, если люфт есть на подшипнике шатуна, то попробуйте заменить. Если не сможете, в автосервис обратитесь, у них есть съемники. Я съемник у товарища с автосервиса взял.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    У вас аэрационная колонна стоит?
    Хочу улучшить свою систему подготовки воды. Или колонну поставить или бочку закопать, для аэрации воды.
  11. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Я ее приобрел зря, мне первый подбор сделали неправильно. Колонны 1354 две штуки, аэрация на компрессоре Fengda AS-18, клапан управления автоматический Runxin.
    Теперь стоит вся система. Компрессор с клапаном могу продать, колонны дорого будет транспортировать, мне из Барнаула до Орска Оренбургской области доставка встала в пять тыщ через Деловые линии.
    Колонны можете купить в вашем городе б/у, объем рассчитайте под ваш анализ исходя из количества загрязнений. Есть контакты очень грамотного инженера, он мне все рассчитал, разложил каждое вещество по формулам, посоветовал оптимальное решение.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Почему система стоит? Не пользуетесь?
    Если можно, дайте контакт.
  13. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Здравствуйте. Помогите подобрать оборудование. Screenshot_20230704_201958.jpg
    3.2.1 дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 2 х ширина 1.5 х высота 2.5 (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) 23,5 м. дебет- нет данных, статический уровень - 0.7 м, динамический уровень - нет данных
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной центробежный belamos tf3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2.3 м3/час, max напор 60 м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема: 100 (л)
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: смеситель в ванной, душ, бачок унитаза, смеситель на кухне, стиральная машина, посудомоечная машина -6
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель. 880 л/сут.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 300 л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение
    У воды присутствует запах сероводорода.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Система очистки такой воды выйдет в 200-300 тыс. руб. Для "дачного" варианта не дорого ли будет?
  15. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Задача улучшить показатели для хоз-быт нужд. Налет с сантехники ложкой соскребаю, растут сталактиты) хоть какой-то вариант все равно нужен, иначе всю технику каждый год на помойку вывозить.
