1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 10
Дом выходного дня 32м2 (одноэтажный)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 26.07.22.
  1. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    У меня есть проект. Как положено - план и описание внутренней отделки.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Только не давайте ТС точку опоры.
  3. romator75
    romator75
    romator75
    Всем добрый вечер! Вот это бум. Представляете с воскресенья 60 новых сообщений и пять новых планировок. Начну отвечать.
    @rmavrichev, Ваша планировка #799, понравилась больше всего. Вы уже дважды предлагали смещать одну дверь (в комнату) вправо и это как-то не производило впечатления. Теперь Вы сдвинули две двери вправо, смотрю и очень нравится. Очень сильно увеличивается приватность спальной зоны в средней секции, что очень радует на случай приезда в гости мама с тетей. Вам очень большое спасибо! Единственное, что смотрю Вы совсем игнорируете мысль, что расставлять мебель лучше вдоль перегородок)
    Мысль сдвинуть две двери правее я конечно взял. Вот как-нибудь так 11.01.23.JPG 11.01.23-1.JPG . (зонирование шторкой) Я понимаю что расстановка кухни никому не понравится. Будем считать как в призраке: "Это кресло ни с чем не гармонирует - оно гармонирует со мной"
  4. romator75
    romator75
    romator75
    Согласен, это было больше рассмотрено как вариант.
    Какую глубину прихожей Вы предлагаете? если 600+800+600=2000мм, то у меня как раз такая на данный момент.
  5. romator75
    romator75
    romator75
    Тема заинтересовала, только если с одним выходом. Если у Вас есть какой-нибудь пример, покажите пожалуйста.
    Насколько дальние?
    Согласен есть, если только страны не очень дальние)
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Тоже мне аристократа нашли. Какой су или постирочная при спальне? Шутки же у Вас.
    -личный су и гардеробная при спальне излишество в опроснике написано)
  7. romator75
    romator75
    romator75
    СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе" п. 4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Камаз (ширина 2,5м, с зеркалами 2,95м). Ситуация с шириной дома до 24.07.22 была сложная поскольку я его хотел размещать по границе участка. А теперь я решил отступать на 5м. И ширина участка на 55см больше сад-Модель_page-0001.jpg
    Автодом меня конечно не заинтересует.
  9. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Почему вы не хотите расположить кухонную мебель вдоль стены с окном, либо сделать угловой гарнитур? Можно же под окном поставить нижние модули, а верхние по бокам окна, если влезут, либо вовсе без верхних шкафчиков? Неудобно шагать от холодильника с продуктами в руках к плите с раковиной. Да и между плитой и раковиной обязательно должна быть рабочая поверхность.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вырой яму в конце участка и ходи туда, а помыться в общественную баню, там и постираешься. Так будет правильно. И не затратно.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какое отношение это имеет к дому ИЖС?
    Откуда вы все время находите какие то левые нормативы, не распространяющиеся на ИЖС?
    1 Область применения
    Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.
    Свод правил не распространяется на проектирование:
    поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Так было сначала у автора проекта и что так лучше считают почти все. Я когда увидел #646, мне сразу же понравилось, что проход к окну не будет перекрыт кухней, чтобы кот попал на окно, ему не нужно вставать на кухонный гарнитур, что уходит стол из спальной зоны и спальная зона становится лучше. Теперь #799 позволяет еще улучшить спальную зону. Фактически вектор понятен, чем более лучше спальная зона, тем более лучшей планировка будет считаться мной. Большинство стремится улучшить кухонную зону, но как видите большинство не равно 100%.
    Это 1,6м? Это Вы уже загибаете. Цитата из первой попавшейся статьи на эту тему -"Даже если у вас очень большая кухня, старайтесь располагать точки не дальше чем на 2,7 метра друг от друга"
    Мне она не нужна. Ее могут потребовать газовики? Могу поменять плиту с холодильником.
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Я понимаю. А в чем разница? В одноквартирных домах ставятся другие котлы? Я так понимаю, что все одно и тоже. Можно поспорить с газовиками, но я думаю просто накатят тебе других замечаний типа у датчиков нет поверки. Или другой вариант, те кто писали СП для одноквартирных прочитают многоквартирный СП и решат пункт правильный и внесут этот пункт в одноквартирный СП. Идея вешать котел над мойкой спорная, что я и хотел показать.
  15. romator75
    romator75
    romator75
    Пока Вы здесь в троллей играете, в отличии от Вас @PMWoman, тему решила. Делу время - потехе час. Она теперь может и в троллей поиграть, хотя сильно сомневаюсь, что ей это будет интересно.
