Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 21.07.22.
  1. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Я имела ввиду нижний прямой диван в нише - вокруг него. Там углы и закоулки. А это особенно неудобные места для уборки роботами - за спинкой и подлокотниками.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Не могу понять... Большое помещение на первом со входом из общественной зоны (гостиной) будет использоваться редко, а рабочее помещение на втором, с проходом практически через спальню- почти каждый день.
    А нельзя было совместит рабочие зоны в одну? Убрав гостевой диван.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    наверно самсунг просто стоил дороже
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никак, если сильно замусорится- ручным пылесосом за 10 секунд
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот вы все правильно написали, в гостиной кто-то может быть, а тебе надо поработать, придется спускаться вниз, идти через открытую зону, незамеченным не пройти, плюс звук. Звук будет как ни крути разносится за пределы двери, это не очень хорошо. А на втором этаже, эта самая посещаемая рабочая часть находится в своем крыле, где даже теоретически тебя никто не увидит и не услышит, потому что самая ближайшая точка, где то то может в этот момент находится, находится максимально далеко, либо в другом вообще крыле, либо в другом крыле и еще на других этажах. плюс минимум 2 двери, а не одна.
    Совместить никак нельзя, на первомв рабочей 3 функции, на втором - две, одну пришлось на гараж перекладывать, иначе не помещается ничего.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, я дешево купил на авито.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите еще плиз, у меня все таки пробелы сильные с напольными покрытиями и потолками, если бы у вас сейчас стояла задача покрыть 500 квадратов пола чистовыми материалами, стены в санузлах отделать и везде сделать потолки- то как бы Вы поступили для себя, чтобы выбрали? Бюджет от минимального более менее норм до среднего, потому что объемы большие.
    Спасибо заранее.
    И еще кто-нибудь пользуется одним теплым полом, у кого панорамные большие окна, справляется ли только он, если не ставить никаких радиаторов и конвекторов? Максимум что можно использовать- высокотемпературный контур у проемов. :um:
    еще слышал что какие то бывают окна с подогревом- бред? :faq:
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @cinestyle, Вы попробуйте зайти на ветку " каменные дома ". Там уже эксплуатанты различных типов окон и полов. Плюсы и минусы знают.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я тут походил по разным веткам, добавляют путаницы и проблем еще больше, с вами тут намного продуктивнее. :hndshk:
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Почему так категорично? Предполагаю что можно изменить расстояние между трубами теплого пола в районе проемов и больших окон в пол. Получится подогрев окна.
    Также делают теплые откосы и теплые подоконники, причем электрические и водяные. И не считают это бредом. Окна при этом не плачут от конденсата.
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Воля Ваша ;).
    Я следила за одним из нестандартных по идее для эксплуатации домиков, от Sintetik. Он строил коттедж с гостиницей для кошек:).
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите еще плиз, смотрю вот эти фото и не оч понимаю смысл, почему газовая труба выходит из земли у дома и не вводится сразу внутрь, а зачем то идет по фасаду. Не проще ее копать до точки где сразу входвнутрь, для чего эти сложности, углы и прочее? :nono:
    Вот там, где например белая труба, не проще прям рядом с ней вывести и сразу в дом воткнуть?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Потому что ну какие могут быть подоконники у окон в пол?
    изменение расстояния шага в 2-5 см в районе проемов ничего не даст, смысла никакого.
    Если б мне дали задачу сделать отопление, без всяких расчетов, чтобы не использовать радиаторы и конвекторы, чисто наобум, пальцем в небо, я бы начал сначала делать высокотемпературный контур с наименьшим шагом у проемов (как будто радиаторы бы ставили), подачу в утеплитель замотал бы и сделал бы около метра этот контур, чтобы площадь побольше была.
    И попытался бы его раскочегарить градусов до 40-50 и посмотреть на результат, когда за окном будет -20.
    Если все норм- далее можно теплые полы подключать, а если мощности не хватит, то уже думать в сторону подогрева от вентиляции. Чет не лежит душа к этим конвекторам, стоят как чугунный мост, грязь всю собирают, а толку мало, а если с вентиляторами- так еще гудят и ломаются. :nono:
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Дойдете до газового проекта, там Вам скажут что можно только так, иначе никто законно делать не будет. Не положено по ихним правилам чтобы газовая труба шла по комнатам дома, только по котельной или по кухне с кратчайшим расстоянием до газового котла/плиты
  15. arshup
    arshup
    arshup
    большие панорамные окна, подогрев пола и ничего более, полы, паркет, в мокрых плитка, стены потолки шпаклевка и краска
