Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. puncho
    puncho
    puncho
    Подскажите, а как рассчитывали сечение ригеля?
  2. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
  3. puncho
    puncho
    puncho
    Спасибо, я правильно понял, т. е вы собирали нагрузку со всего перекрытия...и уже подбирали сечение балки- ригеля?
  4. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Почти. :)
    Я брал средние значения нагрузки на кв. метр (из головы и из примерных прикидок для себя брал что-то в районе 150-250 кг/м2, сейчас уже не вспомню точно) и умножал на площадь перекрытия, потом под это подбирал сечение.
  5. puncho
    puncho
    puncho
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Ну как же не обсуждается: раздел Ремонт, обустройство и дизайн помещений
    Если решите создать там тему - напишите здесь, пожалуйста, мне было бы интересно почитать (думаю, не только мне).
  7. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго дня! Собираетесь ли Вы отделывать цоколь и каким образом? Собираетесь ли его утеплять. Хотелось бы увидеть фото или чертежи.
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Прошлый год был годом поднятия участка. 25 МАЗов. И ещё надо.
    Тем не менее, участок обживается, дом тоже. Построена автотеплица, сдвижные ворота. В этом году планируем взяться за коммуникации в доме: освещение, лестница, вентиляция, вода, утепление. Отделка - позже.
    Лестница. Хочу сделать подвесную на шпильках, а недостающие снизу ступени - типа на больцах. Пока думаем.
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ох долго-то как...
    :super: Люблю тоже такие воздушные конструкции.
  10. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Москва не сразу строилась (с) :)
    На собственном опыте могу сказать, что когда делаешь все сам, ограниченный в ресурсах (материальных, временных и т. п.) до происходит совсем не так, как хотелось вначале.
    Потому как затеивая собственную стройку планировал, что в течении пяти лет въеду в новую постройку. На данный момент прошло скоро уже три года, а в лучшем случае первый раз переночевать получиться в предстоящем году. Потому как хочется делать не временно, а сразу и на постоянку (ну почти :)). Если использовать наемную силу - вопросов нет, все в разы быстрее или наоборот - когда есть финансовые вливания, а ты спокойно строишь. У меня в данный момент ровно эта дилема - либо нет средств, либо нет времени.
    Так что я считаю, что стройка идет очень даже ничего, плюс с течением времени, все-таки приоритеты имеют вероятность смещаться ;)
  11. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Читаю ваш блог с интересом.
    Отдельное спасибо за отчет по денежным затратам. Все подробно и интересно.
    Удачи в завершении. Ждем прадолжения.
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Посадки закончены. Клубничку дочь уже попробовала (невкусную ещё). В теплице появились помидоринки. Пора дому.
    Утепление.
    Ещё 3 года тому (до покупки квартиры) был прикуплен такой утеплитель, как Эко Шелтер строй. Синтепон на марле (условно). Вещь! Тогда установил частично 2-й этаж. Ныне продолжил первый.
    К лагам сначала пристреливаю скобами ветрозащиту изнутри. Снаружи после досок у меня она есть. И это неправильно. Т. к. щели между досками есть и ветер гуляет. Доски у меня прибиты под углом снизу до верху.
    Пришлось прибивать повторно. Если бы прибил ветрозащиту на стойки, а потом бил бы доски - таких проблем не было.
    Ветрозащиту резал длиной стойки + 10см, потом пополам. между стойками 55+15+15 толщина = 85см. Ширина ветрозащиты 160/2=80. Т. е. получается хорошее "корыто".
    Шелтер есть и в листах и в рулонах. Рулоны шириной 60см, толщиной 50мм (40?). Рулоны - в стойки. Листы - под окна и над ними. Если рулона не хватает рулона, то с перехлёстом накладываю следующий слой. Сначала делал впритык и шов проходил скотчем. Теперь делаю с перехлёстом.
    Купил разные. И Премиум, и Стандарт. Все хороши. Можно брать самый дешёвый за 1м2 и не париться.
    Очень удобно. Начинаю укладку сверху. Пришпиливаю к стойкам и к верху/низу степлером каждый слой. 3 года простоял - ничего. Потом будет ГКЛ.
    Материал очень неплох. Очень просто устанавливать. Каждый из нас знаком с ним. Или спит под ним, или носит его. И такое толщиной 15см ставится в стену.
    Работы над домом продолжается.
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    У долгостроя, как у меня, есть один плюс: мы уже дважды пересматривали внутреннюю почти свободную планировку. Пока остановились на 3-м варианте.
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Что делается.
    1. Утепление наружных стен Шелтером.
    2. Утепление чердака эковатой. Фотки будут.
    Снизу под лаги чердака прибил картон, потом пароизоляцию. Потом доски 25-ку с шагом 60 под будущий крепёж для ГКЛ. Между лагами в районе верхней обвязки делал из картона перегородку, чтобы вата не сыпалась на софиты и в щели между стеной и сайдингом.
    Сначала пытался распушивать миксером в большом корыте. Потом плюнул и рассыпал вручную прямо на чердаке из мешка. Настоящее ручное распушивание :)]. Довольно таки быстро. Только очень пыльно.
    Вата 20кг изготовлена в Пирогово. Мне понравилась.
    3. Закупил шпунтованную ДСП на пол.
  15. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Утеплил чердак эковатой. Материал очень понравился! Распушивал руками. После просчёта объёма чердака минус доски, получилось, что плотность эковаты = 70 кг/куб. Подожду, посмотрю, Усядется, или нет. Звукоизоляция эковаты лучше Шелтера.
    Начал сделить QuickDeck. Устанавливается быстро. Всё таки плитный материал. Швы мажу ПВА.
