Печь в простенок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vjqzotu, 21.07.22.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vjqzotu, если древесина балки ещё не сгнила - обрезать, и пропитать раствором медного купороса, это остановит развитие грибка.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нормально, когда всё это было высыпано в жидкий бетон и хорошо перемешано или наоборот пролито бетоном сверху, но так, чтобы все пустоты заполнились. А так там не фундамент, а бутафория.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не всегда цемент был так доступен, как сейчас, однако.
    Печка на фотке 54-го года
  4. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Раз уж тема стала влогом о моих приключениях, продолжу:
    Фундамент "3" разобрал до основания, он оказался на 26 см ниже ленточного "2", между ними зазор в 1,5 см. По рельефу примыкающих граней видно, что "3" заливался вплотную к "2 ", а впоследствии загулял.
    Фундамент "1" на удивление оказался намного крепче "3". Приложил не мало усилий, чтоб отколупать ряд кирпичей, над которыми предположительно будет стоять печь. Подумываю на этом остановиться с разборкой.
  5. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Примерный план действий такой
    1) (рис. 2) качественно забутовать фундамент "3", подняв его уровень сантиметра на 3 выше ленточного:
    - бутовать буду подливая бетон, в нем максимально густо и плотно топить битый кирпич
    - дойдя до уровня лаги, отпилю ее, оставив сантиметров 10-20. подложу под нее уголок на всякий случай
    - также подолью бетона на фундамент "1" ,чтоб выровнять уровень с "3"
    2) (рис. 3) финишная заливка бетона, после схватывания "первого слоя" (неделя...)
    - положу что-нибуть на ленточный фундамент (пенопласт...? три слоя рубероида..? ..)
    - три оставшихся уголка проложу как мост над ленточным и залью все это дело сантиметров 13 плитой. Армируя сеткой до кучи)
    в итоге должно получиться сантиметров 10 ниже уровня пола. оттуда и будет стартовать печь.
    И опять несколько вопросов.
    - Концы лаг утонут в бетоне... можно ли так делать?
    - Можно ли проще и надежнее как-то сделать фундамент?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    @vjqzotu, не понял, а что это у вас на фото теперь №3?
    Там же яма была?
    #- Пенопласт - не плохой вариант для прокладки ИМХО, только надо гранулированый а не цельно-тянутый.
    #- Уголки надо бы снизу тоже прикрыть раствором (замуровать, чтоб не торчали на воздух), рекомендуют арматуру прятать минимум на 3 см в бетон. И уголков не жалейте.
    #- Брус снизу/сбоку несколько слоёв рубероида, сверху и на торце я бы продух оставил, ну хотя бы пару сантиметров (может сверху под рубероид чего-то очень рыхлого положить) герметично вмуровывать не стоит.
    В целом стрёмно, конечно, не поведёт ли такую арку? Основание №3 надо как следует утромбовать/пролить, чтоб земляное основание было как каменное. И бутовать с арматурой. Бетон за куб нынче чуть ли не дешевле пенопласта...
  7. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    Вот сразу видно, кто прогуливает наши занятия :)]
    Я уже столько фото накидал, что уже сам ни че не понимаю) Сейчас все раскопки завершены (надеюсь). И там где была яма, очуился распрекраснейший фундамент, вроде вот тут пытался объяснить. Фундамент хороший, как минимум сантиметров сорок вниз. Хотя скорее всего глубже
  8. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    нужная информация
    у меня их всего 4. Те что большие. 125*125
    У меня бетономешалка все будет сама мешать сказала
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Это очень хорошо
    Просто по фото ямы - она казалась глубже, потому и спросил
  10. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    согласен. А как по другому сделать?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Не, это было сказано при неясности по фундаменту, меня яма испугала... А сейчас всё выглядит более спокойно.
    Если старая печь не трещала - значит фундамент надёжный
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vjqzotu, наверно лучше обрезать лаги с тем, чтобы они опирались на 1 и 3-й фундаменты, и чем больше зазор вокруг дерева - тем лучше...но купорос нужен, шоб был. Фундаменты 1 и 3 выдержат нагрузку хоть 5-ти этажной печки, не просядут...так же и 2-й выдержит нагрузку, если на него опереть печь с трубой - центр тяжести под трубой, очевидно. Хозяин барин, ему выбирать, но я бы объединил всё одной плитой, и ставил на неё печь. "Хау, я всё сказал..." и передал трубку...:love:
  13. vjqzotu
    vjqzotu
    vjqzotu
    @Карболка, по Вашим заветам загрунтовал сегодня обе лаги и кой-чаво еще купоросом. На первый раз. Написано, что надо всего три таких процедуры. Буду делать.
    А ежели фундаменты двигаются вразнобой? Плита их зафиксирует? Вигвам мой не развалится?)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Вот и я опасаюсь. Если трещин не было в прежней печи - лучшее враг хорошего, я бы 3 см пенопласта-таки подложил. Кто его знает...
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я тоже.
    Или просто оставить пустоту, накрыв листом железа.
