Одноэтажный дом из арболита с плитами перекрытия с холодным чердаком
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 21.07.22.
  1. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Всем доброго вечера !
    Такой вопрос хочу шпильку забетонировать до середины армопояса как на рис. с права, так можно или обязательно шпилька до нижней арматуры должна доходить ?
    Чтобы шпилька на 8 см заглублялась в армопояс, высота армопояса 16 см, а то по длине шпильки не прохожу. clipboard_image_5042766ab1af808c.jpg
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, если внизу шпильки будет наварена поперечина, то конечно можно. Если поперечины не будет, то надо у специалистов спрашивать, хватит ли длины в 8 см. По идее должно хватить, шпилька ведь не гладкая катанка, но тут я бы проконсультировался на всякий случай.
  3. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Хотел гайку с шайбой накрутить в низу (то что в армопоясе будет)
    Или лучше арматуру приварить вместо гайки?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если сомневаетесь в зелёном магазине вместо шайбы.
  6. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Во первых всем здравствуйте !
    Зима появилось время выложить фото отчет о проделанной работе.
  7. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    20220719_153302.jpg 20220719_153310.jpg 20220908_151033.jpg 20220908_151038.jpg 20220908_151101.jpg 20220908_151109.jpg 20220908_151233_HDR.jpg
  8. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  10. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Шпильки приварены к арматуре в армопоясе
  11. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Плиты устанавливаются между шпильками. При монтаже плит, шпилька легко отгибается.
    в местах где плиты будут соединяться со шпилькой в плитах сделал пропил 7 мм, кругом по бетону
    В итоге когда опускаешь плиту она идет как по направляющей и она же служит как ограничитель для плиты. Что ускорило процесс монтажа плит. При этом время-затраты на выставление шпилек (делал один вечерами после работы) ушло 2 вечера.
    Может кому пригодиться такой метод.
    Кстати из 4-х брусков сделал кондуктор высотой 2см и в него накладывал раствор очень удобная вещь: цена вопроса 50 руб (брусок из леруа 20х30 (мм)-3м) и несколько саморезов.
  12. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Одну плиту положили не ровно так как чалки лень было переставить помощнику (четыре ветви две внутри и две снаружи если их немного переставить плита на пару см начинает заваливаться в сторону)
    Поэтому не ленитесь и контроль и ещё раз контроль за помощниками:aga:
  13. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Думал чем укрыть плиты от попадания влаги и снега внутрь плит ...
    Так как плиты перекрытия имеют по центру небольшой прогиб то хоть пленкой хоть баннером укрывай всё ровно получается чаша где будут скапливаться осадки - а это вес. Да и на перехлестах пленки или баннера будет просачиваться вода и все плиты будут в воде внутри и мороз может сделать своё расширяющее дело с водой и с низу может отщелкнуться бетон от нижней арматуры.
    На авито нашел б/у шифер 60 листов за 2500р, а где были дырки лишние то при помощи эл. фена и 0,5 л мастики за 150р (купленной в автомагазине), и кусочков рубероида быстренько заделал эти отверстия:super:
    Торцы зашил тем что попалось так скажем под руку и что осталось от старых опалубок (всё в дело пошло уже в который раз)
    А внутри разложил по краям поддоны с наклоном (с одной стороны подкладывал обрезки досок) потом положил 6м доски 50*150, ближе к центру поставил блоки вертикально с шагом 3м и на них как на стойки опять 50*150 доску и получилась типа обрешетка и на неё положил шифер.
    Кстати так как у меня торчали шпильки то в шифере просверлил отверстия под них -они заодно фиксируют сам шифер. Как то так:). Да а на верх на конек -где просто куски профлиста согнул и прикрутил через шифер к доске. А сзади где свес по меньше и чтобы на стены не текло старые листы поликарбоната подсунул под шифер, к стене прикрутил доски частями чтобы поликарбонат оттопыривался от стены.
  14. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Нашел по случаю временную дверь на авито 3000р родом из 90-х :cool: (тяжеленная) как раз под мой нестандартный проём 208х100 (см)
    • 0-02-05-9641ea4d7c0193511adf6bdbef5903031826300da70326fd111faf67c3714cb6_f386888644af49e1.jpg
    • 0-02-05-e349ece638e3b93cae27356ea4e262e27497c1d1a478994541da09ea009f7d0e_7016d2cd545cfb02.jpg
    • 0-02-05-0c68331e8acc8d8599bc190242e4d9ec9adeff84bb664c7e21ba93440a27d546_6a0d0d3064a5c5b8.jpg
    • 0-02-05-23476b7d2a74f31cf9cc96786c8bc8058994ec38b2082c88ca344319892c0650_a302709ff6044bd1.jpg
  15. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Немного фото добавлю про ростверк октябрь 2021
    • 0-02-05-05a2c1c78b054c67c18d7664ba7ee07bf9f350670a23cbc5427cb012a7ddeed8_24037b07881f5d34.jpg
    • 0-02-05-a377c56a116facdac88b0946b11547ec50fe000afb36e8c2bba3b5c3f109f837_7140bfe911d9f229.jpg
    • 0-02-05-21c353500ff9d0c33174da739ac33bba8f90cab630acab2806d9e970164afdfb_71020be44cef1389.jpg
    • 0-02-05-a7097c0fb86e6c3b797fa9ee40aaf6352e2e0ff21a73604069a3bb10fe5bb47b_f064f91827c1a9c4.jpg
    • 0-02-05-bb999d1809aeaf94b84fd4d9d9704511a954a967c7b61cfc0e285a61e683bfc0_5086f0d9f2b45e06.jpg
    • 0-02-05-bc939ce6e0aa2ed95955823fc7613f2e981bf91980569255c8906d60cbb892a9_dfe92c999bba1e18.jpg
    • 0-02-05-e56db45b261b12556649cbd6353f641f61356db6d793ea841092358b32c83259_a6ca2c61cb7d2b4c.jpg
