1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 10
Дом выходного дня 32м2 (одноэтажный)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 26.07.22.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Зачем же ее сносить? Кроме того в ней есть буржуйка, которая не зависит ни от света, ни от газа.
  2. romator75
    romator75
    romator75
    Интересная структура, похожа на капсульный отель. Только я не вижу ни какого отличия от кровати, а конструкция в разы более сложная. Да и на практике никогда не сталкивался. Интересно зачем такие сложности раньше городили.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не предназначена для жилья на земле, да и вообще для жизни... это кров на ночь, у вас для этого бытовка есть
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Вы заказали проект на 4.25, а теперь он изменился на 4.6? А что вы получили вот только что 17 или 19 мая? У вас был только план, а фасады и прочее разрабатывал проектировщик или он просто тупо аккуратно начертил, чтобы линии сходились? Вы бы показали, что получили от проектировщика - все чертежи (план, фасады), а то на пальцах опять объясняете. Лично я уже запуталась, когда и что вы меняли. Покажите то, что вы отнесли в строительные конторы на расчет. Без ссылок - это отсюда, а это от того парня. Просто окончательный вариант.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чтобы сексом заниматься. Строили дома 5-ти стенки в основном, а детей по нацать штук в семьях было.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Игрой в бирюльки - т. е. ерундой типа двиганья стен на 5 см и изменения на них же размера окон занимаетесь вы.
    Мы тоже.
    Так спросите сейчас. Или он от вас уже бегает?
    Кстати. а что это за внутренние стены внутри дома?
    Или начнете утверждать, что это не стены, а перегородки? И что увеличение их толщины рушит весь проект?
    И что строители отказываются именно по этому проекту строить, т. к. НЕТ ПЯТОЙ СТЕНЫ?
  7. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Маму с тетей больше всего жалко! :(
    Одну ночь помучаются на диване валетиком и утром сбегу! Скажут - нафик нужна такая дача.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да не будут они вообще туда приезжать.
    Дом построится в лучшем случае через 7 лет, скорее 10.
    Маме к тому времени будет 80+ (дай ей бог здоровья).
    О чем тут вообще говорить?
  9. romator75
    romator75
    romator75
    Да не, это 3 года назад я зашел с заявлением, что мне нужен узкий дом шириной 5м (если толщина газобетона 375мм, то внутри ширина дома 4,25. Тогда @alexmodulor, предлагал такой вариант for romator75 04.jpg с окнами шириной 1м (в дальней спальне).
    Сейчас я ходил с последним вариантом, мной нарисованным 5,4х8,8м (4,6х8м внутри)  35,6м2.JPG . Дом 5,4х8,8м (внутри 4,6х8м). Первая секция 3,1м, вторая секция 2,7м и третья секция 2м.
    Сейчас у меня нет проекта, я им показывал старый (5,5х13,1м), чтобы они оттуда могли позаимствовать узлы.
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Вот это интересно. То есть можно с большой долей вероятности считать проблему преувеличенной.
    Вопросов бы я задал несколько, но сомневаюсь, что получу ответ.
    Это действительно перегородки толщиной 75мм гипсокартон. Только увеличение их толщины не планируется, пятая стена нужна для жесткости всего дома (так было сказано)
    В одной организации из мною посещенных.
  11. romator75
    romator75
    romator75
    Вероятность Вашего сценария выше, и очень хорошо, что Вы предложили строить однокомнатный дом, но возможность приезда для мамы и тети я все-равно закладываю.
  12. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Т. е. вот это 17.05.23 - это ваше изобразительное творчество и ни разу не проектировщика! :close:
    Узлы чего они могли позаимствовать? :faq:Мама дорогая, роди меня обратно :)] т. е. даст Бог, будет погрешность 5мм, не даст - будет два тоннеля. :)]:)]:)]
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Фундамент свайно-ростверковый, дале цоколь в полтора кирпича +утеплитель 50мм, перекрытия - балки 100х200мм и т. д (раздел КР)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Размер вашего домика сравним с размерами обычного гаража.
    Какая пятая стена?
    Ангары для самолетов строят без пятых стен.
