Печь в простенок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vjqzotu, 21.07.22.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vjqzotu, если хотите смещать печь в комнату, и не разбирать пол, то не иначе как выставлять консоли из уголков придётся (или напуском кладки). Вот и встаёт вопрос, какой просвет между полом и кладкой сделать...
  2. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    @Карболка, признаться, я туповат + видимо, плохо объясняю свои мыслеформы людям)
    но я уже же разобрал пол, теперь печь влазит в комнату с запасом.
    Теперь вопрос только в фундаменте, а именно:
    1) как поставить грамотно печь аж на три фундамента
    2) деревянная лага под печкой
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я бы максимально укоротил лаги, укрыл их с прокладкой из мин. ваты, поставил арматуру, и залил бетоном плиту. Далее кладка печи...на выбор: с ХК, с плитой, с тем и другим вместе...вариантов много.
  4. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Зная, что на этой лаге стоит столб в центре комнаты, который, в свою очередь, тоже подпирает балку поперек потолка, все равно бы максимально обрезали? а еще не совсем поняв, что там за кирпичный фундамент такой) сколько бы оставили в сантиметрах на кирпичном фундаменте?
  5. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Забыл фото приложить
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vjqzotu, несущая способность балки не зависит от площади опоры по её концам...оставьте по 10 см - достаточно. Ж. бетонную плиту заливать по габаритам кирпичного основания.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    У вас балка посредине печки, так что если делать стандартно зольник (под колосниками) - он над балкой будет. Там не сильно горячо. Можно сделать зольник покороче и закрыть балку несколькими слоями кладки или наоборот - сделать печурку (пещерку) над балкой прям на уровне пола высотой да хоть в один ряд...
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё вариант: Разобрать кирпич насколько возможно ниже, особенно посередине. Выяснить, если там железобетонная лента. Если есть, то сделать над ней мост, если нету, то эти три фундамента можно считать одним.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, чем глубже - тем лучше, но ростверк залить не помешало бы...балки ещё странные, кто их так догадался вкрячить !? :faq: Обрезать, да на плиту и опереть...:cool:
  10. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    это еще не все странности) вот еще одна - при разборе старой печи, выяснилось, что одна из лаг пола второго этажа опиралась на печь. Теперь она просто висит в воздухе.
    Известны ли науке такие случаи?)
    Можно ли на новую печь сложить несколько рядов кирпичной кладки, чтоб этой лаге было на что прилечь?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нельзя. Чревато. Дом от фундамента до крыши живёт своей жизнью, а печь от фундамента до оголовка трубы своей. И всё это движимое имущество, вверх-вниз по любому, а бывает, что и в стороны. Всё должно быть независимым:
  12. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Вот я и думаю... что теперь со всем этим бардаком делать :mad:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Не торопиться, изучать и думать...
    Дом кирпичный - это уже не мало, теперь главное ничего не испортить
  14. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Решил докопаться все-таки до бетонных фундаментов. И вот пока к чему это привело:
    1- Под рубероидом на лаге плесень
    2- Посередине, как и предполагалось, ленточный фундамент. Половая лага лежит на нем
    3- Пирог в фундаментне в комнате выглядит пока так:
    а) бетонная плита без гидроизоляции (на чем она стоит пока не знаю, как не знаю и ее толщину). заметил что она влажная, наверняка отсюда и плесень на балке
    б) хаотичная забутовка колотым кирпичом (такое чувство, что просто из мешка высыпали и даже не ровняли)
    в) небольшая стяжка из какого-то раствора поверх бута
    г) два ряда кирпичей
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это нормально ;)
