Одноэтажный дом из арболита с плитами перекрытия с холодным чердаком
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 21.07.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, есть несколько вопросов.
    1. Не совсем понял на счет плит перекрытия. Судя по фотках и видео, у вас плиты ПК и у них практически нет верхнего армирования. Почему у плит отверстия открытые? Их на заводе должны бетоном заливать, а если на заводе этого не сделали, то вы должны были это сделать сами. Или у вас на эти плиты сверху ничего опираться не будет?
    2. Судя по видео, они устанавливаются заподлицо с внешней стеной. Вы собираетесь стену потом утеплять и если да, то каким материалом и какой толщины?
    3. Армопояс у вас на всю ширину стены или там будет внешнее утепление какое, а то по видео непонятно.
  2. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Добрый вечер !
    1. Да плиты ПК, покупал б/у, (стояли на школе на чердачном перекрытии, а сверху на них был насыпан керамзит)
    На счет верхнего армирования... не совсем понял что имеете ввиду ? С верху плиты, от края до ушей (за которые поднимают) про это армирование спрашиваете или другое ? Не помню толь была там сверху из 4мм сетка или не было:faq:
    Отверстия в торцах были заделаны кирпичем красным и раствором практически из одного песка.
    Я эти кирпичи и раствор убрал чтобы вытащить всякий мусор (и этот керамзит с прочим голубиным пометом и мусором оказался в пустотах плит). Потом обязательно их закрою (запеню или лучше раствором заложить ?) На плиты только будет ставиться один ряд блоков а на них маурлат.
    1.1 подскажите ? насколько это правильно, если маурлат будет не на плитах лежать, а на блоках
    (в 1 ряд) а на них уже маурлат.
    1.2 Если можно блок в один ряд положить на плиты под маурлат, то думаю может газоблок положить вместо арболита. Арболит штукатурить надо, иначе продувается, а газоблок не надо.
    Газоблок D500 -D600 между плитами и маурлатом выдержит нагрузку от крыши, не треснет и не раскрошиться? или лучше арболитовый блок использовать?
    2. Сами стены из арболита с наружи будут только оштукатурены. Штукатурка на перлите 15-20мм с песком и цементом. Внутри гипсовая штукатурка 20мм.
    Ну а если штукатурка на перлите 15-20мм вообще плохо покажет себя тогда буду утеплять стены газоблоком D150-D200 толщиной 100-150мм
    3. Армапояс 150x200мм на половину стены (300мм). и 150мм оставил чтобы закрыть торцы плит и армапояс
    50мм ЭППС и 100мм арболит распилю как Вы советовали. Или лучше 100мм ЭППС и 50мм арболит ?
    Добавлю фото плит. Одну плиту разрезали пополам на крыльцо в низу арматура была 18мм наверно и ещё арматура 8-10мм в виде сетки крупной ячейки.
    0-02-05-66b42711d9b39b8b727e766884c775d60c7fc88545e62f3b8d6063d699f4e073_58469554247fa3c8.jpg 0-02-05-a4d9f1fa98263326953b374ec1486c69a3238e08d6ce666b233cbceb87e56dee_892867efc519967c.jpg 0-02-05-f62a225d39b822b84cc434d764a4a854124a5e3d0be5a96ccfeef7e1b6ef31f9_e3bdb4caaa1d0d.jpg 0-02-05-913cf6df10996a6132ea8099b4b0ad93e253bb7fcce211f09f0a6b3fd2fe5b29_32df9ef217a6fccb.jpg
  3. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    0-02-05-67465e7e0aafd805b2b2bf2278dd2d42834d4e3ccaedb1f82aa90a63af95ebdb_bc95ff8d16668975.jpg 4. А есть ли смысл ЭППС на 50мм опустить в арболит (сделать паз в арболите) чтобы эппс был ниже армопояса на 50мм. Чтобы побольше утеплить. тогда не 150мм арболита между улицей и армопоясом а 150+50=200мм
    Или я ошибаюсь ? Тогда поправьте меня пожалуйста если можно аргументированно (как в школе, хотя мы и так всю жизнь учимся:aga:), заранее всем благодарен:hello:
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Вы хоть эту чушь не рассказывайте, плиту хоть под углом 5град застропи, при грамотной установке итог будет, ровное перекрытие.
    IMG_20230212_182043.jpg IMG_20230214_094915.jpg IMG_20230217_112519.jpg IMG_20230217_112608.jpg IMG_20230217_112549.jpg IMG_20221130_112422.jpg IMG_20221130_112417.jpg IMG_20221130_112400.jpg
  5. arshup
    arshup
    arshup
    А где обвязка панелей, монолитизация их?
  6. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Панели выравниваются, рихтовочными прокладками, раствор лишь заполняет щель и не даёт бетону убежать во время заливки.
    Можно ставить и на неопрен но возможности рихтовки не будет.
    Установка панелей на раствор, это либо что ультра новое либо забытое старое
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Панели в отделаном виде.
    Шпаклевка+ краска, все!
    Швы естественно пройдены акрилом
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Спасибо arshup за ваш комментарий. Вопрос как легли плиты не беспокоит меня. :hello:
    Если бы плиты просто окрашивались то да а так отделка потолка будет другая.
    Если есть у Вас ответы по моим вопросам выше (утепление узла и его формирование) поделитесь.
    Но вот Вашим советом на будущее вооружусь. Насчет прокладок. Вместо них взять кусочки транспортерной ленты подложить под плиты а после установки заделать щель раствором а эту ленту потом можно удалить (высверлить) СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ !
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Панели с завода просто закрыты пластиковыми пробками.
    Глубина пробки зависит от опирания
    Тут хорошо видно
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Честно?
    У вас полный бред и ваше перекрытие ничем не отличается от просто улоденых панелей по отдельности.
    Сварка петель, полный бред, на дворе 2023год, я последний раз то о чем вы пишете видел в 94 году, т. Е почти 30 лет назад.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Рисую плохо
    Но вот так этот узел должен был быть сделан.
  13. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    @arshup,
    Понятно что должен был. Но есть то что есть.
    Поэтому тут на форумах и делимся опытом и ищем помощи из сложившихся ситуаций.
    Это первый опыт строительства. :)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    если обратили внимание, это ваш же узел, просто нарисован иначе.
    почему, я написал.
    имхо ваши картинки более сложные и менее надёжные и имеют меньшее теплосопротивление
  15. arshup
    arshup
    arshup
    мне сходить в гараж и сфоткать вам прокладки? зачем что то резать сверлить, пилить?
    ставятся по нивелир прокладки и раствор, все делается с панели, пока кран делает поворот, накидываются захваты, ставятся страховочные цепи, грубо 4-5мин, этого времени достаточно чтобы установить 4 комплекта прокладок, до 1мм точность и положить кельмой раствор на 1 панель
    IMG_20221130_104002.jpg IMG_20221130_131931.jpg IMG_20221130_125812.jpg IMG_20221130_123836.jpg IMG_20221130_112319.jpg IMG_20221130_112258.jpg
