Печь в простенок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vjqzotu, 21.07.22.
  1. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    В общем теперь окончательно убедили меня, что максимальные размеры будут 4,5*4,5, больше не имеет смысла. Начну пока думать что делать с фундаментом под такую конструкцию
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Я про рюшечки - вот такое имел в виду, ниша с арочкой в спальне. Сверху полочка на полкирпича и т. п.
    Ну, короче всё зависит от личной наглости и желания вы*нуться :)]
  3. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Да, в комнате было бы интересно что-то такое "засимпатичичь". Уж не знаю как это в итоге у меня получится, с нулевым опытом каменщика)
    Выступ в комнату сейчас (без переделок) = 22см. Уж очень не хочется подрезать полы. Не понятно на что тогда половые доски опираться будут.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А я как раз за 4х4. Вначале показал 4,5 потому, что с варочной плитой у меня меньше нету, а последний мой вариант был 4х4 с ХК и либо с карманами, либо выдвинуть печь в спальню.
    Дык он говорил: около 40 метров общая площадь, комната 23 м2 и кухня 16 м2, а ещё Дом кирпичный, внутри обшит вагонкой, снаружи утеплен 150 мм пенопластом
    Я думаю 4х4 хватит за глаза.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот об этом стоит подумать к тому моменту когда вам надо будет это всё класть - навык уже появится. Но не каменьщика, а печника. Каменьщик кладёт швы 10 мм, печник - 5 мм. В этом, кстати сложность, особенно когда печь с целым числом кирпичей на сторону, там швы гуляют.
    Я вот Майклу (@Maikle01,) предлагал подумать. Он пропустил мимо ушей, потом жалел. А это надо сделать в Скетчупе (а для этого надо его освоить) и посмотреть как это будет выглядеть... И до того кок дойдёшь руками...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Хотя 4,5 в ширину может получиться не мощнее, чем 4, потому что карманы не получатся, а глубину можно обдумать.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Да, в принципе боковые карманы в спальню тела дадут, и м. б. общая производительность будет меньше, а в спальню при этом - больше...
    Ну кто ж тут даст совет... попробовать одно, потом другое и сравнить - полюбому не получится :)]
  8. vvu
    vvu
    vvu
    @vjqzotu, в спальню можно немного выпустить кладку, на пол кирпича за три ряда, но, выж понимаете кладку это немного ослабит, а сойдёт или нет... наверное сойдёт...
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На самом деле, конечно, есть, но не для данного случая.
    В смысле свесить с фундамента? Да, можно. А на уголках и сильнее можно выпустить.
  10. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Если я все же придумаю, как безболезненно убрать половые доски в комнате и все-же задвинуть печь прям посередине между комнатами, то получится дымход тоже прямо в центре. Можно ли так делать, если еще планировался дымоход кирпичом до середины второго этажа?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    @vjqzotu, с дымоходом обычно проблем не бывает, особенно посредине симметричной печи
  12. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Ситуация следующая :)
    В свете вновь открывшихся обстоятельств возникают новые вопросы)
    1) имеет ли смысл убирать ряд пустотелых кирпичей в "Фундаменте 1"
    2) как свести теперь все это в один общий фундамент под печь?
    Александр говорил, что чем ниже, тем лучше. Тогда получается убираю все-таки ряд кирпичей, делаю тонкую выравнивающую стяжку, ложу уголки ... Правильно я мыслю?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    @vjqzotu, тут важнее - как это всё связано. Если общее основание у этого всего - нет смысла убирать.
    Но понять стоит - что это?
  14. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    @vvu, если исходить из самого страшного, то это три разных фундамента. В середине ленточный. Что это меняет? Печь же как-то ранее стояла. Основная масса кирпича с дымоходом лежала на двух швеллерах (двух уголках пристыкованых др к дружке, внутрь помещался кирпич).
  15. vvu
    vvu
    vvu
    тогда не стоит плиту над этим заливать, и ставить печь так же на уголки...
