Печь в простенок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vjqzotu, 21.07.22.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Это радует, но как-то стоит убедиться. А что вообще за фундамент у домика?
    Ну может быть стоит трубу сделать из гильзы-сендвича. Подвижка печи на фундаменте страшна трещинами в чердаке, это пожароопасно, я б зассал трубу кирпичную делать, хотя она и лучше во всех остальных свойствах.
  2. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    я думал сделать кирпичем метра два на втором этаже, поставить там еще одну задвижку, чтоб немного и комнату второго этажа подогревать. После двух метров переход на сендвич. Конек на уровне 7 метров.
    Вот так труба на втором этаже выглядела ранее
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Если кладка видна - можно оставить. Пожароопасное место - это глухой непосещаемый чердак.
    Там пыльно и сухо. А на втором этаже - да можно, можно даже сделать лёгкий щиток и греть его сначала через летний ход, а потом он будет общей протопкой догреваться. Жестью оббить зазор сзади и чтоб можно было хоть с зеркальцем и рукой да проверять поверхность сзади на перегрев и щели...
    P. S. Вот например простейший щелевой из уплощённого 3/4-ками пятерика
    Под задвижкой итоговой сделать прочистку, чтоб чистить можно было из второго этажа вниз и частично -вверх... Всё не на крышу лезть.
    А можно и четверик оставить, тоже какое-никакое, а тепло...
  4. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    сейчас там кладки нет уже
    А чердака полноценого нет. Есть пространство в примерно метр высотой, там я даже не представляю как кладку ложить, не снимая вагонку с потолка. Поэтому думал о сэндвиче
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Вот именно...
    Там пусть приглашённый специалист выведет сендвич на улицу
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Вот смотрите какая компановка вылазит:
    Топка, сверху хлебная камера, потом по стороне спальни опускные, со стороны кухни два подъёмных.
    Украл у Володина идею с карманом для обогрева спальни - заодно противопожарная разделка. Это из жести надо делать, можно со стороны кухни чем-нить закрыть (не деревом!) Без-имени-1.jpg )
    Сверху второй ярус небольшой и летний ход, через него стартуем и греем трубу/щиток второго этажа...
    Я же говорю - у вас удачная планировка. Хлебная камера может быть в кирпич шириной или в полтора, если на ребро делать Хлебную... Но надежнее и лучше - 250 (в кирпич) :|:
  7. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Боюсь, что делать все придется самому, тем более вон уже сколько полезной информацииполучаю от Вас
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну если не ссыкотно и здоровья много самому на крышу лезть - можно и самому. Мне вот было ссыкотно и старый я по крышам лазить, опять же чувствительность в стопах - хреновая, я молодого нанял, не так и дорого вышло что-то 25000 вместе с материалами
  9. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    То есть все-таки ,чтоб все по закону было, упираемся в максимум 4 кирпича в ширину? 4,5 уже перебор
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Можно и в 4,5, я не соперник Володину Александру, он как раз Печник с большой буквы П, "а я так - пописать вышел", но имхо... а зачем? Он, видите туда плиту вставлял. И мощнее печь вышла.
    Смотрите сами.
    То что я тут прикинул примерно 3,5...4 кВт круглосуточно, у Володина поболе - 4,5...5 кВт. А сколько нужно вам? Какие теплопотери?
    Но она сложнее в кладке. Он-то положит легко. А вы?
    Это вроде проще получается. А топить можно и два раза в сутки в мороз... А где вы?, Откуда? Как у вас с морозами?
    P. S. Я тут картинки-то ваши глянул - да у вас дом-то кирпичный! Ну так - меньше проблем с трубой на втором этаже... просто без жести поставить с зазором чтоб обдув и теплоотдача были выше.
    И разделка между печью и стенами если они кирпичные - не нужна, только ватой проложить зазор в 1 см.
    Так что - вот. Всё в ваших руках.
  11. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    С Урала. У нас зимы от -20 до -30 в среднем
    так и было на прежней трубе. Нашел там даже мышиный сортир. Все какахи туда складывали они
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Я тут дописал пост предыдущий, если по бокам печи - кирпичные стены - разделка от пожара не нужна, просто зазор 1 см прикрытый ватой (базальтовой есссессстно) от сквозняка
  13. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    да. Я видел, что дополнили ответ. Я все перечитываю по десять раз)
    Вагонку только защитить нужно будет. Я понял
  14. vvu
    vvu
    vvu
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Если стены кирпичные и делать попроще - вырисовывается 4х4,5, ато топка длинновата Без-имени-2.jpg
    Но можно всякие рюшечки, бантики, ниши красивые в спальню, полочки...
    А так, чтоб - шкаф - то вот
