Печь в простенок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vjqzotu, 21.07.22.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Мои пять копеек...Центр тяжести получается в простенке, отсюда вывод: все переживания по фундаментам 1 и 3 второстепенные, если залить ж\б плиту на существующих останках фундамента, и кладку печи армировать.
    Я бы удлиннил печь с тем, чтобы хайло выходило в сторону комнаты, и обязательно зафутеровать стенку напротив него...а подъёмные в четверик по углам со стороны кухни, как обычно.
    Проход перекрытий мансарды и кровли - сендвичем, примерно как на картинке...
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vjqzotu, в зависимости от длины дров, минимальный размер такой :
  3. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    А правильно я понимаю, что, в моем случае, первый ряд печи может стоять только поверх деревянной балки? Или есть вариант чтоб первый ряд ниже был?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Только вариант, когда от боковой поверхности печи до дерева 26 см, а до защищённого дерева 20 см. (варианты с закрытой отступкой не учитываю). См. приложение Б ...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Там вопрос не про боковую поверхность, а про лагу под печью.
    Не помню, сколько рядов до каналов должно быть по правилам, кажется два от зольника и три от дымового канала. Я бы её вырезал оттуда. Если это невозможно, то положил бы на неё мм 10-20 суперсила.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, вопрос был в том, можно ли печь начинать класть ниже балки, которая рядом...Если низ канала в уровень с верхом балки - то можно...это всё из правил СП 7.13130. Только не понял сути вопроса, почему нельзя просто основание выложить до уровня пола, а потом гнать печку ? Я- то думал стоит обсудить консоль над балкой и полом (чтобы сместить печку в комнату), раз уж разборка пола светит геморроем на всю голову...:|:
  7. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Просто вроде как чем ниже печь "стартует", тем ниже тепло в доме. Но похоже у меня гемморойная ситуация какая-то с расположением всех этих фундаментов, балок...
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Карболка, я подумал, что вопрос про эту балку:
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, стрелка показывает на кирпичные останки фундамента...или я тоже не врубился ?
  10. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Совершенно верно. Мы решили что печь задвигаем же в комнату. И она получается прям на балке стоять будеть
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vjqzotu, мы тут гадаем, что за деталь по стрелке...Если дерево, то не менее 3-х рядов основания под печь (над балкой) ю
  12. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    это балка, обернутая рубероидом
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я понял, что это деревянная балка, вмурованная в кирпичный фундамент.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Всё- таки консоль из уголков ? Я бы 7 см оставил просвет над полом (СП не предвидел именно этот вариант, и там ответа нет), над уголками два ряда, и в третьем можно закладывать канал, колпак, и т. п. А над этой балкой три ряда глухой кладки...меньше нельзя - дымить начнёт. Высоты потолка хватит, не волнуйтесь за нижний прогрев...
  15. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    как это "просвет над полом"?
