Трещины в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем виктор-600, 06.02.10.
  1. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    Примерно стена такая
  2. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Сколько лет дому?
    Если новый, то он просто садится. Может, и ничего страшного, а может и фундамент. Я бы предложил погодить пару сезонов, посмотреть что будет.
    Второй вариант - короткие перемычки над окнами. Но горизонтальная трещина по всей ширине стены наводит все-таки на мысль об усадке.
    В общем, однозначно вряд ли можно по интернету сказать.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Странно...
    Вы не написали, как крепился ппс к стене. И ещё вопрос - что использовалось для связей между стеной и облицовкой?
    Ситуация непростая. Хорошо бы исключить серьёзные конструкционные просчеты. По-хорошему нужно провести обследование на месте, может Вы ещё что-то важное не замечаете. У меня такое не раз бывало при обследованиях - хозяева просто не знают, на что смотреть.
  4. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Если горизонтальные трещины на уровне сетки, то наверное по мосту холода мерзнет.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вполне возможно. Там как раз и наиболее вероятное место конденсации влаги.
  6. виктор-600
    виктор-600
    виктор-600
    Набережные Челны
    А если улучшить пароизоляцию оштукатуриванием, пару сантиметров добавить,
    как мыслите,будет толк?
    Ведь стена трещит только когда морозы 25 и ниже,
  7. zalma
    zalma
    zalma
    Гость
    диагноз-
    если у вас трещины идут в районе оконных проемов и вертикально,то ответ один= движется фундамент(что нормально) ,но ввиду того что нагрузка на него в местах нахождения оконных проемов меньше,вот он и рвет стену там,где на него давит более меньший вес стен,такжеэтому помогает то что ваш дом ввиду наличия в стенах ппс не обладает достаточной паропроницаемостью,ввиду чего в стенах при накопленни влаги(ей некуда уходить из за ппс) и при соприкосновенни с точкой сприкосновения тепла и холода(точка росы) в стене возникают дополнительные сопряжения,содействующие разрывам при движении фундамента,рекомендую смотреть стены на предмет сквозные отверстия или нет,проверить можно просто рукой или пламенем зажигалки,после чего и выбирать метод решения проблемы.
