Одноэтажный дом из арболита с плитами перекрытия с холодным чердаком
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 21.07.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут соглашусь целиком. У @a991ru, стена 500, там ещё танк поместится:)]. А в целом практиковалась на севере зимняя вторая дверь.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Чего восемь сотен?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Евро
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Если небыло нормальной одной
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А еще удобно - холодный тамбур/сени!
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Цена практически одинакова, а лучше/хуже покажет время.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    А что удобного?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arshup, климат везде разный. Основная причина установки второй двери - это отсутствие холодного тамбура. В нашем климате в сильные морозы бывают дни, когда из-за отсутствия холодного тамбура и второй двери теплый влажный воздух из дома застывает в замочной скважине, конденсируясь там и замерзая, что приводит к проблемам с открытием двери. В последние годы такое бывает не часто и многое зависит от влажности в доме и системы вентиляции, но тем не менее на форумах очень много таких случаев. Именно поэтому проблема внешней двери никак не связана с материалом двери.
    Современные металлические двери имеют отделку МДФ и выглядят как деревянные, зато стоят намного дешевле при сопоставимых характеристиках. Именно поэтому я остановился на варианте внешней металлической двери и внутренней деревянной.
    @svlabm, с учетом штукатурки у меня 65 см. стена. :)]
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Всем доброго вечера !
    Благодаря нашим дискуссиям смог определиться для себя.
    под крыльцо у меня был залит фундамент 3х2 поэтому тамбур будет 3х1
    а оставшиеся 3х1 будет открытое крыльцо с двумя колоннами на углах.
    Крыша у тамбура с крыльцом - общая.
    И даже будет свисать 80см над ступеньками.
    Пытался найти в интернете хотя бы примерные картинки-дефицит !
    Выводы которые сделал для себя в своёй ситуации:
    Минусы тамбура 3х2
    тамбур не очень красиво выглядит по дизайну.
    больше средств на материалы+время
    Плюсы тамбура 3х2
    больше места
    Минусы тамбура 3х1 + крыльцом с колоннами
    меньше места (первоочередная задача тамбура отсекать тепло и холод)
    Плюсы тамбура 3х1 +крыльцом с колоннами
    красиво выглядит.
    меньше средств, экономия времени
    Всем большое спасибо! :hello:
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Судя по ценник у за топекс двери, ценник на металл двери не малый
    И твкк и не понял зачем холодный тамбур.
    Он не особо функционале.
    В нем температура как на улицее
  11. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Опять вопрос ?
    Армопояс под плиты заливал, а на тамбур 3х1 есть смысл заливать армапояс и связывать его с армопоясом дома.
    Перекрытие тамбура доска.
    Стены тамбура так же из арболита будут.
    Тамбур будет холодный есть ли смысл стены делать 20 см или лучше как и дом в 30 см ?
  12. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    @a991ru, подробно описал.
    Плюсы холодного тамбура:
    №1 Основной - отсечь холодный воздух с улицы и теплый из дома. Чтобы не было кондексата на входной двери.(если она одна единственная).
    Если две двери стоят то это уже тамбур, ну а от расстояния между дверями, зависит это мини тамбур или макси:victory:.
    Стена между тамбуром и жилым помещением доп олнительно за счет тамбура утеплена получается.
    Если нет прихожей или тамбура перед жилым помещением то на двери если она одна 99% будут проблемы-кондексат, в холодных регионах. Если только ты не обладатель супер двери (если она бывает совершенная дверь, может и есть)
    А если он есть (тамбур), то после его основной задачи №1, номер 2 это уже функциональность и тут уже,
    кто как будет его использовать (наш человек как угодно сможет им пользоваться:aga: дай только свободное помещение)
    Салаты, удочка, квашенная капуста, квас, сало, пельмени, остудить что нибудь, рассада, одежда, обувь, цветок в горшке, кресло, доп. стелажи, ящики...в зависимости от времени года используй как хочешь.
    Может что то и упустил. Как в песне ...мы из России народ простой.
    Можно заранее продумать или заказать проект дома, но как найти хорошего проектировщика и архитектора, не всегда бывает легко. А если много серебра тогда не задумываешься о таких проблемах:aga:
    Как сказал мудрый Екклесиаст: ...а за всё отвечает серебро !
    Не у всех бывает много серебра. И часто встаёт выбор например: купить дверь за 70.000-100.000р супер эффективную или на эти деньги тамбур поставить. И у каждого свои вопросы.
    Поэтому и посещаем этот благославенный ресурс! :super:
    Слава Богу он пока бесплатный и добрые люди бесплатно делятся знаниями.
    Спасибо Вам Всем огромное Добрые Люди !:hello:
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Холодный с улицы и тёплый в доме как раз отсекает дверь, тёплая прихожая это по сути также комната, почему дверь, чтобы не смотреть на грязные сапоги.
    Какие салаты, удочки. И квашеныеикапусты?
    А чтобы небыло конденсата, ставьте норм двери, вентиляцию
  14. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    @все мы люди разные, у всех разные мысли, воспитание, образ жизни. Есть поговорка: на вкус и цвет товарищей нет. И если что то кому то допустимо и нормально, для других это может быть не допустимо и не нормально. Есть правило-главное не навреди.
    Если что то получилось красиво и функционально это здорово:super:
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Часто проблемы пытаются искать там где их нет, или она другого плана.
