1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 10
Дом выходного дня 32м2 (одноэтажный)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 26.07.22.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Не хочу смотреть даже когда буду вставать после просмотра телевизора.
    Зачем закрывать окно, если его можно переориентировать? и получать радость от его существования.
    Я как-то был у мужчины, который сделал высокое крыльцо, и чтобы не наблюдать за соседями собирался его закрывать, хотя они еще не жаловались. Считайте, что я такой же.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    :flag::flag::flag::flag:
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Хорошо, буду молчаливой галлюцинацией. Бегемот (с)
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Скажите мне, что это дурной сон, что я проснусь и этой темы не будет...
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Зачем :)] вполне позитивно - пью кофе, читаю. Все интереснее, чем новости. Тут хотя бы жизнь, реальные проблемы. :aga:
    Опять же - полезно знать виды чужих тараканов, свои на их фоне кажутся еще маленькими и безобидными.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нормальный сон. Спи дальше
  7. romator75
    romator75
    romator75
    Сходил, промерил свою кухню. При таком варианте получается 2,5м мало, 2,6м норм. Дом 5,2х8,8 34,1м2 6.12.22.JPG
    Хочу сказать большое спасибо форумчанам, предложившим варианты кухонной растановки: @xterro, (#389); @PMWoman, (#489); @Korolec, (#644); @Valery30, (#646)
    Все варианты интересные. Я наконец выбрал. Ради интереса, сегодня показал коллеге, он выбрал другой вариант)
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Спасибо, размеры действительно почти совпадают) Единственное, что на мой вкус, поменять стол с диваном, да этот простенок побольше, чтобы что-то типа второй спальни иметь за шторкой.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Возможно :) Но тогда останется чуть меньше места для прохода и потеряется камерность диванной зоны. Она будет не в уютном закутке, а как бы на проходе. И будет просматриваться от входной двери, что нарушит приватность на мой взгляд.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какой?
  11. romator75
    romator75
    romator75
    Ваш. Он спросил почему я кухню не поставлю вдоль стены. Возможно человек любит готовить, что ко мне не относится)
    Я вот сейчас смотрю на #727 и думаю снова загоняя кухню в закуток, получаю кухню длиннее на 60см, но с маленькой прихожей. Поэтому думаю что правильно, что Вы меня отговорили от закутка.
    Еще @Valery30, подкинул интересную мысль #646.
    Поэтому появление еще одной перегородки я одобряю с двух точек зрения. Теперь по ней кухню с этой стороны, с той ванна.
    Фото моей лоджии IMG_20220327_092944.jpg IMG_20220327_092936.jpg . На первом фото стена является наружной и я по незнанию там поставил шкаф. Выше и правее (где не было шкафа) видите какую я развел плесень. Думаю рекомендацию @Valery30, тоже стоит учитывать. Одно дело если квартира и за стеной соседи.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    За такую кухню жена бы Вас убила. И тут вопрос не в "любит готовить", а лишь в минимальной приспособленности для сего процесса.
  13. romator75
    romator75
    romator75
    У меня была кухня шириной 2,53м. IMG_20200920_191330.jpg (пятиэтажка) и стоял полноценный кухонный уголок IMG_20210817_101127.jpg Потом ко мне приехала мама и на кухне стало тесно, поэтому 2,6м. И еще одна вещь меня не устраивала - длина уголка. Когда я лежал пятки висели в воздухе. Я понимаю, что всего этого не бывает у женатых мужчин. У меня теперь тоже на кухне хозяйничают целых две женщины и от кухонного уголка остались только два диванчика вдоль перегородки. Да я теперь и не хожу почти на кухню.
    А вот если обновление (перезагрузка) - строю дом (для себя), живу один, кухонный уголок, плюс покупаю еще отдельно секцию 430мм - вот это комфорт! Холодильник можно задвинуть в секцию к дивану, диван раскладывающийся вперед не разложить, делаем дом шире (+40см) и ставим диван #609. Может вот так? Снимок.JPG
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Понимаете ли в чём дело, у обычных людей на кухне где-то между плитой, мойкой и холодильником есть столешница, на том же уровне, что и мойка с плитой. Это удобно, салатик там порезать, например, из помытых в мойке овощей, которые достали из холодильника... Но Вы же не обычный, у Вас своя волна... мамы, тёти, кошки, соседи, знакомые...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @rmavrichev, ага. Главное посидеть или полежать глядя в окно. До дивана не дойти - надо на кухонном уголке прилечь.
