Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Фото разместил. Есть и другие.
    Более 50см. Он был уже давно.
  2. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Можно по подробней про сборную балку, в первый раз такую вижу?
  3. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    А черновой пол есть под пенопластом?
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Идея взята у Дмитрий Костылев, okolotok.ru тема 36.
    Цель. Получить достаточно большое по размеру помещение без столбов в центре и т.п. У меня 5м Х 5,6м. Значит применять ригель. Ригель сборный из досок 50-ки и 25-ки.
    1. Сначала 3 тоски 50х150 ставятся лежа друг у друга, скрепляются струбцинами, образуя щит 450х50.
    2. Далее сверху щита под углом 45 град. начинают прибиваться 25-ки. Потом снова 3 доски 50х150. Потом снова 25-ки уже под другим углом. Потом эта байда переворачивается и снова набивается 25-ка под углом. Последнее я не делал, т.к. вполне хватает 2 слоя 25-ки и 2 слоя 50-ки.
    3. Эта байда устанавливается на высоту H-450, чтобы её верх был вровень со стойками.
    4. Далее просто пол из лаг 50х150 на попа.
    Отлично получилось. Низ - помещение свободной планировки 5мх10м со столбами 4м от одного края
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Да есть, из 25-ки. Росмотрите на его установку. Потом снизу по краям прибил брксок для удержания. Т.к. пол -пенопласт, то можно было делать не сплошной.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    На фото, где приставная лестница, похоже, проем под лестницу на 2-й этаж? Если так, то лагу, окаймляющую проем, ту к которой поперечные балки металлическими башмаками прикреплены, нужно двойную делать. Во всех книжках написано. А то получается, в одном месте делаем охеренно мощную, и, наверное, действительно прочную балку, а рядом откровенно слабый узел!
  7. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    На американском/канадском сайте с фермой я видел одну доску. А доски там висели примерно на 2,3м. А вот те, к которым поперечина с уголками крепятся - двойные доски.
    Вторую доску ещё можно забить :) Думаю.
    Почему? Доски под уголки упираются на ригель, и пролёт этих досок 1,7м. Плюс ко всему, черновой пол второго этажа буду делать из 50-ки. Думаю, что будет излишне крепко.
  8. ЛилияА
    ЛилияА
    ЛилияА
    cпасибочки...собираюсь строится, непременно почерпну ваш опыт
  9. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Хороший у вас домик получился.
    По дюймовке с наружной стороне дома отделку какую думаете делать?
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вот только размеры 5х10=50м.кв. жилой площади, не очень выгодно выходит (длина стен 5+5+10+10=30 метров). А если строить 7х8=56м.кв. жилой площади (длина стен 7+7+8+8=метров). То есть, расход материалов одинаковый, а жилая площадь больше на 6м.кв. А если два этажа, то 12м.кв. При постройке следующего дома можете воспользоваться.
    Пропустил 7+7+8+8=30метров.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А еще выгоднее шарообразный - минимум площади при максимуме объема.
    Выгода, она производная по многим параметрам. Не только по расходу стройматериала. А еще и по удобной планировке, по вписывании дома в инфраструктуру участка, по соотношению цены участка к цене стройматериалов, и еще по многим-многим параметрам.
    А если 2 этажа, вместо одного, то не 12, а 4 кв.м., в лучшем случае.
  12. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    to Grits
    какое расстояние от пола до ригеля?
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Ветрозащитная плёнка, затем доска 50-ка (7,5 см, буду пилить пополам), затем сайдинг. Примерно так.
    1. Был фундамент 5мх7м. Удобнее было продлевать в сторону 7м, что и было сделано.
    2. Ширина дома в 5м - офигенная экономия досок на перекрытии, т.к. ничего не надо сращивать и т.п., а перекрытий у меня 3: пол, между 1-м и 2-м этажами, чердак.
    До чернового пола - 250см.
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Вставил окна на первом этаже. Окна Rehau. Заказывал в Орехово-Зуево. Привезли вовремя, монтажники тоже приехали вовремя. Установить и запенить окно - 600р.
    5 окон = 3000руб.
    Окна 37 800руб.
    Доставка 1000 руб.
    Итого общие траты на дом составили 268 000 рублей.
    Немного об установке. Я загодя набил четверти на 5см, со всех сторон, а надо было с 3-х сторон, а снизу не ставить. Пришлось отбивать нижнюю четверть. Соответственно снизу по краям вылезла монтажная пена и ПСУЛ. Думаю, что это поправимо - набью в выходные продолжения досок снизу.
  15. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Решено изменить планировку низа, благо это можно.
    Туалет - сразу у входа (отхожее место, не на виду). Душ - подальше. Далее - кухня. С гостиной на кухню - арочный свод. На кухне - поворачивающийся стол. Встроенные шкафы - от входа правее. За ними - кухонные колонны для всякой всячины и проход в гостиную.
    Примерно так.
    Причина? Для туалета буду делать отдельную яму с отсосом фекалий. И она будет как раз в этом углу участка. Септик с душа, кухни будет в другой стороне. Да и вообще, такое расположение нам кажется, удобнее, чем кухня в гостиной.
