Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Не думали из пеноблока? По моим расчетам получается быстрее и дешвле: на такой дом 40 кубов надо по 1800 плюс кладка 800р итого с раствором максимум120 000р на коробку и самому делать ничего ненедо. В первое время можно тоже не утеплять и не отделывать фасад, а просто покрасить (по теплу это как минимум 200мм брус).
    Я просто тоже продумываю перед домом сначала баню-бытовку построить 6 на 8, но хочтся подешевле и попроще :)
    П.С. У вас самый красивый сайдинговый дом из всех, что я видел - отличный вкус!
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Думал. Грунт не позволяет. Дом в болоте. Мой бывший начальник построил дом из пенобетона 200мм, снаружи 50мм вата и кирпич. Всё хорошо, но жалуется, что кухню еле повесил и т.д. Причём всяких спец креплений - ведро. Не держит нагрузку ПБ. А так всем хорош.
    Я же строю дачу, обогревы редкие. ПБ такого не терпит.
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Ну так-то да, для непостоянного проживания лучше каркасника, плюс болото не придумать.
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Про пароизоляцию.
    На днях общался со своим старым другом. Он 7 лет как уехал в Канаду. Купил дом 7х10 одноэтажный. Дому не менее 40 лет. Кое-что в нём перестраивал. Так говорит, что плёнок изнутри нет никаких. Ни плёнок, ни бумаги. Ничего. Вата, потом сразу гипсокартон. Снаружи ОСБ, обрешётка и алюминиевый сайдинг. Вот и все слои.
    Вату проверял - сухая говорит. С учётом того, что он перестраивал ванную. В доме тепло. Район: под Ванкувером. На берегу озера.
    Отопление - воздушное. Газовый нагреватель. Здорово сушит воздух. Стоят пароувлажнители.
    Недавно он перекрывал гибкую черепицу. У них положено не более 3-х слоёв и пришлось всё снимать. Спец. лопатой снял всё, потом вытащил гвозди. Затем подкладочный ковёр и прибил ГЧ. Прикупил пневмомолоток за 150 канадских долларов, компрессор и за 2 дня набил всё сам с сыном.
    Дому не менее 40 лет, было 3 слоя ГЧ. Значит ГЧ хватает лет на 13-15.
    Спросил у меня, зачем мне такие высокие потолки (2,9м первый этаж, 2,75 - второй)? У него один этаж 2,40 м. Есть подвал.
  5. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Grits наверное именно из-за такого отопления вата сухая. И потом в Ване климат совсем другой. У них там зимой дожди в основном, а не снег. Вообщем-то тепло и не ветренно. Вот где-нибудь в Саскачеване или Калгари.
    Хотя вот вырезка с сайта...
    Утепление
    Дома в Канаде утепляют в основном стекловатой. Теплостойкость стекловаты определяется величиной R, которая обратно пропорциональна теплопроводности. Толщина кусков R-20, размером 2 на 4 фута, около 6 дюймов, что соответствует толщине внешних стен. Поэтому на внешние стены пошла R-20. Перекрытия в потолке второго этажа были 2 на 8. Поэтому потолок я утеплял стекловатой R-35, которая соответствовала толщине перекрытия.
    Между стекловатой и гипсокартоном полагается полиэтиленовая пленка, чтобы не было потерь тепла за счет процесса обмена веществом, в данном случае воздухом, который наиболее значителен из всех процессов теплообмена. Пленка также предохраняет стены от попадания в них влажного воздуха из дома и конденсации его в холодное время. Пленку я пристреливал скрепками из пистолета. Стыки и края пленки промазывал воздухонепроницаемой замазкой Акустикс
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Я всего лишь отметил, что пароизоляция - мода последних веяний. Раньше её не было.
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Нашему каркаснику в Омске тоже сорок лет. Какая пароизоляция, большим счастьем было достать стекловату
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Скажите, а зачем Вы использовали ригель? Пролет 5м как бы легко перекрывается доской 250*50 (150+100*50) гдето на форуме видел.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    У такой доски, к вашему сведению, на таком пролете поперечной жесткости никакой... возьмите полосу металла на руба и понажимайте... сразу станет все ясно!
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    forumhouse.ru/posts/526885/
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет это не мода, недавно изучал канадскую стройку, у них все по кодексам расписанно, каждый этап кодекса проверяется инспектором и только потом стройку можно продолжать. Та вот, пароизоляция между ГКЛ и Утеплителем обязательна !, плюсом все выпуски резеток, проводов и т.д. из пароизоляции, требуется проклеивать спецскочем. Не сделал испектор пошлет на хутор бабочек ловить.
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Ригель позволяет:
    1. организовать перекрытие толщиной 150мм. Зачем мне 250мм? Что туда пихать?
    2. Сделать пол ОЧЕНЬ жёстким. Ничего не плавает, не гуляет, не прогибается. Монолит.
    3. Не покупать дополнительный размер досок. Что делать с остатками?
    4. Очень интересно обыграть потолок.
    Так и есть. Сейчас. 40 лет назад не было. Об этом и сообщение. Читайте внимательно.
  13. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Классно, я себе в мыслях городил такую пристройку к основному дому, за исключением некоторых моментов один в один с тем что себе напридумывал...
    Как долго вы эксплуатируете данное строение и какие ощущения, мысли, недочеты и т.д.?
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Увы, эксплуатации пока нет. Копим средства к сезону. Но пока всё нормально.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы вроде разумный человек и накапливаете знания правильно. Просто не сотворите себе кумира :) суть не в пароизоляции, а в увеличении паропроницаемости слоев стены изнутри наружу, для нашего климата. Т.е. можно так :
    ГКЛ-вата-вентфасад
    ОСБ -вата - вентфасад
    ГКЛ-ЦСП-вата-ЦСП
    ГКЛ-вата-вагонка
    В изучаемом Вами примере снаружи ППС, кирпич, да еще и гидроизоляция ( черная бумага) по этому надо ставить ПИ. А вот делали бы они например так:
    ГКЛ-вата-Изоплаат-нимчииха, то ПИ не нужна была бы.
    Понимаете ?
