Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Что-то нигде не нашел - какой шаг стоек (по осям)? В смысле, как получилась ширина окна 155 см - это чистый проем в свету?
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Как нам понравилось, так и сделали. От балды. Ширина стоек по осям у нас 60см. Под окнами - только средняя часть 60см., левая/правая стороны - меньше. Надо было делать окна ещё большими, да жена с тёщей не дали.
    Чистый проём
    Первый этаж. Ширина проёма - 135см. Высота проёма - 155см.
    Окна получились (фирма считала) Ширина - 130, Высота - 148.
    Второй этаж. Ширина проёма - 135см. Высота проёма - 140см
    Окна в расчёте.
  3. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Хорошие картинки у вас. Какой программой пользуетесь для проектирования?
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    KitchenDraw www.kitchendraw.com
    Доки www.e-st.ru/kd/doc
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Продолжение стройки.
    Обмотал дом Изоспаном А. Начал набивать обрешётку под сайдинг. По углам и кое-где ещё - доска 50х150, а так 50х75. Т.е. 150-ку пилил пополам вдоль. Между стойками - 37см. Толщина воздушного зазора - 50мм.
    При оборачивания дома использовал стальную туру из Леруа Мерлен с дополнительной 1,2м секцией. Снаружи подпирал её лестницей, чтобы не свалилась. Плюс лестница. И с одной стороны - леса. Повозиться пришлось, т.к. ветер был сильный.
    Вообще говоря, надо было к зиме так делать - Изоспан А бы не пускал влагу в пустые окна и не надо было набивать плёнку. Да и щели бы Изоспан закрыл. Это я промахнулся.
  6. kpis
    kpis
    kpis
    Киев
    Хорошо получается. Вопрос. Зачем на кухне ригель? Ведь балки можно опереть на стену между кухней и прихожей.
  7. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А для чего именно 37 см ?
  8. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    А можно сделать фотки внутренних помещений с людьми или предметами - хочу масштаб прикинуть. Вынашиваю план сделать дом на две семьи(моя и мамина), как английский таунхаус - 2 дома 5*10 с одной общей стеной. Но мои чего-то буксуют... говорят что от этих 5 метров отнять стены и лестницу и места мало будет по ширине...
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    С людьми, увы, фото нет. Есть просто фото свободного помещения 1-й этаж.
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Как без ригеля перекрыть помещение 5х5,7м? Кстати, к кухне - 5,7м. Помещение у меня высокое - 2.9м, так что ригель - красивый архитектурный элемент. Да и свободная планировка не помешает. Вдруг что-то надо будет перестроить.
    Кусок доски под ногами валялся, я его как мерку и использовал. Вроде от 30 до 40 см между стойками.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Красивый у Вас домик получился :) А сколько еще примерно нужно, что бы достроить его? Планируем примерно такой же строить(2эт, 6х9), думаем потянем или нет
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    С окнами 2-го этажа каркас дома с работой нам обошёлся в 330 тыс, из них окна REHAU - под 90 тыс. с установкой.
    Всего планируемый бюджет - 550-600 тыс. С отделкой и канализацией.
    Вы учтите, что это самострой по выходным с привлечением одного работника.
    Вообще говоря, нормой для дачи я считаю 8000 руб/м2.
  13. avega9
    avega9
    avega9
    Интересная стройка! А в 8000 руб/м2 входит фундамент, система отопления (чем топить собираетесь), водоснабжение?
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а если в городе для постоянного проживания на участке, на котором уже есть электричество, газ, вода, канализация намного дороже получится? Думаю, как вот тыщ на 900 вложиться. Самострой естественно будет с привлечением работников, помогать особо некому. Но в эту сумму нужно как-то отделку включить, что бы по окончании 900т можно было перехать в дом
  15. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    У Вас каркас, как видно, доской обшит (60vidsokn.JPG). А внутренняя обшивка какая планируется? А то на торцевой стене ни одной укосины не видно, а обшивка горизонтальная...
