Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Вы знаете, не шатается в этом месте. Остальные 3 стороны - с укосинами и оббиты доской под углом. Но о фанере в этом месте я думаю. В любом случае сверху будет ГКЛ. Со стороны туалета, кухни - доска 25-ка (у меня просто её много осталось), сверху ГКЛ. Доска нужна для того, чтобы можно было кухню повесить, бойлер и т.п.
    Водоснабжение - летний водопровод. Скважина? Думаем. Попробуем жить летом. Понравится - сделаем скважину и проведём отопление. Скорее всего электричеством. Хотя в следующем году обещают газ. Значит пристрою газовую котельную. Но это вне бюджета этого дачного варианта.
    А пока в качестве отопителя - электрические обогреватели и металлический камин на первом этаже.
    В 8тыс./м2 входит и фундамент и всё прочее, но без отопления (кроме печки-камина). Это не мои цифры. Это цифры самостоятельно построившихся и выложивших свои отчёты на этом форуме.
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Крыша. Взялись за крышу. Сначала планировали одну черепицу, а купили Tegola Аляска терракот 387 руб/м2. Даже чуть установил. Черепица отличная и смотрится хорошо. Правда крышу видно только издалека. Увы. :)]
    Дожди мешают работе.
    Сделали софиты Mitten, металлические капельники и лобовую доску с одной стороны (см фото). Подготовили леса под другую сторону.
    Леса держат хорошо. Туру ставим на леса и залезаем на крышу по крышной лестнице. Выход на леса - через окно.
    Затраты с работой поднялись до угрожающих 384 тысяч. А впереди ещё много работы и материалов.
    Кстати, кто скажет доброе про сайдинг Vinil On?
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Здравствуйте! Неплохой домишко у Вас получается
    Есть пара вопросов:
    1. Сдвоенные доски (стойки окон, обвязка) между собой пропенивали?
    2. Утеплять стены и перекрытия чем планируете - тоже пенопластом? Если да, то какая толщина и каким образом ставить пенопласт - внатяг или пропенивать?
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Нет.Ничем не пропенивал. Возможно просто джутом законопачу. Подумаю.
    Пенопласт - в пол. В стены и перекрытия хочу минвату типа Izovol.
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    http://www.okolotok.ru/36.htm
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Продолжение стройки.
    Установил битумную черепицу на внутреннем скате. В выходные строили леса перебирал доски, прибил капельники и 4 ряда черепицы на широкой стороне.
    Увы, крыши не видно. Видны условия работы (прибиваю черепицу). Потрачено ровно 400 тыс рублей.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А вот тут на фото на пол доску 150х40 укладываете??
    а пароизоляция не нужна сверху утеплителя -если у вас пенопласт??
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Пенопласту не нужна пароизоляция - ему все равно, это же не минвата
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    1. Не я, а жена.
    2. Доска не 150х40, а 300х50.
    3. Действительно,пенопласту все эти пароизоляции до балды. Именно поэтому он хорош в полах "Платформе" и вообще, во всех полах.
    О стройке.
    Установил софиты ещё вдоль одной стены и прибил пол на 2-м этаже из доски 40мм. Дожди не давали работать с мягкой кровлей.
    Жена сегодня не поверила, что площадь нашего одного этажа равна (+-) площади её квартиры в 46м2. Будем моделировать на 2-м этаже стены будущих комнат.Пусть привыкает.
    О расходах (материалы + работа).
    421 тыс. Бюджет явно тянется к 700 тыс. Но мы сами сознательно идём на это. Например. Вентиляционные трубы. Посмотрел я на предлагаемые оцинкованные и прочие. Взгрустнул. Пока не увидел Vilpe. Их и купил. 2х165 и 1х110(санузел) + проходные части. Планировали Icopal за 18евро упаковка, а взяли Tegola Аляска терракот за 30 евро меньшая упаковка.
    Окна - Rehau. Радует то, что стоимость работ на сегодня составляет 42 тыс. рублей рублей + доработка фундамента 13 тыс.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А снизу, от грунта, нужно что-то типа гидро/влаго/паро/ветро (или ещё какая) плёнка ?
    Или может сам пенопласт нужно чем-нибудь обрабатывать снизу ?
  11. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Подскажите пожалуйста, чердачное перекрытие выполнено из доски 150*50 с шагом, равным шагу стоек 2-го этажа без каких-либо подпорок? Прогиб имеется или Вы его исправите при установке перегородок?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    А Вы уверены, что изоспан правильно закрепили?
    "Устанавливается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием. С наружной стороны «Изоспан А» имеет гладкую водоотталкивающую поверхность."
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Простите, что влез, но вроде бы производитель всегда наносит свой логотип с наружней стороны, как рекламу.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Я не знаю кто там чего наносит, но в прошлые выхи обтягивал черновой пол изоспаном. Изоспан AM правда, не A. Так у него серая сторона - шершавая, а белая - гладкая. И как раз белой наружу надо класть. Мембрана ведь только в одном направлении пар пропускает.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Снизу рубероид или другая гидроизоляция можно по типу мембран, сверху пароизоляция. Если ЭППС, то ничего не надо.
