1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 10
Дом выходного дня 32м2 (одноэтажный)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 26.07.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Он большой, надо меньше.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У него не куры а кот, когтедралка нужна. Типа такой, только чуть более пологая, чтобы тетя без когтей смогла забраться, ну или тете такие перчатки купить. Сперва в огороде работать, а потом на спальное место забираться.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Кстати про кота и наждачку - вспомнил - анекдот такой есть.
    Идея там была заложена интересная.
    Вы имели ввиду - что если поскользнётся в самом верху и поедет вниз - на выходе проблема тещи могла бы решится сама собой?
    Перчатки - вещь! Представил в них тещу...
    можно и самому надеть - вскарабкается быстрее.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Перебирать 20 литровые кастрюли для холодца? :)]:aga:
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    У нас тут в зад пятки не принимаются, только до конца.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Подойдут?
    Нет. Не подойдут... Нам же не жить в доме надо, а постоянно подниматься и спускаться с крыльца и на крыльцо. Смотреть в окна во двор. Что там? Перепелки у соседа?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну...
    А чем еще в ванне заняться?
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Штош, до конца так до конца :pioner:
    На самом деле автору даже проще, у него узкий участок, который сам диктует, какой должен быть дом (узкий, вытянутый вдоль участка), особого разброда и шатания тут не получится. Автору бы всё же убедиться, в том, что при входе сбоку получается очень удачное расположение.
    При этом получаем удобный доступ как к передней части участка, так и к огороду (не надо обходить весь дом, как в случае со входом с фасада), при входе навес с жалюзийными стенками (простой, малый, либо большой под машину) - соседи не увидят автора, да и там всё равно у него забор, и так и так не увидят. Дом можно построить из газоблока (всё равно уже закупили), при этом, если понадобится доп. площадь, в будущем, то можно достроить второй этаж (каркасный). При такой схеме, его можно даже достраивать в длину, сначала сделать одну половину дома, потом в достроить вторую (третью, четвертую... десятую...) часть, если понадобится. Либо сразу приподнять стену и предусмотреть холодный чердак, который в будущем утеплить. Всё влазит и хорошо помещяется. Не понимаю, чего автор вату катает :aga:
    Картинка просто для концепта (проиллюстрировать мысль).
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    И то правда :)]:aga: Забываете, сударь, что ванной в обозримом будущем не будет, также как и туалета)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
  11. shusha
    shusha
    shusha
    О том, что в ближайшие годы канализацию делать ТС не собирается.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Опять прогуляли лекцию.
    СУ в доме не планируется... Может быть когда-нибудь потом, когда станет стареньким и станет сложно ходить во двор. Маме сейчас конечно же не сложно, видимо поэтому не приезжает, не хочет легкой жизни.
    Но ванна в этом будущем все равно нужна. А вдруг полежать захочется
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да, правы.
    (Я эту тему совсем не читаю. Зашел чисто случайно. Да на картинку зацепился.
    Потому тонкостями стратегии проекта не владел.)
    Любопытно.
    Потому и от соседей так важно отгородится?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не хорошо уроки прогуливать. С лева от дому у Автора проходит гоночная трасса Париж-Дакар и должны грузовики проезжать.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Тогда навес не делаем :)]
    А вообще погуглил его прошлые темы, действительно, планировок было много разных, ничего нового не предложу... посему вынужден выйти из борьбы :flag:
