1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 10
Дом выходного дня 32м2 (одноэтажный)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 26.07.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Формула ("Быстро, Дешево, Качественно") Выбери любые 2 пункта некто не отменял. Самая дешевая на этапе сметы не обязательно будет таковой по факту. Пойдут допы которых в смете нет и надо добавить. Нечего сопли жевать посчитали сумма +/- сходится с желанием подписываем договор и в путь. В следующем году смета будет значительно больше.
  2. romator75
    romator75
    romator75
    Я все же провел эксперимент (на маме). Ей было выставлено 60см. Но в итоге стол оказался на 70см. (сделал дом еще на 10см шире)
    Сделал, спасибо.
  3. romator75
    romator75
    romator75
    Есть, но только с маленькой морозилкой
    Планируется холодильник как у знакомой, в нем же МК, стоит где нарисовал.
    У меня в другой комнате новый радиатор занимает 12 см. Но вот смотрю видео «Как сделать грамотную планировку маленькой квартиры?» https://yandex.ru/video/preview/2094844193194682689
    (3 минуты от начала видео.) Все равно закладывают 20см. Сколько нужно закладывать на Ваш взгляд?
    мой кот пытался с 0,85м взять перепад 1,15м (запрыгнуть на 2,0м), но навернулся так, что теперь стоит перепад 0,75м, но он до сих пор больше так и ни сделал ни одной попытки. (кастрат, сухой корм)
  4. romator75
    romator75
    romator75
    Большое спасибо за разбор. Здесь совпадают внутренние размеры, сделать толщину внешней стены 0,4м в RemPlanner не позволяет. Дверь в су 0,6 поставил пока как в квартире, считаю что нормально.
    Понимаю. Я вообще-то хотел сдаться. (вспоминается Ваше сообщение #1876 Помните? "еще 2-3 года помечтает и будет юзать как дачу")
    Просто ностальгия, перечитывал тему и обратил внимание, что я уже ставил так холодильник (только тогда диван был напротив). Давно хотел и холодильник уместить на кухне (именно в кухонной зоне, без вторжения в зону дивана) и вот так за стол сесть с трех сторон. (всегда на кухне так сидим я, мама и тетя)
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это хорошо...а проемы под дверь 0,6 когда рисовать будете?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Делай теплый пол вообще ничего не занимает. 4 петли по 60м - 6-8 тыс. все удовольствие.
    И главный плюс рисовать и оптимизировать укладку труб теплого пола можно еще нацать лет 2-3 тысячи постов с это идеи можно вытянуть.
    С/У слишком большой для такого дома у меня 2,5х1,2=3м2 все поместилась и громадная корзина для грязного белья еще стоит. Посмотри угловые ванны и стиралки с вертикальной загрузкой им не нужно место спереди для открывания крышки. Как раз место для холодильника нормальных размеров выкроишь. 674 x 1820 x 762 мм; Общий объем, л: 401
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - без паники!..., - никаких проблем, с х-ком, не вижу...;
    в крайнем случае, перегородку м/у диван и х-к, делать потоньше...;
    в виде декор. решетки, например..., - из дюймовки...;
    либо, диван потеснить, чуток..., - возм-сти имеются, карочи
    коли уж, пошел в минимализьм, - продолжай, - в чем проблема...;
    хуже, - зазор м/у столом и кух. рядом! :um:...
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вместо дивана - тахта а-ля икеевские хемнэс или бримнэс.
    Производитель их продолжает выпускать под другим брендом и названием
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    или..., - вот так, - цитирую наперсника ТС:
    Скриншот 07-11-2023 182733.png ... - в соседней теме, засветилася планировочка, см. #21...
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Это иногда стена не двигается проще заново нарисовать и окно забыл.
    850мм шкаф 850мм стол над ним телевизор 24 дюйма (габариты 57см)
    Это RemPlanner почему-то дверь 0,6 рисует и оставляет таким же проем. Заменил на проем. Чтобы не вводить в заблуждение.
    теплый пол не входит в сферу моих интересов.
    я взял су из новостройки квартиры студии с ванной. (1,75х2м) уже начиная с однокомнатных квартир они делают 1,75х2,4). Так что не очень большой.
    перегородку м/у диван и х-к можно сделать тоньше, туда еще должна заезжать шторка, которая доотгораживает комнату от кухни. Единственное если взять тонкие современные батареи 12см (вместе с зазором) то по 5см можно сэкономить, но у меня сейчас на кухне батарея 15см, там еще шторы на 18см стол вроде нормально, но точно не могу оценить можно ли его поставить ближе. Думаю лучше не рисковать.
    А вот здесь Вам большое спасибо. Действительно 70см проход у кухонного ряда оказался маловат. Провел эксперимент (над мамой) на выходе получил 76см.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это смотря с чем сравнивать. Лучше бы вы кухню с залом из новостройки взяли. Там кухню сейчас 9-10 м2 делают и зал от 14. В санузле вы будете проводить 10-30 минут в день в кухне-гостиной гораздо больше, так чему нужно отдавать приоритет?
    Аналогично с прихожей в той же новостройке она обычно 3-4 м2 у вас 6 бред сумасшедшего.
    Теплый пол это средство отопления что им интересоваться, с основной функцией справляется место не занимает значит все ОК.
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Хорошо беру новостройку 31,5м2 однокомнатная квартира 31,5м2.JPG су с моим совпал, прихожая, Вы правы, сильно завышена и если взять теорию Одноэтажный дом из бруса 5х9, проект Д-68 4окна по 1м и 2 по 0,6м.jpg , то на 0,5м часть перегородки я должен сместить. Но не знаю насколько это необходимо и будет ли лучше. Кухня у меня 12м2 этого достаточно для дневного пребывания. Ну сдвину я стену на 0,5м, придется шторку делать на 0,5м длиннее. А так я специально взял 2,1м первую секцию. Раскладываем балки перекрытия. 2,5+10+58+10+58+10+60=208,5см. 60 это я делаю лестницу на чердак могу мансарду. Да и что такое 3,7м2 просто прихожая. СНиП II-Л.1-62 п. 2.12. площадь приквартирных веранд или лоджий в IV строительно-климатической зоне должна быть не менее 4,5 м2, а ширина не менее 1,8 м. Я ведь фактически еще получаю целую веранду если первая секция хотя бы 1,8м. И что остается сместить часть стены на 30см и лишиться лестницы на мансарду? Так что я думаю у меня все оптимально отработано.
    Теперь по кухне. В их планировке приехали мама и тетя и все нужно уходить из дома а у меня шторка 5,5х8,8м 36,5м2 с разд.JPG и при этом на кухню все влезло.
    здесь предмета спора нет, просто не планирую.
    да, кстати чисто кухонная зона в моей кухне 6,7м2, точь в точь как сейчас в моей квартире, чего вполне достаточно. кв7 1979г.jpg
  14. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Только не забываем, что в вашей квартирной кухне одна дверь, а тут две. И полезная площадь начинает стремится к нулю.
    Пассаж про веранду и прихожую я честно не поняла. Какая веранда в темном замкнутом помещении? Или это аллегория была?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Тема Урока/название темы: "Дом выходного дня 32м2 (одноэтажный)"...;
    ... - вчитаемся..., вчитаемся, я сказал! :aga::)]...
    значение словосочетания "Дом выходного дня", разбирать не станем..., - недосуг...;
    ... далее1, цифро-букво/сочетание "32м2", кому-нить чо-нить говорит?...;
    ... далее2, см. #1255, план, где ТС задрал планку, до-о..., аж, до 36,4м.кв...;
    - о-как его раскрутили Разводит руки.gif ...,
    - перерасход народных средств, на 13,75%:aga::um:
    Пи Эс: ... ну-у, что сказать?..., - нормуль, в итоге?..., - а?..., - как?;
    если название темы принять за ТЗ, то-о..., можем констатировать,
    что результат, вполне себе, соответствует заявке..., - разве, нет? Разводит руки.gif :|:
    При одном условии..., - ТС дает гарантии..., да ладно..., - пусть дальше рихтует, N лет...,
    ежели чо...
