Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Добрался до дома. ШНива - рулез, живопырки - не для меня.
    Разгрёб снег от дома. Сфоткал навес снега на крыше. Продавцы водосточки Дёке меня предупредили, что водостоки от льда могут слетать. Пока этого нет. Всё на месте. В будущем нагревательный провод придётся на крыше уложить. Наверно.
    Ледяной дождь и погода крыши всех домов покрыла толстым слоем снега. У всех. Языки и сосульки (у меня только языки снега) - у многих.
    Жду весну.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    здравствуйте, спасибо вам за подробнейшую информацию по постройке каркасника. Теперь буду думать и читать информацию по строительству , направление вами задано. Проект дома понравился. Скажите пожалуйста , эксплуатация дома зимой возможна? Стены не тонкие? Как обустроить обогрев дома( допустим газ или электричество)
  3. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    1. Стены пока без утеплителя. Весной начну. Думаю, что 15см любого утеплителя хватит. Подвернулся синтепон. Очень понравился.
    2. Обогрев дачи планируется газом. Правда меняют председателя СНТ. Если будет местный -то скорее всего газа не будет. Будет москвич - газ будет, т.к. по трём сторонам СНТ газопроводы. Резерв - камин и электричество. Благо 3фазы подведены.
    Об обогреве крыши. Подумываю над обогревом ската и стоков проводами "Теплолюкса" или подобными. Водосточка Дёке пока держиться. Или, если переживет, то оставить как есть?
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    ''jkyuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Спасибо:hello:
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    1. На выходных купил синтепон 1 пачку в матах и 1 пачку в рулонах шириной 600мм Шелтер ЭкоСтрой и попробовал поставить. Рулон лучше для стоек - нет стыков.
    Вещь! Буду покупать в матах шириной по 600мм. Ставится легко, можно прищёлкнуть степлером или кнопками к стойкам и гарантия того, что не уляжется. Короче, утеплитель я себе выбрал. Ждём тепла.
    2. Обнаружена бяка: через софиты на крышу 2-го этажа с одной стороны (где свес снега) проник снег. Видать такова аэродинамика. Сейчас думаю, как защитить проникновение снега через софиты дальше этих самых софитов. Возможно сетку поставлю, и от мух защита.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Фотки нет? Там вроде в софитах и так дырки микроскопические...
  7. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Вот через них и прошла снежная пыль. Немного, но есть.
    Я читал, что а Антарктиде через щель-дырку от гвоздя за ночь намело сугроб в доме.
  8. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Когда продолжение планируется? Очень интересная тема :) как полы планируете делать?
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    На дачу не проехать. Да и холодно. Думаю сезон открыть через 2-3 недели.
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Продолжение стройки. На семейном совете было решено приобрести 2-к квартиру на вторичке через ипотеку и сделать в ней ремонт. Двушка приобретена. Ремонт делается. Сумма ремонта и покупки мебели соизмерима со стоимостью дачной стройки. 100 мешков смеси - на выравнивание пола, 50 мешков Ротбанда - на стены и откосы. Снесены все стены(в том числе и сан кабинка) и отстроены заново. Стоит кондишн. Окна. Короче целая тема, но на форуме квартирный ремонт не обсуждается. Увы.
    На дачах тоже есть жизнь. После поднятия грядок (перевёз 6 машин песка, земли и навоза) приступил к строительству сарая 4х2.5м, дабы освободить дом от всякого хлама.
    Фундамент.
    Расчистил площадку примерно 6х5м. Установил щиты по краям. Насыпал песка 5-10см и уложил геотекстиль. Потом ещё песка 30-40см.
    Установил плиты 50х50х5см и на них просто кирпичные столбики. Далее раму-основа сарая из бруса 10х15см. Внутрь рамы - лаги из доски 5х10см на уголках для подвеса. Выставил уровень, померил диагонали, и набил пол - доску 25-ку под углом. Чтобы была возможность передвинуть сарай при необходимости.
    Стены.
    Далее каркас из 5х10см. Стойки зада - высота 2м, т.е. высота до крыши 2.10м. Перед - стойки 2.5м и до крыши 2.6м.
    Шаг стоек 1м сзади, 1,15м - по краям и около 80см спереди. Каждую стойку пробил по диагонали двумя досками. Сарай стоит очень крепко.
    Крыша.
    Лаги тоже из доски 5х10см. 6шт. Бил гвоздём 100 с 2-х сторон наискось. Поперёк 25-ки.
    Планы.
    Крышу планирую из поликарбоната. Цветного. Поверх стен - сайдинг. Дверь - металлическая.
    Пока всё.
  11. disoni
    disoni
    disoni
    Как ваш строительный сезон?
    В вашей теме почерпнул много интересного...
  12. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите, пожайлуста, узел крепления ригеля к стенам реализован по-разному? Что лучше применить?
  13. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Занятная тема!
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Сезон начну в апреле. Пока все ресурсы ушли на приобретение и ремонт квартиры.
  15. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Интересная и подробная тема! И дом получился замечательный.
    Планирую тоже обшивку доской 25мм, есть возможность приобрести шпунтованную доску 25мм типа(вагонки), на крышу её точно буду брать , и вот на стены думаю: Плюсы:
    1.более жёсткое соединение между досками.
    2. более удобный монтаж( снизу вверх) - неприколоченная доска держится за гребень предыдущей,не падает.
    3. Ровней стена( т. размер 25-простроган)
    4. Меньше щелей: из-за замков , + доска идёт под-(или про-)сушенная.
    Минусы: Цена прим. на 2200 за куб дороже. в Вашем варианте полностью зашитый дом прим. S стен 171м2 т.е 4,27м3 25ки переплата была бы 9.4т.р.
    Что думаете по этому поводу?
    Ещё интересует устройство конькового аэратора, какой он, размеры? ,какой ширины зазор в настиле под него? как делали? Если есть фото.
    Спасибо, жду ответов.
